#4408564
Спасибо за совет.Буду брать хорошое,импортное какоето.
Витя3 написал :
Lviv.uaА какое лить?Подскажите?
вот такое
Юра сажалка к работе готова? я к своей немного удлинил крепление, сантиметров на 15
В Криму начинают интенсивно покупать мотоблоки, "халява" кончилась
SV* написал :
Вы кольца меняли или еще что то?
Еще шлифонул головку
А чтоб шлифонуть, пришлось сверху слегка ребра подровнять
Ну и прокладки, под головку - 80 грн, остальные по 20 грн.
Юра буду еще такую штуку делать
Lviv.ua написал :
удлинил? зачем?...
у меня крепление по моему всего 10 см (я укорачивал)...
наверное буду колёса менять на бОльшего диаметра, ещё пока не решил...
Lviv.ua написал :
не открывается, пишет - Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
Даулеткулов написал :
буду фотографировать по ходу доделки, только не знаю как на фотографию вынести размер, а по поводу колес, размер немножко отличается, высота на 2 см ширина на 08 мм хотя тот же размер, за сезон невозможно чтобы столько скушало ,у меня 45 соток на четырех огородах и я его вожу на прицепе. И работа с передним адаптером . [
P1040916
]( "P1040916") [
P1040949
]( "P1040949")
вы не можете прислать размеры как вы сделали раму и все остальное , буду очень благодарен. toly-73@mail.ru
Юрий VW написал :
удлинил? зачем?...
есть проблемка краник бензтна настолько туго ходит что повернуть его одной рукой практически не реально, ктото сталкивался с подобной проблемой если да то как решал?
нехочется без крайней надобности разбирать, если всетаки придется то хоть знать что делать
Юрий VW написал :
удлинил? зачем?...
по моему управляемость лучше будет, 3 точка дальше от колес. хотя посмотрим. сосед на китайце удлинил-стало лучше
maksfer написал :
било также, разбери, смаж. хотя с временем бензин снова смоет смазку.
Lviv.ua написал :
усиление? я тоже наверное буду треугольник приваривать внизу, что бы усилить...
maksfer написал :
нужно снять ручку, под ней гайка сальника - чуть ослабить и всё...
Lviv.ua написал :
а если попробовать графиткой, смазку смоет, а графит останется...
Юрий VW написал :
єто скорее для того чтоб "рило" не рискало туда-сюда, и как полевой нож землю подрезало.
Lviv.ua написал :
интересное решение, как киль у лодки...
а я подумываю типа треугольника снизу приварить, что бы чуть выступал вперёд и по краям примерно на 5 мм...
Витя3 написал :
Я просто щуп потерял от кпп, мне надо его розмеры,я новый сделаю.
Завтра выложу размеры, правда я им не пользуюсь, надеюсь найду, я себе сделал новый щуп, сделал насечки и все...
Я не помню когда это было, но тут на форуме уже писали раньше о щупах, есть даже посты, где есть все размеры... в т.ч. есть точные размеры от дна КПП до минимального уровня и размер до максимального уровня... вот только надо найти... себе, по крайней мере, так сделал и не жалею... родной щуп доставал, не реально его в первого строго перпендикулярно опустить...
KoxiC написал :
мне тоже надо размеры щупа,выложи
Lviv.ua написал :
тад-17 не лей, будет залипание дисков в будущем, залей чегото импортного. я так сделал. но хозяин-барин. поздравляю с покупкой.
что из импортного посоветуешь?
vet1969 написал :
От нижней части изгиба до верхней метки 21см, до нижней - 22см.
Размеры щупа просто поискать надо было в теме...
сич написал :
Щуп пока не нашел, ребенок игрался... буду искать ...
Могу выложить размеры щупа, которым пользуюсь, самодельным...
Итак, минимальный уровень от дна - 54мм., максимальный уровень (тоже от дна) - 64мм. Лично я пользуюсь таким простым щупом...
Размеры щупа
сич написал :
манол для нагруженних трансмисий
