Уважаемые, посоветуйте и просветите! Новострой, стояки холодной и горячей воды из оцинковки, отводы и трубы естественно поварили... Делаю ремонт, хочется чтобы надолго... Вопрос стоит ли поменять стояки из оцинковки на пластиковые сразу?
Удачи!
стояки из нормальной оцинковки простят лет 50 легко...
к тому же стояк не принадлежит владельцу квартиры, без разрешения нельзя его вообще трогать
т.е. если вдруг что-то случиться со стояком - Вы вообще не причем.
а если Вы "переделаете на пластмассу" внешне будет выглядеть красиво.
фактически стояк останется оцинкованным, Ваш кусок будет пластиковым, т.е. будут переходные втулки - это уже источник всяких проблем, по горячей воде будут расширения-сжатия - эти втулки будут испытывать некие нагрузки... любые проблемы - и виноват будет хозяин квартиры, т.к. нефиг переделывать то что Вам не принадлежит.
т.е. Вы выигрываете во внешнем виде, а никакого уменьшения проблем не будет - даже наоборот.
ну еще ведь эта передлка стояка для Вас бесплатной не будет
А у меня вот иная ситуация. Вскрыли дома полы, оцинковка в 1/2 дюйма на ГВС сгнила почти полностью, причём снаружи. Течь в двух местах. Из штробы труба выламывается руками. А на ХВС соседние трубы в нормальном состоянии, пришлось вырезать болгаркой.
Почему так случилось, не ясно. Трубы укладывались лет 11 назад в стяжку, просыпались песком, частный дом, один этаж, ГВС от колонки Беретта.
Думал, что в разгар дефолта, завод сэкономил на цинке и выпустил брак. Но ведь на холодной воде проблем нет.
Сейчас всё меняем на ПП трубу Blue Ocean.
НиколайР, странно. Очень странно. Вообще-то бетон дает слабо щелочную реакцию и защищает металл от ржавления. Зачем вы "просыпали песком"? В стяжке использовали обычную цементно-песчаную смесь? К трубам мог поступать воздух и влага?
evgenygrig написал :
Песком просыпают вроде для того, чтобы дать защиту трубе от ударов камней и кусков битого бетона при засыпке траншеи.
Стяжка обычная ЦПС.
Воздух и вода не могли поступать к трубам. Если только чисто теоретически.
