GeorgeSPb: Позвольте узнать про степь... Если у Вас есть свое мнение, то поделитесь пожалуйста.
Если поднять старые ветки по смазкам, там где Вы со Слипкотом дискутировали, там всё давно описано... Вы так и не ответили на вопрос по поводу того, как это смазка может отвечать сразу же двум категориям NLGI 2/3.... Да и на другие вопросы типа использование знаков ЕС, NLGI на продукции и т.д., много таких вот непонятных деталей.
Металлоплакирование технологие 30 летней давности, а у Вас это всё как ноу-хау преподноситься.
Может конечно Ваша смазка и подходит для буров, не буду спорить не пробовал, но очень уж много маркетинговой лажи..., что с профессиональной точки зрения отталкивает от этой продукции.
Я не вступаю на этом форуме в сугубо техническую переписку и предлагаю это сделать через e-mail, но на вопросы отвечу...
пропустим вступление...
Expert написал :
...как это смазка может отвечать сразу же двум категориям NLGI 2/3...
У меня небольшой встречный впрос, а "1,5" это "1" или "2"? Значения лежат между NLGI 2 и NLGI 3. Такая практика распространена, см. напрмер там в тексте часто встречаются переходные характеристики 2/3, 3/4 или . Аналогично и с NLGI 00/000.
Expert написал :
...использование знаков ЕС...
Это собственный знак "NanoTechnology Energy conserving" обозначающий применение энергоресурсосберегающих технологий.
Expert написал :
...использование знаков NLGI...
Обозначение NLGI и NLGI говорит о соотвествии спецификациям NLGI, а не о тестировании данным институтом наших смазок. Спецификация выражается в номерах или степенях консистенции по системе NLGI (NLGI consistency numbers), которые устанавливаются по пенетрации. Указывать численные значения нецелесообразно, т.к. придется запоминать большее комличество цифр. Мы можем конечно указывать на этикетке "Пенетрация при +25°С, с перемешиванием, мм-1, в пределах: 250-295".
Expert написал :
...много таких вот непонятных деталей...
Укажите пожалуста какие именно.
Expert написал :
Металлоплакирование технологии 30 летней давности, а у Вас это всё как ноу-хау преподноситься
Достижения технологии не когда она была разработана, а в самой сути. На фоне современныхсмазочных материалов, характеристики, которые имеют металлоплакирующие смазки, достаточно высоки, а именно триботехнические. И таких смазок очень мало.
Expert написал :
...не буду спорить не пробовал...
Попробуйте.
Expert написал :
..очень уж много маркетинговой лажи..., что с профессиональной точки зрения отталкивает от этой продукции...
По сообщению завода изготовителя, смазка МС-1000 изготовлена на основе смазки Литол-24. Для буров и шлицов SDS+ это хорошо, что в ней содержится дисульфид молибдена и цинк.
Однако, влияние Литол-24 на резину следующее:
* изменение объема ± 8%;
* изменение твердости ± 8%.
К слову сказать, у упомянутой здесь смазки МеталлПлак электра Т-ЕР2/3 для буров влияние на резину точно такое же.
Данные взяты их тех описаний этих смазок.
Вывод о целесообразности применения всех этих смазок для резиновых уплотнителей SDS+ вам делать самостоятельно.
Смазываемый узел - это трибосистема, в которой учитывается всё в комплексе.
2 ДОКА и 2 ashmh:
Значит, первая ступень в аккумуляторных шуруповертах пластмассовая. А вторая и третья ступени металлические?
Точнее нужно выяснить скорость этих всех шестерен. По каталогу Макита 2002/2003, который у меня есть, патроны у них крутятся с мах. скоростью до 2300 об/мин.
To GeorgeSpb:
При описании NLGI 2/3 используют в том случае, когда производитель производит продукт и NLGI 2 и NLGI 3, но никак не NLGI 2,5 или 1,5.
Знак NLGI можно использовать на продукции лишь в том случае, когда смазка сертифицирована NLGI,
а знак ЕС, если не ошибаюсь - это знак Американского нефтяного института API, а никак не Нанотека (Был бы Нанотек не в России, давно бы уже платил миллионные штрафы), который используется на автомобильных маслах последнего поколения, и к смазкам отношения не имеет.
Металлоплакирование лет 30 как используется в технологиях производства смазок как в Европе, так и в США, и никак не является ноу-хау Нанотека.
to Serg:
Так у второй ступени этой отвертки шестерни металлические?
Для Info:
Допускаю, что Вы путаете, не ЦИАТИМ-221, а Циатим-201.
К сожалению, я не знаю вязкость базового масла в смазке МС-1000. Попробуйте выяснить у производителя смазки МС-1000 можно ли ее применять для высокоскоростных редукторов электроинструмента.
Хаскей написал :
Везде по-разному...На Heavy Duty моделях все металлическое.А вообще сейчас многие пластик пихать начали:( Вот в этой ветке(ближе к концу) есть фотки редуктора в разборе.Так нагляднее.
Для ДОКА:
Зыркнул. В таких редукторах с пластмассовыми шестернями однозначно должна применяться смазка не влияющая на пластмассу.
Anderson написал :
есть смазка МЕТАВО код 344130840 100гр для редукторов УШМ стоит 150-220р.
А какую норму прибыли вы хотите?
Если оптовая цена редукторной смазки Huskey Coolube #2 составляет 230-40 руб, то розничная цена плюс 40%, что составит 322-56 руб.
Т.е. 100 гр. смазки Huskey Coolube #2 будет стоит 80-64 руб. в розницу. Эта цена в два раза ниже розничной цены смазки МЕТАВО код 344130840!
Другой вопрос, что тубы не совсем удобны для розницы. Поэтому мы активно не идет в розницу, и отпускаем смазку всем желающим в 400 гр. тубе по промышленным (оптовым) ценам. Но если магазины начнут ее покупать, то эта практика будет прекращена. Но я не вижу очередь из магазинов за смазкой Huskey Coolube #2, поэтому мы и дальше будем идти своим путем. И конечные потребители нам только спасибо скажут. Вернее, уже говорят…
