#1878241
Инсталяция Геберит, простояла два года, теперь при наполнении бачка идет слив воды, причём непонятно, вода через сливную трубу идёт или через пробку. Как починить? (или отрегулировать?)
ipsum2003 написал :
Сначала определите что не исправно. Произведите полный слив бачка, дождитесь наполнения бачка, перекройте подачу холодной воды можно на стояке, если после 2-3 минут прекратилось поступление воды в унитаз необходимо заменить клапан наполнения, в случае продолжения протечки после 2-3минут ожидания возобновите подачу холодной воды. При механической системе слива необходимо вынуть механизм слива и промыть его от загрязнений и солей, бачёк промыть так же, вернуть всё на место и проверить, если не помогло заменить. Если кнопка слива пневматическая необходимо отсоеденить кнопку от трубки, при продолжении течи проверить что поршенёк в штуцере на конце трубки доходит до края штуцера, если всё в порядке промыть механизм слива и бачёк, собрать проверить не помогло заменить механизм слива. Отпишите что получилось в итоге.
Спасибо, на выходных попрактикуюсь
Удачи.
Ситуация такая: всё разобрал, в клапане обнаружил рваную мембрану!!! сейчас пытаюсь найти что-либо взамен, кто знает, отдельно запчасти от Геберита продаются? Сам из Новосиба
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
Спасибо , дозвонился, оказался гарантийный случай, обещали приехать и заменить БЕСПЛАТНО!!! Пока в шоке!!! Если починят-получу разрыв мозга!!!
Ну, и????
разорвало видать.
Поменял всё сам , но комплектующие выдали , но всё равно считаю нормальным обслуживанием...
Я голову ломаю, чью инсталляцию купить. Начиталась, что лучшие - Геберит. А тут вон оно чё.
Вот и опять я зависла. Что брать, Грое, Виегу, а может TECE kit?
Мне grohe нравится.
Чем?
Да практически всем. Хоть все инсталляции по конструкции одинаковы, но ido и geberit ставить перестал(ставлю только за удвоенную стоимость), очень уж они не продуманные. А grohe ставить нравится.
ну да это субъективное мнение, вы вольны выбирать на своё усмотрение.
Makarone написал :
Издеваетесь, да? Я первый и, надеюсь, последний раз в жизни выбираю инсталляцию. Поэтому для меня особо ценно мнение профессионалов.
за grohe могу сказать......первые поставил лет шесть назад, про проблемы(какие-либо) у хозяев не слышал
Tayna написал :
Что брать,
Tayna написал :
Виегу,
На мой взгляд,самая вменяемая и удобная в монтаже инсталляция.Реально сделана с умом,большой выбор кнопок,правда кнопки только механические.
вжик написал :
А что о них говорить? Хорошие, надёжные и недорогие инсталляции. Недаром это практически стандарт для общественных отхожих мест, где надёжность не на последнем месте. Поэтому домой выбрал Гроэ.
ДОКА написал :
Удобство монтажа волнует только монтажника и более никого. Пользователя волнует другая составляющая - эксплуатационная. Старые Гроэ жёлтого цвета действительно заставляли повозиться при установке, т.к. имели много лишних деталей и бесполезных регулировок. Современные синие в этом плане не сложнее Фииги.
ДОКА написал :
У Фииги тоже есть пневматика. Но дороже, чем Гроэ.
Tayna написал :
Если это будет Гроэ, то вы точно не ошибётесь.
in my humble opinion
Kvost написал :
У Виги с этим тоже полный порядок
Kvost написал :
Современные-одни из самых неудобных в установке,что же касается надежности-если и были неполадки,то в основном на Гроэ...
Чаще всего нечетко работающая пневматика и подтекающий сливной механизм.
ДОКА написал :
И в чём же неудобство установки? По-моему, проще некуда.
ДОКА написал :
Моя (жёлтая, старого образца) чётко работает. У родни (синие), кому ставил, тоже. Всего их с десяток поставил. Ничего не подтекает.
А драка будет?
Не оплачено.
Makarone написал :
Не оплачено.
Не знаю как у Доки... Да и не конкурируем.
Так, сейчас получу от обоих...А я предпочитаю Геберит. Поставил их уже...ну, больше десятка точно. Ставил и Грой. Всё-ж я за Геберит.
P.S. Сильно не бейте, ладно?
zvezdopad написал :
Попробую угадать: хорошая скидка? Мы же взрослые дядьки и понимаем, что это ж-ж-ж неспроста Дока ведь тоже не только инсталляции ставит, но и трубы, фитинги от Фига использует. Всё в одном месте - удобно и логично.
2Kvost
Ну, поскольку
Kvost написал :
тогда придётся констатировать - вы ошибаетесь. Просто так получилось что после первых двух Гроев клиенты купили сами Геберит. И эта конструкция отчего-то пришлась больше "по-душе". С тех пор, если закупка на мне, или просят рекомендации - с полной ответственность говорю: "берите Геберит". Пока не подводил. Ес-сно, если что-то случится - буду готов пересмотреть свои предпочтения. Хочу заметить, что ничего против Гроя не имею, но...с предпочтениями трудно спроить.
zvezdopad написал :
Как-то не очень убедительно.
Вы сами какую пользуете?
PS. посмотрите, как тема называется
В обоих моих санузлах Геберит. Спасибо за напоминание названия темы, однако могу заметить что склерозом (как и близорукостью) пока не страдаю. И чья-то неудача с Геберитом, в отдельном случае никоим образом не пошатнула моих убеждений. Таковых, уверен, есть и у Гроя. Как уже говорил - если будут поводы ( негативный личный опыт) усомниться в их верности - отреагирую адекватно. А пока...отрицательный опыт имел как-раз с Гроем. Справедливости ради должен сказать что не с самой инсталляцией, а с арматурой внутри бачка. Но ведь и в данном случае, с Геберитом - аналогично.
Kvost написал :
А что может вас убедить? Взрыв инсталляции Грой? Впрочем я не ставил своей задачей убедить кого-либо, в чём-либо. Это была лишь очередная констатация того факта что вкусы у всех разные, как и предпочтения.
Установил штук 50 Геберит, не более 30 Санит, до 10 Грое, и прчих не мало. С Геберит было две поломки, одна с мембраной клапана, вторая с кнопкой пневматики. С инсталляцией Грое проблем не было, но были проблемы с мембранами клапана от Грое в компактах штук 5 или 6. Так что поломка Геберит в данной теме означает лиш поломку одной инсталяции из энного количества и не более того, при отсутствии статистики.
2зануда
Пневматику вообще предпочитаем не ставить - только механику. Поскольку именно с пневматикой имели негативный опыт с Гроем. А насчёт статистическй выборки - всё верно. Как и то что все (практически) поломки в бачках, т.е. "арматура". А сами инсталяции...чему в них ломаться?
