#1704978
По форуму несколько раз встречал совет как установить бокс под пломбировку в щиток на DIN рейку. Не подкинет ли кто фото как это делается.
У меня сейчас заплонирована смена ввода в дом, замена счетчика, вводного автомата и т.д. Бокс планируется установить на улице под навесом. В него установить вводной автомат, счетчик, групповые автоматы. Наши сбытовики похоже не пользуются ленточными пломбами (клеющимися), поэтому предлогают ставить автоматы раядом с щитком. Так будет выглядеть не красиво, поэтому и интересует как переделать этот пломбировочный боксик чтобы поставить его внутрь щитка на рейку рядом со счетчиком.
В принципе есть несколько идей про извращения...
1) Прилепить боксик на рейку с помощью адаптеров.
2) Использовать щит с запасом свободного места, позволяющим влепить боксик не на рейку. Если счетчик будет не на рейку, то компоновка будет какая-то типа в верхней части ставим бокс с автоматом и счетчик на монтажную панель, а внизу идут рейки с групповыми автоматами.
3) Использовать автоматы с встроенными аксессуарами для пломбировки, например, курские . Там специальная заглушка вставляется в отверстие перед винтом, в заглушке и в корпусе автомата есть ушки для пломбирования.
Реклама
Светодиодные лампы в ЭТМ от 51 р.
Более 400 моделей светодиодных ламп в ЭТМ - Feron, Navigator, Онлайт, JazzWay, Osram и другие
Подробнее
есть автоматы под пломбу-ЭКФ. у шнайдера есть специальные заглушки для пломбирования АВ.... варианты есть и без извращения с боксом в щиток.
В свое время тоже столкнулся с необходимостью пломбировать вводной автомат в щите. На одном из форумов нашел решение, фотографии выкладываю. В качестве искомого бокса подойдет IEK КМПн 1/2 (однофазный ввод) и IEK КМПн 2/4 (для трех фаз) или их аналоги (на рынке видел безымянные боксы точь в точь как эти). Требуется лишь небольшая доработка "напильником".
Если не найдете эти IEK, то желательно, чтобы пломбир. бокс был не слишком высоким (IEK - 58 мм), иначе он может помешать закрытию защитной панели щита.
2roland64 огромное спасибо
