#1743149
Здравствуйте!
Я не электрик, подскажите пожалуйста причины следующего
Есть примерно такая схема подключения:
В новостройке идет ремонт, мы заселились в конце прошлой недели.
На прошлой неделе по вечерам собирал кухню. Приезжаю с работы - УЗО на входе отключено. Весь вечер работаю без проблем, лобзик, дрель, 2 обогревателя. На следующий день то же самое вечером - отключено. На выходные уехали, за 2 дня ничего не вырубило. После выходных, до четверга, тоже все ОК. А вчера опять началось по новой. Жена раз шесть включала. И вчера как раз наш сосед перфоратором что-то курочил у себя. Как поработает, через пол минуты выбивает
Сегодня штатный электрик поменял ставропольское УЗО на точно такое же. Не помогло.
У меня вопрос - в чем может быть причина? Электрики в УК говорят, что либо УЗО надо ставить другое, типа Леграна или АББ. Либо может где соседи сверху подтопили немного провода, а то, что при перфораторе выбивает - совпадение
Вот, вроде описал симпотомы, может подскажете куда копать. Спасибо
FamilyGuy написал :
Еще может быть некачественный монтаж, бракованный провод, или провод с поврежденной в процессе монтажа изоляцией, или электроприбор с неисправной изоляцией. В общем, суммарная утечка по квартире набегает больше чем на 100 мА, что и вызывает срабатывание УЗО. Можно опробовать поставить УЗО на 300 мА, если и оно будет вышибать, тогда два варианта - вообще отказаться от вводного УЗО, либо искать утечку (долго и нудно). Примерно так.
А то, что почти неделю ни разу не выбило ни о чем не говорит? Или просто совпадение?
Еще момент: у меня все, кроме освещения комнат, подключено через свои УЗО на 30 миллиампер. Как я понимаю, выбивать должны они в первую очередь, а не вводной на 100. Может дело в подключении освещения. Я пробовал отключать автомат света, все равно вырубает. Но он однополюсный, может там что с нулем/заземлением. Но тут я уже теряюсь в теме
FamilyGuy написал :
Быстрее всего ваше освещение идёт по полу соседей сверху и не исключено, что они используют в какой-то своей цепи питания ваш ноль.
avmal написал :
Вот и я думаю что-то в таком духе. У меня бригада рабочих 2 месяца (!) там жила, не имея таких проблем. И это уже после работы моего электрика.
А как проверить? Отключить ноль на освещении как-то?
FamilyGuy написал :
Так они же суммируются, все токи утечки.
Chabrez написал :
Нет, ну это понятно. Но согласитесь, что вероятность утечки одновременно на ВСЕХ дифах невелика. Если есть какой-то сбойный участок/техника, то выбьет один из дифов
Можно отключить все дифы, кроме общего и посмотреть на ситуацию? Или надо скинуть провода с клемм?
FamilyGuy написал :
У вас утечка, по-видимому плавающая (то есть, то нет), поэтому может не получиться. Но попробовать можно, в тот момент, когда выбьет в очередной раз, вырубите все дифы и автоматы , включите вводное УЗО и включайте их по очереди. Когда выбьет, значит проблема там.
FamilyGuy написал :
ОНИ будут выбиваться только в том случае, если утечка происходит после них. В вашем случае цепью утечки остаётся только вводной кабель, что практически невероятно, и цепь освещения.
Самым лучшим вариантом всегда остаётся полная замена проводки освещения, что гарантирует вам независимость от соседей, путающих вашу осветительную проводку со своей розеточной.
FamilyGuy написал :
Если не ошибаюсь, ваша осветительная коробка находится сбоку над входной дверью. Разберите все скрутки и оставьте на несколько дней для "наработки" - наверняка срабатывания диффа прекратятся.
Chabrez написал :
Это абсолютно ничего не даст.
Chabrez написал :
Так пробовали уже много раз. Хаотичное включение автоматов или электроприборов ни к чему не приводит
avmal написал :
Очень не хотелось бы прибегать к такому варианту, ремонт окончен, потолки покрашены.
В принципе, по электрике единственное что было оставлено при ремонте - это освещение. Остальное перекладывалось. Может и надо было переложить.
Как думаете, если сначала попробовать поменять диф на лестничной площадке на леграновский 50А с током утечки 300мА. Цена 2500р, жалко конечно, но веры в нынешний диф тоже не много, тем более, что электрики в УК говорят, что те, кто поменял вроде не жалуются, а таких достаточно много в наших новостройках
Почему 50, а не 63 - на 63 ампера ругаются, говорят тогда нужен электропроект, типа меняем мощность. Или поставить автомат двухполюсный на 50А + УЗО на 63 ампера
Если не поможет, то вскрывать распаечную, откручивать освещение по одной комнате, так?
Только что гениальные электрики из УК сообщили моей жене (а потом мне), что они, наконец, догадались почему столько проблем у всех! Дело в плохих скрутках в распайках и предлагают на нашей квартире провести эксперимент первыми в районе. Вскрыть распайки (5 штук) и проверить все. Нужно написать заявление и, якобы, если их вина, то они покроют затраты на обои
Мне только не понятно причем тут плохие скрутки и срабатывание УЗО. Даже если скрутки плохие, то они в колпачках и между собой не контачат. Моргали бы лампочки при вибрации перфоратора или что-то в таком духе. Ну или совсем все плохо и голые провода запихнули в коробки
Но самое главное - у меня электрик перебирал все распайки и поставил везде Wago
Короче, остается отключать и ноль и фазу с каждой из веток и ждать, отключится или нет. Начнем с освещения
FamilyGuy написал :
Только освещение - резетки тут не при чём.
FamilyGuy написал :
В обязательном порядке нужно было.
Кстати, если подниметесь к соседу, то наверняка стяжки , хотя бы в прихожей, там нет и ваша освещетительная проводка лежит под ногами.
FamilyGuy написал :
Это ничего не даст кроме перевода денег.
FamilyGuy написал :
Правильно, что ругаются - номиналом 50А ограничена мощность на вашу квартиру.
FamilyGuy написал :
Не стройте иллюзий - резальтат это может и не дать, но вины их наверняка не окажется после вскрытия стен.
2 avmal: спасибо огромное за поддержку!
А то кошки скребут, ремонт сделали, куча долгов, а тут еще свет выбивает. Хочется как-то с минимальными последствиями разобраться в чем дело.
Электрик говорит, что общий ноль на освещение комнат и коридора идет от щитка, так что в распаечную пока лезть не надо, отключим в щитке. Поживем, посмотрим. Если не будет отключаться, то надо отделять в какой комнате проблема, видимо уже вскрывать распаечную (или -ые)
Но к соседям сверху попытаюсь зайти, правда с утра они дверь электрикам не открывали, хоть по словам консьержки кто-то там есть; может рабочие шифруются
FamilyGuy написал :
Как пить дать шифруются, но попасть ват туда надо. И чем раньше, тем лучше. Если стяжка у них не залита, то есть шанс что-то исправить без хирургии в вашей квартире.
И опять с пятницы по сегодняшний день ничего не выбивало - более 5 дней. Сегодня опять сосед из двушки рядом начал работать перфоратором и снова выбило УЗО! Упрямая статистика подсказывает, что дело в нем, а не в соседях сверху
Вот тут у человека такой же вопрос Правда, ему там тоже не смогли помочь.
Я не понимаю, какая может быть связь кроме явного использования проводов из моей квартиры соседом. Может ли мое УЗО реагировать на его сеть, какие-то скачки, импульсы или что-то в таком духе?
FamilyGuy написал :
...Может ли мое УЗО реагировать на его сеть, какие-то скачки, импульсы или что-то в таком духе?
Как вариант: Ваше УЗО - электронное и, соответственно, может реагировать отключением на изменения напряжения СОБСТВЕННОГО питания (ври выходе оного за диапазон 85-110% от наминала по ГОСТ Р 50807-95 ), что есть напряжение между ВАШЕЙ фазой и ОБЩИМ нулем (куда вносит помехи соседи с ДРУГИХ фаз своим перфоратором).
Спасибо. Насчет электронного - не знаю точно, вроде про недорогие УЗО и говорят, что они электронные. Стоит
Экспериментировать с другими УЗО не дешево. Леграндовское 50 ампер 300mA 2 с половиной тысячи стоит. А поможет ли?
FamilyGuy написал :
Спасибо. Насчет электронного - не знаю точно, вроде про недорогие УЗО и говорят, что они электронные. Стоит диффавтомат "Сигнал"
Не за что. Это всего лишь предположение.
А. Роднин. Заместитель директора по маркетингу Ставропольского радиозавода «Сигнал», г. Ставрополь написал :
Отличительные особенности новых УЗО:
  1. Выпускаются в двух исполнениях: двухпроводное – дли двухпроводных линий и трехпроводное (с защитным заземлением), которое сохраняет работоспособность при аварийном обрыве рабочей нейтрали N. Схема подключения УЗО22 к трехпроводной однофазной сети приведена на рис.1;
  2. Сохраняют свою работоспособность при изменениях напряжения в сети от 42В до 380В;
  3. Обеспечивают защиту бытовых приборов (компьютеров, телевизоров, холодильников и др.) от импульсных перенапряжений в электрической сети.
Считайте, что Ваш дивайс отрабатывает функцию №3
Dachnik77 написал :
Да, забавно, по прочтенному прямо надо спасибо сказать производителям
Ну ладно, поживем - увидим. Съездил в обед, поговорил с соседом, он закончил сверлить по-крупному (делал пол), может больше не будет повторяться
FamilyGuy написал :
Нет, если он не пользуется вашей сетью.
avmal написал :
FamilyGuy написал :
УЗО может реагировать даже на пророка Илью, хотя уж он-то точно не пользуется чужими электросетями
Dachnik77 написал :
Вы путаете УЗО с ОП. А на пророка Илью оно тоже может среагировать, но только в том случае, если он будет проживать в квартире с защищённой сетью.
avmal написал :
В данном конктретном случае - УЗО, энергозависимое от ВНЕШНЕЙ цепи, - оно (УЗО) среагирует на катаклизмы с напряжением в этой ВНЕШНЕЙ цепи: от соседского ли перфоратора они, или от пророка Ильи
Dachnik77 написал :
Откуда данные?
avmal написал :
Откуда данные?
от производителя
Dachnik77 написал :
от производителя
Производитель так и заявляет, что его УЗО отключится при импульсных помехах в сети от перфоратора соседа? У меня, к сожалению, таких днных нет.
avmal написал :
Да, прямо так и заявляет :
Dachnik77 №20 в этой теме написал :
  1. Обеспечивают защиту бытовых приборов (компьютеров, телевизоров, холодильников и др.) от импульсных перенапряжений в электрической сети
Dachnik77 написал :
Цитата:
Сообщение от Dachnik77 №20 в этой теме
Цитата:
Сообщение от А. Роднин. Заместитель директора по маркетингу Ставропольского радиозавода «Сигнал», г. Ставрополь
    Ни слова про отключение.
