#1798975
Подскажите, пожалуйста, может кто занимался восстановлением эмали чугунной ванны самостоятельно или эта затея безнадежна? Моя любимая ТЕЩА решила заменить ванну. Вот тут-то все и началось... Дело в том, что во время строительства дома (лет 25-30 назад), ванну буквально вмуровали в две стены. Для того чтобы ее извлечь, нужно сломать одну стену полностью (граничащую с коридором) и дверную коробку, чего совсем не хочется делать, так как все это разрушение и восстановление ложится на мои плечи. Может что посоветуете?
Яндекс- поиск- " вкладыш в ванную "
Вкладыш монтируется поверх Вашей поврежденной ванны и прослужит новым, прочным, теплым акриловым каркасом еще 15-20 лет!
Ванна не станет меньше или уже! Лишь выше на 1,5-2 см! На все работы уйдет всего около 2х часов!
Вы сэкономите Ваши время и деньги, избежав многих затратных процедур по демонтажу старой ванны, сопутствующем ремонте и стоимости новой ванны!
А восстановление эмали вроде тоже делают, но ИМХО, вкладыш как-то приятнее будет.
Изначально я и хотел решить свою проблему, вложив такой вкладыш и даже нашел мастера (правда за 100км от нас), но дело в том, что для установки вкладыша нужен доступ полностью к краям ванны. А так не берутся, потому что у них в практике уже был такой опыт. Как говорят, что если края этого вкладыша не заправить, то в последствии под него попадает вода, образуются пузыри и он отстает. Получается нам этот способ не подходит. Вот нашел еще информацию про такую вещь как "Наливная стакриловая ванна". Интересно, сталкивался кто с этим чудом и возможно ли это сделать собственными силами?
МитМитрич написал :
Элементарно врут.
Видимо, просто не умеют хорошо работать.
2МитМитрич Не видно не зги... с этими вкладышами.
Я как-то красил, пробовал и акрилом. Не-то, это ненадолго и результат самому не понравится.
Особенно , если борта заделаны в стену - получится порно.
Все одно , проще задолбиться полностью.
Глаза боятся, а руки делают. Аккуратно продолбил стеночку по периметру - перф, зубило и ванна выпрыгнет как миленькая, а замену подобрать - обязательно мерить, т.к. сейчас ванны делают несколько других форм и м.б. меньше по объему (ниже).
Заменить, заодно плитку обновить.
Результат гарантированный.
Lok написал :
Гелькоутом покрывают,но в малом количестве Вы его не купите. А все остальное не надолго.Щавелевой кислотой обработать,аэрозолью из баллончика покрасить,10-12дней ванной не пользоваться.На 3-4 года хватит.
midav написал :
Что за аэрозоль?
Samar написал :
Из одной стены при помощи перфа я ее освобожу, а вот вторую стену все-таки придется ломать. Там стену выложили с низу до ванны, потом поставили ванну и продолжили кладку да так, что в итоге продолжение стены полностью стоит на бортике ванны. УРОДЫ! Да и дверной проем узкий, ванна не пройдет.
МитМитрич написал :
Жалко, что нет у вас там мастеров хороших.
У меня ванна вмурована с трех сторон, а с четвертой стороны - частично с прямоугольным выступом
Специально уточнял у фирмы - могут ли? Они сказали - можем. И правда, приехал мастер и все сделал. Снимал размеры, выпиливал вкладыш. Все получилось отлично.
Восстановление эмали лучше не делать - через год-полтора новая эмаль начинает облезать. Выброшенные деньги.
Про стакрил тут была тема, но статистику так и не привел никто. Видимо, не распространено еще в достаточной мере.
Пильнуть УШМ поперек увсю ванну... аки колбасу, правда шумно.
Юбер написал :
Счастливые вы люди. А у нас, фирму нашел только за 100км, ехать в такую даль не хотят, а как услышали о моей проблеме, так вообще разговаривать перестали. Один ответ - нет, мы не возьмемся.
Skobar написал :
Мысль то не плохая, вот только найду ли я ванну такого размера, чтобы встала вместо прежней и не нужно было ее вмуровывать. Да и совсем маленькую ( видел, такие типа сидячих что-ли), тоже не хотелось бы, теща ведь тоже человек. Надо еще посмотреть какие размеры ванн существуют, может что и подойдет.
2МитМитрич
Искренне сочувствую.
В отсутствие конкуренции русский сервис не навязчив.
МитМитрич написал :
Так они вроде все стандартные? Или я не прав?
Ваш выход - гидробокс или душевая кабина.
Вобще то если по ней хорошенько стукнуть "большим молотком " ,она расколется на мелкие части -это любой металлист знает! А дальше как стоматолог- убирайте кусочки из стены.
Юбер написал :
Я тоже думаю, что у ванн размеры стандартные, но тут один товарищ сказал, что железные ванны (лично я их не приветствую), видел вроде как разных размеров. Поэтому и возник вопрос.
AlexMax написал :
Пол часа назад я теще и озвучил этот вариант, как выход из положения. Ушла размышлять.
Размеры у ванн разные независимо от материала 1500*70,1500*75,1700*70,1700*75 и другие размеры у акриловых.Есть конечно дорогие, на них обычно не смотрю!
МитМитрич написал :
Ушла размышлять.
Интересно чьи они у Вас. У нас Китай !
Поищите поиском по слову "СТАКРИЛ". НЕ реклама. Не нужно сбивать плитку. Покрытие 4-6 мм толщиной. Но пока отзывов мало. Это новая технология. Я себе так хочу попробовать сделать. Через месяца три.
SergoComp написал :
В этом-то все и дело.
ИМХО, пусть пока потренируются. А я посмотрю.
Мне деваться некуда. Буду пробовать. Толщина покрытия дает надежду на несколько большую долговечность, чем ремонтная эмаль. Посмотрел пару роликов, как это делается. Кроме того можно купить на фирме ведерко(литра 4) этого стакрила, раздобыть щавелевой к-ты и вперед. Стоимость уменьшается вдвое. В случае неудачного исхода - болгарка или кувалда...
SergoComp написал :
Мне деваться некуда
Если так, тогда удачи!
МитМитрич написал :
Ванна проходит в дверь шириной 50 см - ставится вертикально и боком. Можно водиночку.
МитМитрич написал :
Какое расстояние между стенами? (без учета плитки и штукатурки.) Не может ванна лежать на стене на всю ширину кирпича... А где идут трубы? как подключен смеситель? Сделайте фото с каждой стороны (и снизу тоже) - может, подскажем как горю помочь... Недавно решил обратную задачу - как поставить ванну, когда расстояние между стен меньше длинны. Вытащить - наверняка проще.
SergoComp написал :
Отпишитесь о результатах. Вы сделали себе наличную ванную? Я как раз планирую заказать. Стоит?
Делиться нечем. Я старую ванну отчистил. Немного поигрался, но отчистил. Всякими фэйрями, уксусом и пр.
На дне было труднорастворимое пятно от отложений строительных налетов, так я ложил махровое старое полотенце и выливал на него горячий уксус. Все отошло через три цикла. теперь ванна как новая. Ну, почти... Сэкономил кучку денег.
SergoComp написал :
Представляю, во что превратилась гладкая эмаль.
Юбер написал :
Она гладкой не была, зато стала чистой...
И как говорил О.Бендер: "Финансовая пропасть - самая глубокая. В неё можно падать всю жизнь..."
А стакрил пока подождет.
Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 8022
Стакрил и Реафлекс - это не акрил в прямом смысле слова, а разновидности эпоксидной смолы. Просто назвали так, чтобы на него клевал покупатель. А эпоксидка - это почти всегда вредно и будет желтеть со временем.
Акрил - это метилметакрилат, в России его продают под маркой Бутакрил. Поищите поиском.
SergoComp написал :
Да ладно.
SergoComp написал :
Но грязниться будет на раз.
SergoComp написал :
Я лично три года назад вставил акриловый вкладыш и забыл про всякие чистящие средства.
SergoComp, вопрос с акрилом ещё актуален?
ЧеКа написал :
Я свою ванну заливал стакрилом. В ноябре прошлого года, т.е. 5 месяцев назад. Пока все хорошо, нареканий нет. Покрытие гладкое, моется легко.
