Не, в тайге именно нарты (пена, корыто и т.д), лыжа может и вглубь нырнуть, выковыривай потом оттуда. Под снегом пеньки, коряги всякие, аУкай потом. Надо исключить по максимуму поломки (Высоцкий, «Кругом 500»).
И попробуйте потянуть с места вбок санки и корыто, всё станет понятно.
Подходит окончание годовой (очередной) выдержки надутых бооольших на 16". Но чувствую и их разбортирует. Попробую борта как то зафиксировать саморезами - от крыши осталиись - мож как то поможет !
Jesha написал:
А почему народ цепляет корыто, а не делает нормальные санки на лыжах, что бы шли они по колее МБ
Ну об этом надо думать, а многие просто копируют мотосабаку, а мотособака делает одну колею.
kaabrest написал:
На днях наши водилы везли такой тракторец .Гуски-резина или пластик , не поймёшь
Гуска РЕЗИНО_МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
корд сталь, покрытая резиной, пластика не может быть, на фото видно протектор ёлка, на изгибах поломается.
довольно старая и известная тема.
Вот какие то на 18 колёса есть. Думаю прорези на них сделать наискосок, обрезать борта и напялить на 16............? ? ? На подспущенных не хуже гусениц наверное будет ?
Марош написал:
Долго не походят. Нитки по вылазят. Да и нагрузка на ходовую в разы увеличится
Ну насколько хватит - при моих то размахах. Да и нагружать то зачем - так потихоньку, по грязи....... ну мож ещё куда.........!
Да и кто то здесь показывал - какие от трактора борта отрезал и на катки............!
Есть ещё 15 - порезать и на 14 (как вариант). Но более склоняюсь - 14 порезать и на 13. А при нужне, вторыми родные - а то ГЗ прилаживать как то устал......!
До ниток как то дело не дошло - по беговой обечайке - металокорд..........!
Резину (вместе с нитками) худо-бедно (скорее - худо) режется, а вот с металлом......... только отрезным кругом....
Но на три реза - один круг (на 125). А этих резов....... !
Похоже затея с ГЗ из старых покрышек с успехом проваливается !
ppp53 написал:
Тут соседу из лесу осиновых чурок привезти пришлось. Поставил я эти на 16, но спустил не полностью, а немного оставил.......... !
Что бы я ранее на родной "ёлке" на Агро в лесу по сырой земле-траве да с гружёной телегой да по буеракам (по полям, по колдоёбинам) да без блокировки - пустая была бы затея........!
А с приспущенными и лысыми 16 - уверенно полз..... !
А день назад на дамбу через речушку после дождя песок в мешках возил на этих 16....... прёт так же уверенно.
Но тяжеловато рулить. Ежели бы без рулевого - оторвал бы колонку или руки !
Типа - просто добавь воды ! ! !
Просто одной заводкой двига - маловато будет.
Поплевать на руки придётся, принять стойку борца перед броском оппонента, предварительно пообедать поплотнее (вес оператора немаловажен) и окинув взглядом педполагаемую площадь обработки.......... !
ppp53 написал:
....., и самое главное: после "окидывания взглядом" - не упасть в обморок.........
ppp53 написал:
VTS, после броска желательно тоже устоять на ногах.
