#4548371
vagin написал :
Сегодня порвал кронштейн роставских окучников на немецкий крест . Поставил поперечину из более толстой квадратной трубы , прошёлся ещё столько же и ... порвало опять . Завтра буду опять обваривать и усилять .
И я рвал траверсу и креж,
Было пока траверсу на сделал из двух уголков. И упорные болты на M16
Сейчас ничего не рвет.
vagin написал :
Думаю , что для нормальной окучки нужен или трактор или мотокультиватор , всё остальное , это порнография .
Или нормальная голова нужна. Вот лучший в мире работает и с лапами и с ДО
vagin написал :
Сегодня порвал кронштейн роставских окучников на немецкий крест . Поставил поперечину из более толстой квадратной трубы , прошёлся ещё столько же и ... порвало опять . Думаю , что для нормальной окучки нужен или трактор или мотокультиватор , всё остальное , это порнография .
Олег, я вчера окучивал 3-й раз ДО со стрелками, притом был еще уклон, слава Богу все в норме.
VITAS написал :
Сегодня опять приварил и усилил крепление кронштейна к поперечине , через 4 рядка повыламывало оба кронштейна с стрелками . Сосед принёс уголок от кровати и я усилил стойки с трёх сторон . За одно и ножи для очистки от земли приварил иначе набитый диск тормозил и уводил в сторону . Без этих ножей лучше окучкой и не заниматься . И ещё ... лучше работать с грузами , что бы не буксовало .
Это видео было сделано до того , как сломались стойки стрелок . После усиления окучивало даже лучше , т.к. была увеличена глубина заглубления . Слышно , как всё трещит .
Бывшие окучники Роста и культиваторные стрелки
]( "Бывшие окучники Роста и культиваторные стрелки")
vagin написал :
завтра кум скинет видео как я окучивал ему картошку, так что будет и моё видео, работы ДО с культиваторными лапами...
я работал без блокировки, без грузов на колёсах, в основном на 2-й передаче, так же будет видно как МС прекрасно идёт на 3-й передаче и идёт сам...
у меня, как то всё гораздо веселей...
Юрий VW написал :
У меня , если обратили внимание , толстая корка после дождей , а в конце огорода мокро из за близости речки , там вообще мокрые глыбы выворачивались . Когда шел второй раз по одному и тому же рядку , то было намного легче . Блокировку включал для прямолинейного движения , что бы мотоблок меньше кидало по сторонам .
Есть такая проблема: мотоблоку 2 года, в этом году весной поплавок карбюратора потерял герметичность на стыке двух половинок. Замечу, что постоянно перекрываю кран бензобака когда ставлю мб на длительный период. Купил новый (заказывал на заводе) - через неделю также бензин внутри поплавка. Брак или такой бензин, который растворяет клей? Чем теперь их поклеить?
olegtl написал :
А зачем его клеить ? Возьмите такой же пластик , расплавьте или подпалите его и капните на трещину . Один из софорумников так и сделал . Можно и паяльником приплавить , но надо очень осторожно , если он тонкостенный .
vagin написал :
а какой там пластик? с чего можно взять?
olegtl Я думаю можно попробовать обычную крышку от пластиковой полторашки , она бензостойкая .
Первое окучивание картошки после посадки трактором.
]( "Первое окучивание картошки после посадки трактором.")
Юра , спасибо за видео , но твою окучку я уже видел . Ты ко мне приедь окучь , вот я тогда тебе похлопаю . Изначально у меня не было подходящей трубы и крепление стоек было хлипкое , как говорится я тебя слепила из того , что было . Металлоломной базы у меня дома нет , что купил , то и имею . Сосед может подарить какую нибудь железяку , которую украл в своё время . Крепление дисков у тебя ещё хилее моего , междурядье уже разрыхлено , стойки стрелок плоские , что создаёт малое сопротивление грунту . Думал тоже такие сделать , но не было материала . Уверен , что твой окучник порвало бы на первом рядку на моём огороде . Вот мои стрелки , которые в 2 раза меньше твоих :
, а вот какой "крепкий" кронштейн от Росты :
и как её порвало :
После усиления всех слабых мест , я доокучил оставшуюся половину огорода .
Ну и за одно зафиксировал головки болтов УУМП-2 от прокручивания , вставил что попало под руку и :
Yrik1980
vagin написал :
и как её порвало :
Олег, что это за фольга? Купи нормальный квадратный профиль со стенкой не менее 3мм, или свари два уголка.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
vagin, Олег, вот на этом видео все хорошо получается у тебя! Зачем тебе эти стрелки?
Мотоблок Моторсич МБ-4,05 и дисковые окучники фирмы Роста
]( "Мотоблок Моторсич МБ-4,05 и дисковые окучники фирмы Роста")
Кстати на этом фото стрелки не параллельно земле и углы не одинаковы...
KIN 74 написал :
Игорёша , я ж уже отчитался ранее , что :
vagin написал :
С новой трубой оторвало не трубу , а только треугольник , а трубу только вытянуло с одной стороны (я успел остановиться) . Отрихтовал и усилил двумя прутками 10мм арматуры от треугольника к поперечине . Горизонтальные кронштейны стрелок усилил в трёх местах каждую . Теперь может оторвать только УУМП-2 от МСА
Yrik1980 написал :
Сцепкой регулировал и параллельно и не параллельно по ходу работы . Можно было ещё и стойками поиграться , но не было времени , торопился отдать голос за шоколадное будущее .
Юра , на том видео ранее было уже окучено два раза и откультивировано Пубертом и земля не такая твёрдая , как сейчас . Надоело этим пупсиком культивировать , долго и нудно .
vagin написал :
Увидев Вашу конструкцию понял-она должна была сломаться.Слабые материалы,слишком большое плечо для несущего бруса от культиваторных стрелок.
Принцип происходящего- идет нагрузка на стрелки и начинает скручивать трубу,от этого при изгибе стрелки идут еще глубже увеличивая нагрузку на трубу,она скручивается еще больше,стрелки еще глубже...И так до излома в слабом месте.
Конструкция на два балла.
У Yrik1980 просто конструкция попрочней.
Веса МС вполне достаточно для подобных работ. Для таких работ хорошо подходит от моторсичи "Рама навесная РНУ-1В".Нагрузка там разнесена на два бруса и вероятность поломки намного ниже.
В вашем случае никчемная конструкция и слабые материалы .
Ну да, вспомнил!!!!
При работе начало уводить в сторону! Смотрел смотрел - обнаружил на трубе (квадрате основном) открутился болт (уже добавил еще по два) и диск вместе с стрелкой опустил нос, вот и результат.
