#1637132
Уважаемые электрики,
в последнее время начала плавиться розетка бойлера и доза. Три года не было никаких проблем.
Заземление проведено к щиту.
Какие могут быть причины и как устранить.
Заранее спасибо.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
wladimir777 написал :
Ослабло крепление провода к зажимам розетки.
и как устранить.
Поменять розетку ...
доза
Если не секрет, что это?
Alex___dr написал :
Это они так распаечные коробки называют.
avmal написал :
В таком случае, в "дозе" умирают скрутки...
доза.
г. Кишинёв
интересный термин!
аматор1 написал :
интересный термин!
угу. но тут, на форуме, не первый раз встречаю. привык уже.
Спасибо большое!
Крепление заземляющего провода к зажиму ослабло.
и как это связано с
аматор1 написал :
и как это связано с
А связано скорее всего так, что есть разность потенциалов земель, бойлер и щит.
Контакты протянули, тепер пускай ждут, когда провода плавиться начнут.
kirich написал :
Кстати, интересно, будет ли эффект обгорания ламели розетки на ноле?
Была такая тема, 2 раза сам видел.
ppkvin написал :
На нуле врядли, ток явно течет по земле, потенциалы уравняться пытаются.
kirich написал :
Так вот в том и дело, что по нулевому проводнику кроме рабочего тока течет ещё и уравнивающий ток за счет разности потенциалов ноля и заземления. Может поэтому есть такой эффект?
avmal написал :
И подрозетники.
аматор1 написал :
интересный термин!
Европа!
ppkvin написал :
С какого перепуга он там потечет?
В нагрузке то они не замыкаются.
Если в нагрузке коротнуть ноль и землю, тогда уравнивающий ток поточет по обоим проводам.
Но три года ничего не было. Почему сейчас вдруг проводка начнёт плавиться. И штепсельная вилка сейчас вообще не нагревается.
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
К вопросу об уравнивающем токе:
- обсуждается вопрос сильного нагрева и даже отгорания(прогорания) металлической подводки газа к "заземленной на щиток" плите.
Труба не обязательно газовая.
Спасибо за ссылку и всем ответившим на вопрос без лишнего флуда.
kirich написал :
В нагрузке то конечно нет. Но если розетка подключена не шлейфом, а последовательно в цепи нескольких розеток, то через зажим - контакт двух проводов как раз и может течь ток большего номинала. При этом вилка сетевого шнура может и не нагреваться.
В обеих случаях наблюдал именно такую картину - разрушение клеммы в месте подвода двух проводов под винт.
