BV написал :
Купите шуруповерт, почувствуйте разницу
Знаю я разницу дрель с шурупом не сравнится.
BV написал :
Не надоело еще шлицы срывать?
Были как то советские какие то, каждый десятый смог закрутить, вот тут да. А так нет, шурупы соответствующие, и меняю иногда насадку на новую. Очень редко на низах дрели не хватало. Также использовал саморезы под головку, тут вообще прекрасно. Но шуруп рулит, может и возьму со временем.
Бегемот86 написал :
а она не зависит от скорости движения ротора?
Не движения, а вращения... А я разве не это имел ввиду? Ведь крыльчатка насажена на ротор и их скорости абсолютно идентичны. Очень сильно сомневаюсь, что именно Вы этого не знали. Отсюда вопрос - к чему Ваш вопрос?
ink_mast написал :
Это при горизонтальном сверлении. А при вертикальном?
Вертикальное сверление имеет 2 направления, вверх и вниз...Вы о котором?
Если вверх, то я предпочитаю, чтоб на меня 10 секунд летели "крупные камни", чем 1.5 минуты мелкодисперстная субстанция разлеталась по всей квартире.
Vorjag написал :
Вот здесь может быть наоборот за 10 секунд по всей квартире.
Vorjag написал :
Дрелью вверх сверлить бетон практически не реально, во всяком случае для меня. Но на нее можно боклажку 5л накинуть чтобы пыль не гоняла, а на перф вроде не налезет(Могу и ошибиться).
ink_mast написал :
Ктож спорит, вопрос-то в другом, сколько мелкой пыли за еденицу времени отправит в свободный полёт низкооборотистый, но с сильным ударом перф и высокооборотистая дрель?
ink_mast написал :
Vorjag написал :
Vorjag написал :
У дрели обороты в 2-2.5 раза выше чем у перфа, соответственно и скорость вращения крыльчатки отличается на оную величину.
то бишь имелось в виду, что ротор перфа и дрели крутятся с разной скоростью?
Vorjag написал :
ink_mast написал :
или эту красненькую насадку, дрель в одной руке легче чем перф.
Vorjag написал :
Об том и речь
У меня уже был перф для таких работ. Но что можно сверлить на потолке, гардины (струны) для штор, их и раньше дрелью сверлили (в этих углах бетона уже нет, либо отверстия уже есть). Только не надо поднимать тему типа возведение подвесного потолка дрелью.
И вообще автор взял и ограничил себя в выборе, купить что то одно.
Andrew Nik написал :
нужно иметь шуруповерт и перфоратор.
От блин, нашли о чем поспорить...
Дрелью можно сверлить кирпич. Но бетонные перекрытия... лучше перфом.
Дрелью можно и не пять минут долбать, а по полчаса на дырку. Если в бетоне камушек попадется, то секс обеспечен.
А аллергия... От бетонной пыли ее не бывает. Ну не может быть песок/камень причиной аллергии. Или химия или растительные экстракты типа пыльцы и пр.
