rodnihek написал:
Либо искра не в то время когда надо.
Да возможно. Но:
Jesha написал:
Положим вы с уверенностью говорите о том, что метки в моторе попали. Хотя проверить это хорошо бы.
Go Rail написал:
Вот и мне кажется, что фазы ГРМ сбиты.
Стреляло бы тогда в одну сторону, в ту где клапан открыт. Здесь и туда и сюда. Как раз переходной процесс, оба приоткрыты.
И посмотрите на видео, при дергании из глушителя постоянно выброс. А в карб иногда хлопает при останове. Да и компрессия 10. Вряд ли сбиты фазы. Но посмотреть не мешает, пока хотя бы без разбора.
МаксимК, Ходят слухи, что вы завели и работаете. Так отчет о проделанной работе надо.
И да. Фильтр перенесите, что бы стоял после насоса. Если он забьётся, то опять будете менять насос.
Доброго времени суток уважаемые мастера. Прежде всего ОЧЕНЬ хотелось бы выразить безмерную благодарность Евгению с Могилева (Go Rail ). Мотоблок завелся и прошел обкатку на новом маслице, что в двигателе, что в коробке. Вы не представляете на сколько я рад, теперь мотоблок брушит землицу черную, и работает на благо нашей семьи. Первым делом допахал, затем культивация, и посадка. Я безмерно рад что ОН (МС МБ8) все таки в строю. Даю ссылки на видео.
Go Rail написал: Jesha, и фильтр он перевернул уже.
Go Rail, Перевернуть мало. Надо его поставить между насосом и карбюратором.
Когда фильтр стоит перед насосом, даже по заводскому, вы не поверите сколько насосов умерло и поменяно из-за забитости фильтра.
Фильтр только после насоса.
Jesha написал: МаксимК, "На маховике выставляется метка относительно шпоночного паза" то же не понял. Go Rail, Просветите. Маховик разборный?
Jesha, В Маховичное колесо ставится магнитная муфта. Если у Агроса она не снимается, то у МСа она сменная. Максим почемуто ее снимал, но при установке не соблюл метки, в итоге получил сбитые фазы ГРМ.
Если вывернуть три винта, то внутренняя магнитная муфта снимается. Мне при заказе генератора генератор пришел в комплекте с такой муфтой Б/У. Поставил, все прекрасно работает.
Go Rail написал:
Понятно,а я подумал он сам генератор на трех болтах не так поставил
Любитель он разбирать все подряд ,оказывается ,при этом не внимательный.
По поводу сбитых фаз ГРМ,по моему не верно,они остались на месте,сбил он момент зажигания.
