#1850159
Доброго времени суток.
Для строительства дома хочу применить такую технологию:
Несущая стена - Итонг 350 мм,
затем профилированный ЭППС,
и на него наклеить клинкерную плитку под кирпич.
Как поведут себя блоки?
Эндди написал :
При наличии вентиляции в доме- очень хорошо себя поведут, а вот с ЭППС-ом- большой вопрос....-
А если делать не из газоблоков, а из теплой керамики и так же утеплить?
Flying Dutch написал :
Разницы- нет. ЭППС не для стен.
А что для стен? Вата?
Эндди написал :
а не дешевле блок на 600 взять?
чем теплее несущая стена тем больше понадобится толщина утеплителя (чтобы вывести точку росы в утеплитель)
ИМХО для себя решил, буду строить: несущие стены в 1.5 кирпича + утеплитель (возможно пеностекло) где то 12 см получается если не ошибаюсь
Михалыч написал :
с ЭППС вопрос один, при нагреве от солнца будет выделять стирол ИМХО, им хорошо утеплять крышу ИМХО
Эндди написал :
Итонг 350 мм,
теплой керамики
ИМХО невандало стойкие материалы
газосиликат легко пилиться спец ножовкой
теплая керамика легко разбивается топориком ИМХО геометрия плохая придется класть на ЦПС, (плюс часть раствора попадет в ячейки блока, а это еще один -) а это большое количество мостиков холода, так что утеплять его все равно придется
ABT написал :
Flying Dutch
еще скажи что я неправ
ABT написал :
канешна прав!
ABT написал :
бетон легко ломается перфоратором. Ну оченнь легко, и на комочки такие мелкие - мелкие!
Грэй написал :
а причем тут бетон и перфоратор. Посудите сами, стенки у теплой керамики очень тонкие, после того как я увидел с какой легкостью ТК разбивается, вопрос в выборе материала для несущей стены в качестве ТК для меня был снят, еще раз повторяю я не утверждаю все это мое лично ИМХО
Газосиликат мне очень нравится, но уж больно легко он пилится. Может конечно это моя паранойя по поводу вандалостойкости, ну вот сложилось у меня такое мнение.
А так мне нравится два варианта: ГС 600 мм, или 1.5 кирпича + утеплитель.
2Эндди Возмите толщину 400 и не надо утеплителя. Лучше утеплить крышу и цоколь, стеклопакеты двухкамерные поставьте. Через стены реально теплопотери 20-25%.
ABT написал :
а притом, что малолетние вандалы нынче не только ножовки по газосиликату с собой таскают, но и перфораторы)))
Да. Вата и фасадный ППС. ЭППС- для дорог и для подвалов. На крышу, если только эксплуатируемую...-
А если на чердак, то не надо его. Это довольно специфический материал и должен применяться по назначению.
ABT написал :
Кладка из силикатного кирпича легко разбивается обычным молотком. Ну, а уж если гранату бросить...-
А окна и двери Вы не планируете в своём бункере? Вообще-то обычно не через стены лезут, а через окна. Даже дверь Ваша никому не понадобится...-
Михалыч написал :
а также для утепления цоколя и ж/б стен...
Михалыч написал :
фасадный ППС
немного поумничаю - ПСБ-С-25Ф
всё - к лучшему?
Автору 500мм газосиликат и оклеить его клинкером и будет нормуль
Михалыч написал :
фасадный ППС
Типа термопанели?
Михалыч
Типа термопанели?
нет, типа пенополистирола:
всё - к лучшему?
это тоже можно но эффективность утепления ниже...имхо...
ПС Ничего, что я вместо Михалыча?
всё - к лучшему?
Пенопласт! Так он же хрупкий? Нет?
вот здесь посмотрите:
всё - к лучшему?
Михалыч
Симпатичная вещь, но дорогая.
Нет. Нормальный, фасадный:
koris65 написал :
  • ПСБ-С-25Ф
Спасибо за ссылки, очень интересно!
А бывает ли он, пенопласт, с профилированной поверхностью? Как спрашивает ТС
2Flying Dutch вот ещё темка была:
не совсем понятно про что вопрос...
Лет 10-12 назад сосед утеплил так свой коттедж. И - нормально всё...
всё - к лучшему?
снизу картинка, поверхность под клинкер
картинка маленькая - не видно ничего...
всё - к лучшему?
Пенопласт с рифленой поверхностью
