Jesha,
Сила тока при последовательном уменьшится в двое и равна на обоих участках. Pд(п)=U(I/2), Pб(п)=U(I/2). Откуда P=Pд(п) + Pб(п) = U(I/2) + U(I/2)=UI.
Сила тока уменьшится вдвое, все правильно! Но на каждый участок при последовательном подключении действует напряжение пропорциональное сопротивлению участка и в сумме равно напряжению сети 12 вольт( у нас их 2 и мы условились, что они примерно равны). Т.Е. в нашем случае на каждую спираль приходится половина напряжения 6 вольт. Половина напряжения помножить на половину силы тока получаем четверть мощности каждой спиральки. Сумма их мощностей при последовательном соединении даст всего 21 ватт что в 2 раза слабее чем дальн или ближн в отдельности (40 или 45) и в 4 раза слабее чем дальн + ближн вместе при параллельном соединении (85 вт). Вспомните, чему нас учили в школе.
Что такое U? Питающее напряжение? Тогда общая мощность равна U Х I\2. Где что вылезло это я не разбирался. Если надо можно все посчитать. Это просто. Правда я уже это могу сделать только с бумажкой и ручкой.
Мужики, все ваши расчеты правильны для обычных (линейных) резисторов.
А нить лампы это очень нелинейная нагрузка. Поэтому при последовательном включении Б и Д нитей сопротивление каждой уменьшится так, что ток почти не изменится, соответственно потребляемая мощность тоже. А вот лампа будет гореть в полнакала. Последовательное включение нитей либо неосозная ошибка при подключении, либо глупость
Tima62 написал:
Вот это ступил, так ступил. Правильно. Там же половина напряжения на каждой. Pд(п)=(U/2)(I/2), Pб(п)=(U/2)(I/2). Откуда P(п)=Pд(п) + Pб(п) = (U/2)(I/2) + (U/2)(I/2)=1/2(UI)=1/2P. Половине мощности одной из нити лампы, единолично включённой в сеть. Я и не собирался дальний и ближний включать параллельно.
ZeVic написал:
Понятно, что при последовательном подключении светить будет в пол накала. Но нити будут светить две. И конечно хуже чем одна. И то что сопротивление не линейно, от нагрева, тоже понятно. Чем ниже температура, тем сопротивление ниже. В связи с этим мощность потребления тоже упадет не в 2 раза, а раза в 1,5.
Получилась такая заморочка в голове. потерял четверть. Теперь нашел.
ZeVic написал:
Для фары, возможно. С другой стороны: Сам делал, в люстру последовательно включаем лампу на 100Вт и на 40Вт. Одна горит, вторая чуть тлеет. Зато долго не перегорают. Но это уже другая тема.
А можно фото инструкции ? В первых инструкциях наоборот указывалась большая мощность , чем на МБ-4,05 . В оригинальной фаре нити накаливания соединены последовательно , т.е. суммарная мощность будет меньше . Этот вопрос уже мусолили тут . Ничего у Вас не сгорит я так думаю .
vagin, Вот инструкция по запросу вашему! На 22 странице, 2 колонка.
ON-TRANS, Спасибо всем откликнувшимся людям!!! На счет светодиодных ламп. Они довольно дорогие и по цене дороже чем сама фара в разы даже. У меня фара 410р. стоит а одна лампа LED Н4 стоит чуть ли не 2000р (с одним светодиодом) на дальний и ближний отдельно. Есть конечно многодиодные, но они не светят, а лишь обозначают ТС. Кстати а у вас какой светодиод стоит на мотоблоке? И у вас МБ-8 или МБ-4,05?
Ramil2000, И еще для тех кто хотел бы приобрести фрезу на Мотор сич! Точно такая же фреза можно приобрести в Таганроге я оттуда взял, сделал крепление на него и все. Она стоит 2,5 раза дешевле чем Мотор сич предлагает. Дело в том что их произвели 91 году и они лежали на складе. Абсолютно нулёвые фрезы, просто масло поменял ТАД-17М и работай. Оно один в один такой же как мотор сич. Получается мотор сич его скопировал, потому что там написано что их производят по лицензии "Гольдони". Фреза сделана очень добротно! Может сегодня фотографию скину вам, саму фрезу и крепление. Сразу скажу цена порадует вас, мне обошлась это 10 000р с доставкой. А вот ссылка на него:
Я не ради рекламы, а потому что мне это очень помогло в трудный момент (когда фреза очень нужна была, но денег столько не было). Вот и выручила меня такая находка, и решил с вами тоже поделится! )
Jesha, Получилась такая заморочка в голове. потерял четверть. Теперь нашел. [Смех]
Я рад, что мы спокойно разобрались в этой заморочке.
Ramil2000
Кстати, когда я был пацаном, я ставил такую фару на дырчик с мотором Д-6. Чтобы фара светила, я сделал переходник - в корпус лампы ближнего-дальнего вклеил патрон 4х ваттной лампочки от освещения приборов. Высоту переходника подобрал так, чтобы спираль лампочки была в фокусе фары. Очень хотелось иметь на мопеде большую фару.
Ramil2000 написал: Ramil2000, И еще для тех кто хотел бы приобрести фрезу на Мотор сич! Точно такая же фреза можно приобрести в Таганроге я оттуда взял, сделал крепление на него и все. Она стоит 2,5 раза дешевле чем Мотор сич предлагает. Дело в том что их произвели 91 году и они лежали на складе. Абсолютно нулёвые фрезы, просто масло поменял ТАД-17М и работай. Оно один в один такой же как мотор сич. Получается мотор сич его скопировал, потому что там написано что их производят по лицензии "Гольдони". Фреза сделана очень добротно! Может сегодня фотографию скину вам, саму фрезу и крепление. Сразу скажу цена порадует вас, мне обошлась это 10 000р с доставкой. А вот ссылка на него:
Ramil2000, Выложите фото, как установлены ножи, вижу что по спирали
Jesha написал:
Цветомузыку в детстве не собирали? Распространённая схема, при отсутствии сигнала из двух последовательно включенных ламп горит только более слабая ( канал "фона", и почти в полный накал).
И в фаре в зависимости от разницы мощностЕй нитей при последовательном включении не будет равномерного распределения. Не нужна там такая схема, это просто ошибка.
Tima62 написал:
Вспомните закон Ома. При последовательном напряжении сопротивление цепи увеличится в двое (нить ближнего + дальнего). Напряжение прежнее. Сила тока соответственно в 2 раза меньше. Соответственно общая мощность всей лампы (напряжение х силу тока) меньше в 4 раза, или в среднем в 2 раза меньше каждой спирали.
Сам от себя такого не ожидал. Положим мощности примерно равны 60=55Вт. Тогда Pд=Pб=UI.
Мощность общей цепи, при последовательном, равна сумме мощностей на участках P=Pд(п)+Pб(п). Сила тока при последовательном уменьшится в двое и равна на обоих участках. Pд(п)=U(I/2), Pб(п)=U(I/2). Откуда P=Pд(п) + Pб(п) = U(I/2) + U(I/2)=UI.
Если не учитывать изменение сопротивления при нагреве ламп.
Откуда вылезла четверть?
Павел-61 написал:
Схем то было много. Вы наверное имеете в виду, где фоновая лампа шунтировалась тиристором. То что приходилось собирать, фоновый канал был отдельный. Открытие тиристора при отсутствии сигнала на входе.
Павел-61 написал:
Так мы и не собирались так делать. Вопрос был интересен теоретически.
Ramil2000 написал:
Здравствуйте! У меня такой, спорный вопрос возник по поводу генератора Мотор сич МБ-8! Вот в чем проблема: В ютубе Юрий Сербин и Юрий777888 показал как подключать фару, это все хорошо, но у них двигатели 5,5 л.с и выдают генераторы по 60 Вт, но двигатель на 8 л.с а его генератор выдает только 40 Вт. Так указано в инструкции по эксплуатации двигателей обоих. Как быть? У меня фара тракторная и лампа Н4 55/60 Вт. И если я подключу его обмотки генератора могут сгореть или что меня ждет и как быть?
vagin написал:
"ТУТ" оказалось не активным, и вот потом понеслось. Чистая теория. Благо разобрались.
Ramil2000 написал:
Эта информация была уже давно , но Вы первый , кто сделал адаптер к МСу , Вы молодец !
vagin, Спасибо!!! Заранее прошу прощения тогда адаптирование фрезы к МСу было поспешной работой да и варить научился только неделю назад. Но все же сделал как надо чтобы работала. Этот узел надо делать с большим запасом прочности а то выламывает металл. А вот металл на МС заслуживает похвалы! Кстати крепление для фары взята от глушителя ВАЗ 2107. Проще говоря хомут нужен и все. Вот!
