Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1896990
Andrew Nik написал :
стриппер Greenlee 1955
  • хорошая вещь или что-то получше есть?
    П.С. Вы электрик?
Не электрик (связист), но при ремонте квартиры электрику делал сам с нуля.
Лучше этого стриппера ничего нет.
Стоит около 2000 р в Электромонтаже, но того стоит.
P.S. Вот он:
Подешевел. 1900 р стоит
P.S. Вот он:
А мне больше по душе .
У меня правда советская модель, но работает отлично.
Практически достаточно одной руки и незначительного усилия.
Есть ещё вот такой дизайн:
Насколько мне известно, это классический механизм 70-х годов.
Удобно, что можно зачищать сразу несколько жил на одном уровне, и самое рабочее движение - на сжатие, то есть не надо тянуть инструмент куда-то.
А у меня вот , только немецкий-трофейный. Достался в наследство.
kman написал :
это удобнее чем отводить руку? хмм
kittenVasily написал :
Мне кажется - да.
И удобнее, чем тянуть - вот в таких:
Но как говорится, на вкус, на цвет...
kman написал :
нет, эту конструкцию я точно не понимаю =))
то есть, ваш стриппер сжимаешь и он откусывает оплетку провода вокруг провода а в американской модели Гринлии нужно зажать провод и тянуть?
Да, вот так:
Изоляция удаляется одним движением - обыкновенным сжатием.
kman написал :
огромное спасибо за совет!!!
Возьму стриппер именно такого плана!
мне нужен для зачистки оболочки провода NYM 3 3 на 1,5 мм и 3 на 2,5 мм и последующую зачистку проводков внутри этого кабеля. он подойдет? его нужно настраивать для такой последовательности работы, и как? или он без настройки счистит изоляцию в такой последовательности - оболочка NYM, затем 3 проводка по 2,5 мм ?
Для зачисти оболочки толстых круглых кабелей есть спец инструмент.
Например:
Но я такие не пробовал. Наружная изоляция NYM легко зачищается ножом, так как она толстая, и под ней - второй слой мягкого пластика, который буквально расползается в руках.
Остальное - кроме изоляции NYM или ПВС - зачищает без дополнительной настройки. Иногда подкручиваю регулировочный винт, но в целом - механизм автоматически работает для любой толщины жил в разумных пределах бытовой проводки.
Также на автомате снимает наружную изоляцию с плоских кабелей - ПУНП / ПУГНП.
kman написал :
Здесь видео.
В видео - марка IRWIN, у меня КВТ, но это всё один и тот же механизм.
kman написал :
Здесь видео.
Вы не поверите, но я сегодня смотрел это видео )) и все же, спасибо за ссылку.
Я во всем загородном доме планирую менять электрические провода, везде прокладываю NYM 1,5 и 2,5 мм. Главное, чтобы ничего настраивать не нужно было постоянно перекручивая винт с одного сечения на другое. А зачем подкручивать регулировочный винтик нужно?
вот думаю над стриппером что вы посоветовали и подобной моделью knipex могли бы помочь сравнить с предложенной вами моделью? и для снятия оболочки провода такого плана
с конкретными моделями и фирмами пока не определился =))
Мы тут несколько ушли от темы, и находимся в неподходящей теме и разделе форума. Не знаю, что сделают админы - удалят сообщения, или перенесут?
Регулировочный винтик нужен, чтобы настраивать либо на слаботочные, либо на силовые провода. Если Вы работаете подряд с силовыми проводами (1,5 - 2,5), то ничего настраивать не нужно.
Инстуиентов Книпекс у меня нет. Но по картинке и схеме действия - отличные инструменты, особенно первый.
Вам лучше спросить в Электрике:
kman написал :
Как я понял, первоначальную оплетку с проводов (например с ВВнГ) такими стрипперами не снять, все равно подрезать придется)
Насчет стрипперов, снимающих изоляцию одним движением...
Знаете, все эти монстроидальные модели напоминают мне такую вещь, как кухонный комбайн.
Подарил такой жене как-то. Вроде все в нем есть - и миксер, и соковыжималка, и мясорубка и т.п. Так эта хрень и пылилась в шкафу пять лет, пока не отдали кому-то из родственников.
Потому что, хоть наворочено, но НЕУДОБНО пользоваться.
Стриппер Greenlee 1955 классика именно потому что легкий, плоский. Ставится на блокировку в сложенном состоянии одним движением пальца. Суется в кобуру и не мешается. При этом дает идеальный срез, особенно важно на многожильных.
Подбирать дырки под конкретную жилу просто - начинаешь с большой и пробуешь меньшие, пока не снимет изоляцию (тогда как у других нужно подстраивать винт).
Люфты нулевые. Рукоятки очень удобные, мягкие.
На кончиках губок есть мини-пассатижки, часто пригождаются.
В общем, пока не поработаешь, не поймешь.
Вот некомбайн. Weicon Super 5
пользуюсь одним из Weicon-ов. Вполне доволен, только изоляцию с кабеля снимать все равно ножом приходится (не для плоских он проводов), а жилы чистит хорошо
Топтоп, приходилось пользоваться приспособой аналогичной той, что в центре фото кучкой лежит - бяка.
Мне вот это больше нравится, хотя бывает, что остатки изоляции застревают между ножом и упором - приходится следующим проводником выбивать.
Этот сильно хуже будет?
Не знаю, не пробовал.
Но обычно копии всегда хуже оригинала.
Дьявол кроется в мелочах...
curieux написал :
странно.. у меня та, что в середине кучки лежит - ни разу не пожалел Работает нормально, легко, ничего выбивать ничем не надо
Два провода голых, зубами скрипя, зачищаю...
(с) В.С. Высоцкий.
Извините, навеело.
Gins написал :
Я недавно пробовал подобной приспособой зачищать провода - зачистил пару, плюнул и пошёл стрелять у монтажников нормальную приспособу, к которой привык. Они, кстати, от этих синеньких тоже не в восторге - их отдали инженерам в "тревожный чемоданчик", но и они стараются взять с собой стрипакс.
Купил изначально вот такой , через 2 дня выкинул , т.к работать им просто невозможно
Потом удалось приобресть вот , только у меня желтый. Работает уже 1.5 года без проблем. Снимает и с многожильного и с простого отлично.
Force 6806 - и зачистить, и обрезать, и обжать - весьма универсальная весчь, металл хорош
[чета картинку не хотить показывать]
Уважаемый Kman купил себе такой мнение людей разделились от дерьма до лучше не бывает. Но я так понял бывает синие ручки а бывает красные желтые вот вопрос а у вас какие и как работается лично вам.Если не трудно напишите.Или просто кто производитель именно вашего инструмента.
2старик, я не Kman, но имею такой стриппер. Мой торговой марки КВТ, видел точно такой же FIT. В целом, мне инструмент нравится. Работать удобно, зачищает как многопроволочные, так и моножилы. Есть и особенности: любит прямые провода, после покупки стоит смазать. Регулятор длины зачистки имхо мешает, также не понял на что влияет хваленый "винт микронастройки".
Марсик регулятор зачистки сперва открутил целиком тоже помешал потом досмотрел что сам флажек крутится просто надо отодвинуть назад и повернуть на себя вроде снять потеряю а вдруг пригодится.Сегодня до обеда работал винт микронастройки закрутил до упора а то иногда проскакивает провод.Самый главный недостаток (для меня )в кармане плохо помещается надо спецально карман пришить пошире а то на лестнице и так не кайф а тут еще пока достанешь.Самое главное достоинство что сымает оболочку самого кабеля потом сразу двух жил без регулировок.Жилы можно зачищать и бокарезками а вот оболочку кабеля(провода) для меня всегда была трагедия (годы, зрение) ножом очень часто изоляцию жил зацепишь.Мой Тайвань.Да заметил что лучше сымать зараз сантиметра по два надо длиннее лучше три раза снять.ВВГ сымает вообще как в сказке. Будем надеятся что не поломаю сразу, понравилось работать карман прищью побольше. Интересно а для чего ниже кусачек на ручках стоят цветные точки может кто в курсе.
старик написал :
Маркировка размеров опрессуемых коннекторов НКИ, НВИ и т.п.
