#6318235
EvgenijZ написал:
дешевое с такой вязкость не возят к нам в город
С такой вязкостью 20W дешевым масло быть не может. На то есть вполне веская причина. А там может набрехали. В инете можно найти описание этих масел.
Евген
МС-10.
EvgenijZ написал:
при осенней пахоте елка все равно грязью замыливается и считай на гладком протекторе.
Что, глина?
Евген
МС-10.
EvgenijZ написал:
пырей распахать
Плуг без ножа?
Евген
МС-10.
Кстати, а сколько его хоть лить?
Инструкцию перечитал, написано только в трансмиссию 4.3л.
А про двигатель только сказано что по уровню. В интернете кто-то находил информацию, кто-то говорит что нужно заливать только половину уровня, мол излишек в гарь уходит.
И ещё, по паспорту смотрю они и в двигатель,и в трансмиссию рекомендуют одинаковое масло. Этот момент я как то тоже не понял.
Трансмиссия это трансмиссия, а двигатель - это двигатель. Как туда можно одинаковое масло лить?
Santur написал:
в трансмиссию 4.3л.
Да. В свой 4 литров хватает.В двиг примерно 1,2- 1,3 литра, по уровню. У тебя там заводской щуп, по уровню должно быть между метками.
Ни в коем случае не лить в коробку моторное масло, потом солнечная шестерня скажет "большое спасибо".
Евген
МС-10.
Go Rail написал:
EvgenijZ написал:
пырей распахать
Плуг без ножа?
Go Rail,
у меня кстати песчанный грунт, но я наездами, поэтому дожди под меня не подстраиваются, а бывает сначала некогда, а потом приходится немного грязь помесить.
нож от плуга есть, но я его не использую последнее время.
Santur написал:
Santur, это вы что-то перепутали, паспорта разные, в одном написано амзол (моторное) в другом тад 17 (трансмиссия)
EvgenijZ написал:
Go Rail написал:
EvgenijZ написал:
пырей распахать
Плуг без ножа?
Go Rail,
EvgenijZ, А я на свой тесак поставил, завтра попробую рвануть.
Евген
МС-10.
Go Rail написал:
EvgenijZ написал:
Go Rail написал:
EvgenijZ написал:
пырей распахать
Плуг без ножа?
Go Rail,
Go Rail,
Ставте такой нож и будет песня.
EvgenijZ,
Я тоже на 16 работаю, однако родные не выбрасываю.
луцык написал:
Go Rail написал:
EvgenijZ написал:
Go Rail написал:
EvgenijZ написал:
пырей распахать
Плуг без ножа?
Go Rail,
Go Rail,
луцык, переворачивает плохо. Или это из-за маленькой глубины? Плуг мтз-эвский?
CAIMAN340
Go Rail написал:
EvgenijZ написал:
Go Rail написал:
EvgenijZ написал:
пырей распахать
Плуг без ножа?
Go Rail,
Go Rail, весной у меня легче пашется, кое что после трактора поправляю, так как основной огород у меня трактор пашет
Владимир С.,
Плуг МТЗ старого типа. Новые плуги получше.
Go Rail написал:
луцык, Сегодня Агросом на 16-х с колеей 73см, пробовал пахать. Чтоб развернуться, нужно в двоем разворачивать его. Очень тяжело, нежели на 6/12. Хотя может и ширина колеи вносит свою лепту.
Go Rail,Блокировку забыл выключить? Тракторные на 16 использую на окучке, ни когда не замечал что с ними тяжело на разворотах, идет след в след с одной борозды на другую.
луцык написал:
Владимир С.,
луцык,Приветствую! Чем лучше новый плуг? Крепёжные отверстия у них ведь одинаковые (отвала и лемеха).
mastera написал:
Нет, блокировка тут не причем. 16-е колеса, колея 730. Разворачивать тяжело.
Евген
МС-10.
mastera написал:
Тоже в планах для окучки такие взять. Евген, скажи, какая самая узкая колея на твоем Агросе при 16-х? У соседа 73, при условии старых полуосей.
Евген
МС-10.
Go Rail, У меня ступицы старого образца, колея регулируется от 450 до 800 мм
Работаю на 60 см. Не меняю.
Вот, нашел какой то вариант. Правда не понял смысл фразы "пустой бочонок"... Их что ещё водой заливать надо?
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
Santur написал:
Да водой. Можно антифризом и не сливать.
Однако... см тех характеристики в таблице: Вес пустого 5 кг. Емкость бочонка 10л (т.е 10кг). Вес заполненного бочонка 10-20 кг.
10 + 5 = 15 кг. Видимо в Полтаве жидкость не той консистенции, что в мире. Сжимается с 15л до 10л объёма, простым уминанием в ёмкость.
