Решил я произвести некоторую автоматизацию строительных работ на даче (все-таки хочется тратить время продуктивнее, и достроить все побыстрее), ну и еще для дома купить перфоратор. Так что объемы будут не-промышленные, но если смотреть на отдельный день моего пребывания на даче, инструмент должен выдерживать относительно большие нагрузки. В итоге остановился на 2-3 моделях в каждой категории, что посоветуете (может, кто в живую пользовался этими моделями достаточно длительное время)?
1) Перфоратор
Bosch 2-26DFR
Hitachi 24PC3
2)Дрель ударная (какую не жалко и "убить") -
Makita 1620/1621F
единственное, хочется 2 механические скорости - так что рассматриваются также варианты
Makita 2050/2051F
Интерскол ДУ-800ЭР (вроде как родная ижевская)
3) Шуруповерт
Hitachi DS12DF3
4) Лобзик (нужно 100 мм за разумную цену)
Hitachi CJ110MV
Skil 4585AA
5) Рубанок (так как планирую им счищать краску с пола, то нужен недорогой, но чтобы и потом можно было с пользой применить)
Skil 1560
Skil 1525
6) Циркулярка
Hitachi C7MFA
7) Цепная пила (не себе, а другу - дрова пилить, тоже на даче)
Интерскол ПЦ-400
Makita UC-4003A
Шурик Hitachi, тот что указан подойдет, имею почти такой же, только 2 модель - вполне адекватный - для дачи более чем.
При наличии двух предыдущих пунктов дрель не нужна вовсе.
Лобзик Skil брать не надо, бери либо Bosch (у меня зеленый Bosch с 1998 года - неубиваемый), либо Hitachi на что денег хватит. Хотя можно рассмотреть вариант сабельной пилы или электроножовки - коли есть потребность 100 мм пилить.
А нужен ли рубанок? Для снятия краски на полу нужна ленточная шлифмашина. Если планируешь снимать краску на окнах, то еще плоскошлифовальная понадобится. А вообще-то, для снятия старой краски весьма полезен фен технический и есть такая замечательная машинка у Bosch - электрошабер. У меня как раз имеется шабер, фен и ленточная шлифмашина - весьма рекомендую, особенно если вдруг задумаешь водоэмульсионку с потолка в квартире снимать. А рубанком приходится пользоваться значительно реже - в основном для выравнивания плоскостей и толщины нестроганых досок. Но проще использовать готовые вагонку и т.п.
Имея приличную электроножовку может отпасть потребность в циркулярке. В основном, циркулярка нужна для ламинированного ДСП, фанеры. Все зависит от количества денег, от которых хочешь избавиться.
Цепную пилу бери Makita. Я сам Makit-ой пользуюсь - рекомендую с хорошей стороны. Обрати внимание на то, чтобы мотор был продольный, а не поперечный - гораздо удобнее пользоваться, и еще, на масле не экономь и за натяжением цепи смотри регулярно.
А можно в основном не по моделям (я смотрю перечислена серьезная техника, заслуживающая покупки по ресурсу), а в принципе?
1) Перфоратор ДОМОЙ. Что делать будем? Стены сносить, плинтуса крепить, проводку тянуть или полки вешать? Если только последнее, то дрель ударная. Если всерьез и надолго - перфоратор.
Makita 1620/1621F
Makita 2050/2051F
Интерскол ДУ-800ЭР (вроде как родная ижевская) -ТЯЖЕЛАЯ!.
Дрель - легкая, 600-800 ВТ. Регулируемая скорость. Реверс.Удар.
3) Шуруповерт
Hitachi DS12DF3
Если 12-это напряжение в индексе, то лучше на 14-18 вольт - меньше ток на коллекторе.
100 мм лобзиком - утопия. Даже суперлобзиком. остановись на 50 мм.
Краску с пола рубанком? Бедный инструмент и владелец. Рубанок - легкий и надежный. Нужен редко но нужен! Я против рубанков СКИЛ!
6) Циркулярка -К сожалению не владею...
А вот ею 100 мм брус и пилить.... А когда электричества нет - бензопила
8) Термопистолет для снятия старой краски.
9)ШЛИФМАШИНА.
10) Болгарка.
11) Фрезер.
12) сварочный аппарат.
