Михаэль написал:
на родной елке под КПП просвет 250 мм.
Может рулетка у меня не та ? ? ? Да и мерил - нагнувшись. Надо лёжа померить - глазами напротив точки замера. Но подрамник ниже чулок на 50мм......
Но тем не менее - высота оси 10" колёс примерно одинаково получается !
Саныч53 написал:
Покажи, не тихари, мне кран тоже хочется.
Да ввиду малой частоты использования всё это разобрано и по углам валяется и требует некоторой доработки, но руки не доходят (чего уж про ноги по доходу на чермет говорить) !
Jesha, Ты не поверишь - вааще ни до чего, 9 ходок с глиной, лапы ломит и хвост отваливается... "Потом споем, Лизавета... Вот выполним боевой приказ и споем!" ("А зори здесь тихие").
Поизмерял рулеткой свой плужок - если глубину сделать см 18, как замысливал, то на переворот и отвал почти ничего не остаётся - через верх плуга почва начнёт переваливаться. При максимуме см 15 ещё есть чем то перевернуть и отвалить (с некоторым подъёмом) !
А захват то поболее см 20 получается - а вроде с виду маленький !
Непременно воспользуюсь советом, когда ось для плуга отдельную или специальную сделаю, поставлю достаточно мощный электро подъём-опуск (всё чего то не так получается, как хотелось бы) и крепление плуга на этой оси (не сцепка подъёмная.....) - стойка плуга почти под осью - колёса оси будут как опорные, ну разве что малость разнесённые !
Не представлю, если плуг нормальный, регулировки сделаны (даже просто грубые, на площадке), правильно подцеплен к тягачу, как он не может самозаглубляться в землю? Зачем на него 100кг или самому на него садится? Одни парадоксы.
Владимир С. написал:
Владимир С., а если в том краю зона аномальная и пришельцы под землей сопротивляются , и антигравицапой не дают плугу проникнуть в глубь земли .
Не представлю, если плуг нормальный, ................ как он не может самозаглубляться в землю? Зачем на него 100кг или самому на него садится? Одни парадоксы.
Это как папуасу - никогда не поймёт, что плюс 20 - это очень тепло ......... !
Владимир С., не, но про "попуасов" тут точно в самую точку. Прогресс сдвинулся с мертвой точки. Самокритика пошла. Начнет немного лезть в землю когда отрегулирует на пахоту и по кругу пойдет во вторую борозду и попробует пахать. На третьем круге, уже полностью отрегулированный, рыть будет в полный рост отвала.
Марош написал: Владимир С., не, но про "попуасов" тут точно в самую точку. Прогресс сдвинулся с мертвой точки. Самокритика пошла. Начнет немного лезть в землю когда отрегулирует на пахоту и по кругу пойдет во вторую борозду и попробует пахать. На третьем круге, уже полностью отрегулированный, рыть будет в полный рост отвала.
Владимир С., а что, он и теперь еще не пашет? Бедняга, столько времени и только с одним плугом возится. Купил бы наверное уже второй плуг за тот бензин, что он на этот плуг истратил. Да и рассказов вдвойне больше было бы. Больше возможно чем у Динго в теме "мотоблок Беларус-09н..." про звук в его мотоблоке.
Марош написал:
Фишка то в том, что он упорно не желает именно колесом в борозду, вот пожелал чтоб рядом с бороздой и всё. Поэтому ни второй, ни третьей мы похоже не дождёмся.
