видел здесь два отзыва по плитке Сокол и оба негативные. Мне очень понравилась их коллекция Доминикана (33Х44). В магазинах говорят, что она очень популярна и сама плитка отличного качества. Нет ли у кого отзывов на эту коллекцию?
Cersanit" РОССИЯ Фряново - ужас. Когда во Фряново не выпускали, такой косорылой не была. ( везли от поляков) Горбатая полбеды, гуляют размеры,сродни беларусской плитке эконом-класса. На краях плитки кривая глазурь ( и вообще её пожалели !) Не покупайте эту мороку.
Куда приличнее Дедовская, хоть горбы и выросли , но таких отклонений в размерах нет.
p.s. по деньгам советовалась марацци, но...прибыл ужасный керсанит
Легенда написал :
Если бы мы сами покупали...Заказчик купил фряновскую плитку на ванну, но мы "съехали"-показали ему, что плитка кривая и предложили 2 варианта или менять на нормальную или класть эту, но качества не будет.Он выбрал второй вариант.Класть еще не начали, но уже чувствуем, что ничего хорошего не будет, с этой плиткой уже неоднократно имели дело.
Во все времена с момента открытия завода или новой коллекции наблюдается очень радуещее качество плитки. Когда формы более менее разобьются или не соблюдается технология , то , увы можно видеть обратное. Выход один - быть первопроходцами . Вот что я хотел давно сказать. Да, забыл - я работал Воронежской, когда коллекцию одну запустили , не помню название. Плитка - по размеру один в один. Это я к услышанному однажды что есть плитка хорошая , а есть Воронежская.
Походили с женой по строймагам. Коллективный разум выбрал три вида коллекций. Больше всего понравилась нам для нашей квартиры шахтинская плитка Тонга ().
Пришлась по вкусу Сахара (печорская: ).
Примерно в том же стиле смотрится, по нашему мнению, плитка от Урал-керамики, коллекция Марокко (). Кто что скажет, какие отзывы. Про шахтинскую я уже спрашивал в другой ветке - ей, вроде, дали неплохую оценку. На этой ветке покритиковали Урал-керамику.
Все плитки матовые. Не знаю, хорошо это или плохо в потребительском смысле... У Урал- керамики уж какие-то хитрые размеры.
И как вообще, есть различие и нюансы в работе с плиткой 20х30 и 25х33?
Выкладывал санузел плиткой, на пол заказчик привёз "Mapisa", серия "Andros Negro" он покупал её в Оби. Не понравилась. Плоскость кривая, если один уголок совместить, то со стороны другого можно мизинец просунуть. Пришлось подбирать одну к другой, чтобы радиус кривизны у смежных краёв был примерно одинаковый и плитка за ноги потом не цеплялась. Про зазоры под правилом-трапецией речи уже естественно не было. Может подделка? Зато очень твёрдая, не знаешь, как и разрезать.
Стены - орловская "Керама марацци", серия "Верона". Понравилась очень, аккуратная, ровная, почти идеальная, рисунок красивый, легко укладывать и резать, в т.ч. вырезать отверстия, не раскалывается.
Затирка "Атлас" белая, не очень, быстро схватывается.
"Кесто" финская - получше, дольше продолжительность жизни, в комплекте все аксессуары, только воды добавить, особенно понравилась палочка для формирования шва в наборе.
Клей "Ивсил" "Старт" - хороший, зернистый, не стекает с плитки, легко оттирается, легко формируются "зубчики" гребёнкой, которые не расползаются, даже если намазать плитку и отложить на пару минут, надёжно держит плитку, не плывёт. Густота замеса мало влияет на "удобство" делать слой различной толщины, что удобно при укладке на неровные стены, спокойно можно хоть 1 см сделать, и ничего не "поплывёт", хоть 3 мм.
Клей "Крепс" "Усиленный" - не понравился, плывёт, плохо прилипает к поверхностям, особенно если чуть погуще разведён, слишком жёсткий, тяжело сажать плитку на стены и пол, приходится много колотить киянкой, мало возможности сыграть на толщине шва при неровных стенах. Прямая противоположность Ивсила. На мой взгляд, на него хорошо укладывать только по гипроку, который идеально выставлен, на сдир.
Есть такой вопрос. Положил в санузел/ванну плитку. Уж очень нравиться эффект, когда она мокрая (становиться более насыщенной) когда высыхает, что-то не так. Симпатично, но тускло. Вопрос в том, есть ли какой лак или что-то вроде того, чтобы придать небольшую насыщенность или глянец? Плитка сама матовая (не особо блестит глазурь) Спасибо
1) Cersanit, серия Opera (зелёная) 20 х 30
2) при сложении двух плиток тыльными сторонами просвет 2-3 мм
4) режется плиткорезом нормально
8) Внешние особенности: глазурь неравномерного окраса, на бордюре (зелёном!) местами жёлтые до оранжевых разводы (зажопили глазури?), пара плиток попалась с потрескавшейся глазурью
Клиент купил плитку испанскую в Леруа,калибр,тон и дату выпуска на пачках не сравнил,в итоге:2 разных пачки плитки на пол,синяя-1 пачка из другой серии,белая облицовка-2 пачки с другой оперы,да и сама на Испанию не тянула-гуляла выпуклостью и калибром внутри одной пачки,более года назад делал эту коллекцию-претензий не было.Уважаемые клиенты-СРАВНИВАЙТЕ МАРКИРОВКУ при покупке плитки!!!
Завёз домой плитку UNITILE (то бишь шахтинская), коллекция Тонга. Взял плитку основную и спутник проверил, на геометрию, вроде всё ровненько. Сложил лицевыми сторонами - не елозят, просветов особенно не видно. Вот думаю, стоит ли до укладки проверять все упаковки, если вдруг попадутся косявые экземпляры, то их отдельно отложить и укладывать затем в те места, где не бродит взгляд человеческий?
Про плитку Маписа (Испания) на сайте производителя указан размер плитки 43х43. В Оби продаётся 45х45!!! Кривая как сабля турецкая! А цена - зашкаливает за все разумные пределы. Стопудова подделка.
1)kerama-marazzi (Керама Марацци)
2)Геометрия. Размеры (50х50см) - более менее одинаковые, а вот если на плитку посмотреть вдоль шва, то она просто горбатая (горб к середине больше), а углы (где-то по 10 см) просто завалены.
3)Рекомендуемый размер шва 2мм (но получилось побольше ~3).
4)Резка. Плиткорез "Калибр 180" режет нормально. Сколов минимум (можно сказать их нет)
5)Используемый клей - Юнис Плюс.
6)Способность затачиваться под 45 градусов - не проверялась.
7)Сверление и отверстия. Не попадалось
8)Внешние особенности(рисунок,глазурь) - бугристая, ручному плиткорезу не дастся.
9)Другие рекомендации. Отсутствуют.
Фото работы приветствуется.
10) В целом доволен, выглядит неплохо (особенно когда швы затерты), но геометрия на троечку.
serg12 написал :
TankBoy написал :
обычное явление
TankBoy написал :
без проблем режется ручником
TankBoy написал :
нэту
TankBoy написал :
по 5 бальной шкале наша плитка больше чем на 4- не тянет никак,хотя италоновскому керамограниту поставил бы просто 4
Вам нужен быстротвердеющий цементный клей, монтировать сантехнику можно через 24 часа, если слой клея под плиткой 2-3 мм. Знак класс C2F должен стоять на лицевой стороне мешка. Для примера: LITOSTONE K98 (LITOKOL), SOPRO №1 shnell (SOPRO), Knauf Shnellkleber (KNAUF), Ivsill EXPRESS+ и так далее.
