Как сделать генератор из двигателя постоянного тока тип 3ДТ-31 и 3ДТ-51?
присоеденюсь к теме толко с отступлением.... в инете видел ролик как из двигателя стиральной машины с прямым приводом делают генератор... ... может есть у кого информация..
Генератор из двигателя постоянного тока- беспроблемно.
Если движок с подмагничиванием постоянными магнитами- ничего делать не нужно, просто быстро крутить, но тут проблема небольшая выходная мощность и износ щеток. С моторчика от игрушек можно снимать 3 вольта и пару ватт, если кррутить велосипедным колесом.
Если движок с подмагничиванием электромагнитами- ток снимаем с катушек статора, а ротор подмагничивем постоянным или постоянным импульсным током через реостат или еще лучше полевик , управляемый Ne555 с частотой в 100 гц и скважностью 1 к 10.
Моща может быть нехилой, напряжение от частоты вращения зависит по экспоненциальному закону.
Асинхронник переделывать не пробовал, пишут что навдо навесить на него емкость в несколько сот микрофарад и крутить быстрее паспортной частоты.
Есть форум, непосредственно специализирующийся на таких вопросах: , в частности раздел
Двигателть без магнитов . Можно что нибудь придумать . заранее благодарен
Тогда подмагничивать ротор постоянным током, снимаемым со статора и выпрямляемым.
Хотя о чем это я - двигатель без магнитов может быть - коллекторным , асинхронным , шаговым. И к каждому разный подход. Тот что я написал относится - к коллекторному.
Двигатель от электрокара . Последовательного соединения . Пробовал подавать напряжение от аккамулятора через реостат . Не возбуждается .
Если обмотку статора переделаю буквой z подам постоянку . Получится электромагнит?
