pasha_barneo написал :
А зачем нужна мозаика на прямой стене?
Не за чем не нужна, я клал, только по той причине, что не хотел выбирать плитку, выложил ванну и туалет одинаковой мозаикой и все дела, да, геморно, но не надо напрягать себя и заниматься дизайном, это не моё.
Понимаете, если 9 из 10 мастеров делают такую работу
Я же написал: "Даже лучше". Т.е. без выкрутасов, и без брака.
Т.е. 9 из 10 мастеров могут сделать брак и я потом буду иметь с ними тёрки по поводу этого. Вы не согласны?
Сколько времени потребуется, чтобы отштукатурить комнату 10м2, стены 2.75.
Одно окно 1.7х1.5 и дверной проем 210х100.
Слой ротбанд порядка 2 см. Сетку на стены наносить не надо.
Мастера-отделочники, покопав инет, не смогут программировать бизнес-приложения.
С этим конечно согласен. Сейчас другая у нас проблема-программистов много,а отделочников мало!В обществе создалась ситуация,при которой считается непрестижным работать в ремонтах и отделке! Пускай ты сидя в офисе будешь меньше зарабатывать,пускай с тобой не слишком хорошо будут обращаться начальники,но работать руками-увольте,это не престижно! Синдром легкой жизни захлестнул население!Сколько вижу парней,мужиков,которые могли бы работать руками,стать специалистами,но в отделку не идут-тяжело!
Поделюсь тем, как у меня вышло.
Перепад где-то 5 см, штукатурил Ротбандом. Оставались обрезки гипсокартона, вот их и заложил под штукатурку. Насколько эта конструкция имеет право на жизнь покажет только время, пока что еще даже не до конца высохла стена.
Сэкономить на штукатурке можно чуть-чуть, но по времени нет. Поклейка кусков ГКЛ занимает много времени т.к. стены волнами нельзя приклеить большие куски.
NMGВладимир написал :
Выигрышь получится,если есть обрезки гкл.
Но по времени получится проигрыш, да и косяки могут быть - куски ГКЛ надо приклеивать на тот же Ротбанд, он будет вылезать из под них, и если сразу (на следующий день) поштукатурить, то Ротбанд к непросохшему Ротбанду не прилипнет, плюс, эти куски надо грунтовать, а это тоже время - ИМХО, большой гемор, ради экономии на спичках...
*abс* написал :
Ротбанд на сырой Ротбанд расслаивается всегда.
Цитата:
ну вполне конечно.Но,если сверху сплошным слоем заводишь,то это не так уж страшно. главное гипрок вклеить оч.плотно,иначе очень мелкие трещинки образуются.Если под обои,то не страшно!
*abс* написал :
Идите самым накатанным путём, который известен Вам и о котором можно прочитать тут
День ото дня убеждаюсь, что лучше и не скажешь. За то время, пока пытаешься со своими мизерными поверхностными знаниями и еще более скромным опытом изобретать велосипед, можно целую стену оштукатурить. У нас как-то исторически сложилось в день делать стену, длинную или короткую - смотря по наличию времени. Заштукатурили 5 из 14. Правда, борьба за сантиметры вошла в привычку: если самый короткий маячный шуруп можно закрутить хотя бы на 3-5 мм, это исполняется, даже если при этом нужно будет срубить в некоторых местах выпирающие кирпичи или пузо на гипсолите.
Наверно, по этому принципу мы и ставили маяки в прихожей. Каким-то чудесным образом стена по правую сторону от входной двери оказалась толще, чем по левую, перепад 5 мм. По одной плоскости выставляли маяки, лазер не перемещали. Перед штукатуркой маяки не проверили, хотя у меня и были смутные сомнения. Теперь думаю взять шпаклевку напр. Юнис Блик (не дорогая, до 8 мм) и под правило вывести левую в одну плоскость с правой. Только не очень представляю технику такого сплошного шпаклевания. Похоже на штукатурку? Лепешек набросать и срезать правилом? Очередной вывод для чайников: перед тем, как начать штукатурить, проверяем качество установки маяков Даже если 100 раз проверяли шурупы по метке и к готовым маякам 200 раз правило прикладывали.
шур написал :
Угу, обязательно.
шур написал :
С трудом представляю себе эту операцию, но в одном уверен - для "чайников" никакого шпаклевания "на глаз", "под правило" и т.д. - только маяки! В данном случае, наверно какой то натёртый маяк придётся делать. Может спецы что нибудь дельное подскажут...
Косячный участок шириной ок.80см, столько же дверной проем, дальше - правильная плоскость. Если взять 2,5м правило и нанесенную шпаклевку срезать по этой плоскости? А есть еще вариант: не обращать внимания...
Еще вариант сочинила: 2-3 горизонтальных маяка выставить (натереть по правильной плоскости), а потом по ним правилом или широким шпателем шпаклевкой пройти.
шур написал :
шур написал :
т.е. как маяк будет стена, по которой подравнивать?
Я бы оба эти варианта совместил... Сделать 2-3 маячка правилом, опираясь на ровную стену проще, чем плоскость по всей высоте. А уж потом по ним шпаклевать. Хотя, вообще, там можеб быть много вариантов извращения... Ещё можно использовать саморезы с пресшайбами, как основу для горизонтальных маячков, можно очень точно подогнать, я так подгонял ниши под размер мозаики, но на нескольких метрах, как высота стены не пробовал, может будут какие нибудь подводные камни, даже не знаю...
шур написал :
Имеем стену сложной геометрии: от пола до середины нужно накидать слой штукатурки до 3-3,5 см, далее вверх к потолку слой уменьшается до 0,5 см. Стена длинная, 4 м, жаба душит тратить столько ротбанда. Можно ли как-то сэкономить материал? Например, полоски эппс 2-сантиметрового наклеить, или еще что?
я как то видел ребята знакомые песок добавляли, в ротбанд полностью квартиру ровняли, только пропорции не знаю
