#6389861
КАТРАН, спасибо.
mensch1110,
Пожалуйста.
катран .
подскажите msz-hj25va после 3-х лет какойто шум иногда издает при работе -похож на дребезжание.
что делать то.
чистка итд все было.
В процессе выбора инвертора для кухни.
Пал выбор пока на митсубиси msz hs 25 или msz dm 25. Не знаю кого из них.
Водоотведение помпой через потолок. Поэтому такой вопрос: если ли внутри митсубиси место для установки помпы, ну типа aspen mini aqua?
Может что интересней и надежней посоветуете?
missur написал:
катран .
что делать то.
missur,
Вызвать путного мастера,чтобы он понял,что там дребезжит и устранил.Все это должны были сделать при ТО.Чего нибудь отвинтилось или задевает за что-то.При ежегодном ТО это нужно протягивать,а тут чувствуется этого не было.
a12377777 написал:
a12377777,
Все неправильно,даже в вопросе.Мицубиси электрик серии HS не существует,скорее всего под этим подразумевается самая простая и надежная как танк серия HJ.Чисто морально эта серия кому-то уже начинает надоедать и по просьбе трудящихся так сказать,ей на смену придумали серию DM.Говорят в этой серии предусмотрен спец разьем для подключения к мозгу кондера,для ентегрирования его в систему умный дом,если оно Вам надо-берите новинку.Во всем остальном разницы нет.
Про помпы вообще устаревшая информация,во первых внутри любого внутреннего блока найдется место для установки ваших мини-помп обычного типа,но такими помпами еще динозавры воду откачивали и они же жаловались на шум.Уже давно появились помпы перистальтического типа,которую можно поставить где угодно.(ванна,туалет,кухня и поэтому они бесшумны) и по тонкой (диаметром 4-6)пластиковой или медной,алюминевой трубке удаляется любой количество воды из любого кондиционера.Называется эта помпа Charles austen mini blue,в моих темах все с картинками показано.http://www.mastergrad.com/forums/t222377-kak-soedenit-drenazhnuyu-trubku-kondicionera-s-metalloplastikovoy/
КАТРАН, да, я знаю про эту помпу. А тонка медная трубка не зарастет со временем? Может лучше по обычной 16-ой? И если эту помпу поставить под мойку к примеру на кухне, запитать ее от внутреннего блока же можно?
Насчет инвертора-может на кухне можно что то попроще?
a12377777,
Во первых использовать медную трубку-это я придумал,по госту можно обойтись прозрачной трубкой пвх и я такие монтажи часто вижу и в принципе тоже нормально работает,просто у меня рука не поднимается за подвесной потолок закладывать такую муть,потом уже доступа не будет.Что касается зарастет со временем.Если отбросить рекламу,на сегодняшний единственные трубопроводы для воды прослужившие больше 100лет-медные.Даже если дома у Вас букет хим.элементов,которые дают отложения,этой помпе достаточно просвета в 1мм,чтобы делать свое дело,т.е. опять все очень надолго растянется,трубопровод переживет помпу.Трубку д16мм использовать нельзя-помпа вообще работать не будет.Под мойкой можно поставить и запитать от кондиционера можно,но обычно ближе 220 вольт посудомоечной машины.
Самый простой и самый надежный инвертор,из того,что проверено временем-Mitsubishi electric msz HJ25va,у меня стоит 34 тыс руб комплект,ему на смену пришла модель DM-на 2 тыс руб дороже,у мицубиси хеви новинка,почему то распродается со скидкой по акции SRK25ZSPR-S на 2 тыс руб дешевле.Если нехватает на мицубиси,присмотритесь к Hisense smart DC invertor,стоит около 22 тыс руб,шумнее на 1дб,но реально это не слышно и непонятно,блоки тихие,а цена резко дешевле,гарантия одинаковая 3 года.
А вообще,если ночью на кухне никто не спит,зачем туда инвертор?!Кухня это микроцех по производству чего либо в условиях квартиры,часто ставлю туда дешевые (12-13 тыс руб комплект),но надежные старт-стопы типа Dahatsu-DA 09h.
КАТРАН, а что можете сказать про серию SF у ME,ставить приходилось?как они?
Добрый день. Стою перед выбором недорогой инвертор или хороший on/off.маленькая студия 25кв.м., минус ванная и шкаф купе, итого около 20м.
Живу в Сочи, больших минусов не бывает, квартира без отопления, только тёплый пол.
Рассматриваю вариант инвертора kentatsu team ksgt26hzan1 (завод gree)22000, не инвертор gree GWH09AAA-K3NNA2A 20000
,и как самый не дорогой вариант pioneer KFR25MW. Подскажите, кто чем может, или что то своё посоветуйте
mensch1110 написал:
mensch1110,
Старинная прекрасная модель.Самая дешевая и надежная из самых тихих ( 19дб).Наружный блок тоже очень тихий,часто именно такие ставлю между окон,а сосед противный ,орет я буду жаловаться,если будет шум,а когда я его включаю на полную мощность этот противный сосед не может понять,ну почему же так тихо!Вообщем жаловаться не на что,остается только завидовать.
Alexsochi написал:
Alexsochi,
У первого кондера уровент шума 29 дб!Это очень шумно!
У второго 26 дб,это тоже шумно
А вот у третьего 23дб,( нормально,можно спать под него без напряга и берушей в ушах.
Сейчас много недорогих моделей появилось с шумом 23-24дб,вот их и берите.
КАТРАН написал:
a12377777,
КАТРАН, Hisense smart DC invertor
а какую лучше из них модель?
такой еще вопрос, ибо кондиционеров никогда не было в квартире-кухня и спальня в принципе не далеко друг от друга-если ночью будет он работать ,холодок проникнет в спальню-теоретически?
пысы: а если медную трубку 3\8 (9.52) под помпу?
КАТРАН, Спасибо за ответ.Правда не очень дешёвая(61990) ,со скдкой 2% 60750,завтра ставить должны.А HJ и DM разве не тихие?Не знал,что она уже древняя,хотя видюху смотрел 13 года...
mensch1110,
Неправильная скидка,у меня без скидки серия SF25-57 тыс руб.HJ и DM это самые простые инверторы в линейке мицу электрик,самые дешевые,не шумные,(22дб),для обычного человека прекрасно подходящие,но более дорогие версии еще тише.
a12377777 написал:
КАТРАН написал:
a12377777,
a12377777,
Smart DC invertor-это модель,цифры в названии-это мощность.10-рассчитана на 25квадратных метров грубо.Теоретически в спальню проникнет очень маленькое количество холодка,разница с комнатой,в которой стоит кондиционер-10градусов.Если Вы под перистальтическую помпу поставите трубку толще 6-7мм она перестанет работать.
КАТРАН написал:
mensch1110,
КАТРАН, Да менеджер такой,впаривал мне zanussi за 26тыр(инвертор),сказал,что он всем лучше.Мастер приехал,вешал пластину по внутренний блок,запросто становился на внешний,ему ничего не будет??
КАТРАН, а что насчёт других характеристик? И в принципе стоит ли при всех моих условиях брать инвертор недорогой или уж лучше тот же pioneer?
КАТРАН написал:
a12377777 написал:
КАТРАН написал:
a12377777,
a12377777,
КАТРАН, Кондиционер инвертор Hisense Smart DC Inverter AS-07UR4SYDDB15
вот этот для кухни 17 кв. норм? или лучше побольше? AS-09UR4SYDDB15
Вы кроме установки и продаете? Сколько он у Вас по цене?
Думаю Вас пригласить к себе на установку, сейчас под электрику пока штроблю, для кондея тоже приготовил трассу.
У хисенса как обычно-трасса слева и ток справа?
a12377777,
Хасенс смарт диси инвертор 07 рассчитан на 20 кв.м.,у меня стоит он 22 тыс руб,09 рассчитан на 25 квадратных метров,стоит 24 тыс руб,шум внутреннего и наружного блока одинаковый,лучше купить 09.Трасса и ток-слева.
Ок. Тогда 09. Розетка у меня приготовлена справа, трасса слева.
Что сейчас есть из тихого и с минимальными размерами внутренних блоков? В спальню 13кв поставить
solawind,
Тихое ,просто по законам физики не можеть быть маленьким!Все маленькое-шумное!
