#1628573
Собираюсь собирать систему вытяжки туалет-ванная комната. воздуховод + канальный вентилятор один на 2 помещения . от него отходят по 1 диффузору в туалет и ванную комнату. Хотелось бы сделать так: 1. при включении света в туалете вентилятор включается . при выключении света в туалете вентилятор отключается с задержкой (реле времени). 2. В ванной комнате вентилятор включается только тогда когда установленный датчик влажности показывает повышенную влажность и выключается когда влажность в норме. допустим в туалете горит свет и работает вент. , а в ванной включился датчик влажности.вытяжка работает . затем в туалете выключают свет и через предположим через минуту от реле времени поступает команда на выключение вент. а в ванной влажность превышает норму. как поведет себя система? как сделать чтобы все работало корректно?
tnt написал :
Я совсем недавно что-то похожее делал. Если очень надо, могу покопаться в архивах.
Чтобы всё работало корректно, надо в туалете поставить датчик запаха и полностью отвязать систему от выключателей света.
Буду очень признателен за инфу. а то уже голова кипит)))
tnt написал :
у мну тоже кипела, а потом тупо забил на всю эту автоматику и сделал просто на двухклавишном выключателе первую и вторую скорость и мне не тяжело самому вкл и выкл вентилятор, 3 года так...
Я бы рад, да уже все купил. Придется выдумывать
Нужно знать что на выходе таймера и датчика влажности.Если они просто рвут фазу, то соединяем парралельно и все будет работать.Если нет, то схемы включения в студию.
tnt написал :
Нашёл я свою схему, но есть беда - она у меня в Экселе, а тут Эксель не воткнёшь.
Там, как раз, функционально всё по вашей задумке, но чуть-чуть побольше наворочено. При выключенном освещении включается светодиод подсветки в обоих помещениях на случай ночных похождений, чтобы глаза не слепило и отдельный выключатель датчика влажности и реле времени, т.е. вентилятора на тот случай, если ночью достанет.
Забыл добавить, что есть и ТЗ от заказчика с конкретными датчиком влажности и таймером. Таймер, кстати, я разместил в одной из установочных коробок.
Эта штука в Ворде и тут вроде должна воткнуться. Если надо, то могу поопробовать.
Буду Вам очень признателен если выложите схему . если не получится здесь можно мне на почту
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
avmal написал :
Можно либо запаковать в rar или zip, либо сделать PrintScreen и вставить картинкой.
Kamikaze написал :
Увы, не умею.
скиньте пожалуйста в личку
tnt написал :
И в личке не знаю как файлы крепить.
Датчик влажности дискретный (деталь) или как отдельное устройство (блок)?
Схему киньте мне по почте (есть в инфо), я сюда выложу.
Вообще схема в экселе это круто, очень хочется посмотреть
kirich написал :
Это можно. Сейчас попробую.
Нет там ни фига в инфо.
я отрправил вам личное сообщение. посмотрите
tnt написал :
И я отправил.
А куда, кстати, из профилей все почтовые адреса делись? Или у меня что-то с настройками?
получили мое сообщение с адресом эл. почты?
да уже выложите ТУТ схемку- остальным тоже хоца поглядеть)))
tnt написал :
Так я вам файлы уже давно отправил. А сейчас сунулся - почта временно не работает.
Скорее блок-схема + ТЗ.
Выложу все, если avmal не против.
Спасибо всем. только я не понял какие включатели выключатели нажимать и как что включается -выключается.
tnt написал :
Специально делал, чтобы понятней дальше некуда было.
Выключатель туалета, выключатель ванной, выключатель вентиляции ... Всё же подписано и даже уже написано ранее.
avmal написал :
tnt написал :
только я не понял
провести, собрать, подключить.... и опытным методом тыка уже можно будет понять что как и где включается))))
2avmal спасибо за схемку.
greg111 написал :
Да не надо там никаких тыков - просто внимательно строго по схеме подключить и всё заработает. Мало того, что каждый выключатель изображен рядом с помещением, которое он обслуживает, так ещё каждый и подписан. Куда уж понятнее ...
P.S. Даже цвета проводов обозначены.
greg111 написал :
спасибо за схемку.
Ага.
Стандартный вентилятор с таймером, включением по свету и датчиком влажности такую логику реализует по умолчанию. Другое дело, что он не канальный. Купить такой вентилятор, самый дешевый и не обязательно самый тихий, снять плату управления и повесить ее на нужный вам канальный.
Мишутк написал :
Зачем? Вы хоть всосали о чем тут речь идёт в теме?
По просьбе avmal выкладываю упрощенный вариант схемы.
