So-Hm написал :
По идее стандартно - кольцевой надрез затем протягивание к концу вдоль оболочки.
Это для CS-30 стандартно .
А WS-05 нож в торце , который выставлен на небольшое выдвижение относительно корпуса.
если до 5 см короткий кусок наружной изоляции сдернуть, то вопросов нет. , а если длинный то CS-30 удобней получается.
Кусачки резак есть, то только провод подрезать тяжело. усилие большое , а внутри крокодила ножей как в настоящем крокодиле.
Боковая кромка нож канавки под провод 0,5 1 1,5 2,5 4 6 мм и RG-6 наружная изоляция и центральная жила.
здесь все просто . главное провод положить в нужную ложбинку ножа. .
WS-04 для снятия изоляции с одиночных проводов намного удобней
просто положил и нажал.
Выходит повезло что не взял WS-05 т.к. до 5см маловато как-то. Кабель подрезаю небольшими кусачками сечением до 22мм2 по меди, режут кабель(ф12мм) вместе с изоляцией как по маслу без усилий.
Разобрался с FIT 60033.Оказывается, если сперва слегка поджать губки и придерживать провод вверх, то зачистка отличная.
Для кабеля купил 10270 Нож кабельный N27 Secura диам. 8 - 28 мм JOKARI, Германия (судя по моментально облезшей надписи и криво приклеенного ярлыка голимый Китай) - цена 85 рублей.
Цена и качество приятно удивили !!! Задубевший кабель (1970 года) разделал за пару секунд
прочитал тему - решил притариться вот таким
стоит брать? аналогов в наших магазинах почти нету, а в наш город только у всеинструменты пункт выдачи.
электрику делаю от случая к случаю - непрофилируюсь на этом, но приходится.
Madman написал :
Ну не надо город позорить на всю страну:
Магазины сети Автопример : Force и FIT
Магазин "Удачный" Mr.Logo
Магазин Шайба FIT
ну в автопримере каюсь не искал - даж не думал что там что-то может быть...
в удачный завтра заеду - редко в тех краях бываю, но по такому случаю можно долететь
да и в шайбу попутно
повторюсь
Meydzin написал :
из магазинов по электрике то знаю единицы..., пошарился по строительным - толку 0...
а в итоге что лучше взять то?? из вышеперечисленнного?
п.с.
сорри не городу позор,а ленивым продавцам,которые есть в каждом городе, я много чего достать не могу, потому что менеджерам тупо влом пошевелиться.... не буду демагогии разводить - в данном случае я плохо искал, но примеров могу море привести.
Meydzin написал :
Я тоже домашний электрик от случая к случаю по необходимости, поэтому особо не загонялся и взял Force в Автопримере. Потом уже увидел Mr.Logo и сейчас наверное взял бы его, но только потому, что люблю этот брэнд.
dmitriev01 написал :
кто-то его пользует ? Что скажите ?
Не пользовался , но в лабазе дали поробовать. Ссобой как раз был ПВ-3, 10 квадратов, изоляция - дубовая. Шмяк - и нету. Просто ошарашило это качество Книпрекса. Однако для меня дороговато.
Ну я не знаю, чего вы так с автоматических фанатеете?
Я хоть и купил этот 12 42 195, но с единственной целью - эпизодические работы под напругой в местах с опасностью КЗ.
Для обычной же работы мне все равно Greenlee 1955 больше нравится - он плоский, компактный. Надежен как молоток. Можно снимать любой длины изоляцию, а не только до 18 мм. И надрезает изоляцию аккуратнее - по окружности, тогда как автоматические только с двух сторон.
Привезли часть комплектации на шкаф, в том числе и WEICON-ы.
S4-28, 4-28H и стриппер №300. (первая партия, жду еще другие модели.)
оба ножа 4-28 (ценой чуть более 500р каждый) не впечатлили. На попавшихся под руку обрезках МКЭШ 3х0,75 рез более-менее хороший, главное подобрать установку глубины. Режет и вдоль, и поперек. На ПВС 3х1,5, как многие знают, жилы скручены и залиты сверху оболочкой. Толщина оболочки получается разной, соответственно ножи либо не дорезают оболочку, либо цепляют изоляцию жил. Хорошего разреза крючком не получилось (хотя своя самоделка работала в этом плане) - буду пробовать набивать руку и изучать инструмент, проверю на NYM.
Комбайн понравился. Обжим тремя-четырьмя точками (в зависимости от длины гильзы), сечение ВНЕЗАПНО близко к треугольнику со скругленными углами. Провода зачищает, есть линейка для зачистки Минус - не снимает всю срезанную изоляцию (как старые добрые КСИ), о сдвигает на пару миллиметров (как у магнитол в магазине - отрезан, но висит на проводе). Резак режет, в том числе и тоненькие отдельные волоски от ПВСа и от экрана МКЭШа. Все операции - сжимающим движением кисти. На шкафу управления на 500 проводов проверю, как сильно накачаю ладонь этим "эспандером"
ВЫВОД. стриппер №300 - зачет, буду его любить и активно пользовать.
Ножи 4-28 - либо не разобрался как пользоваться правильно и эффективно, либо неудобны и будут лежать на полке на подмену.
У нас на предприятии (выпускаем всевозможные щитки,ВРУшки, КСОшки, КТП и т.п.) практически все монтажники пользуются стрипперами ERGOM, которые при внимательном рассмотрении на 100% выглядят как стриппер WEICON №300 (для обжимки кабельных наконечников - Weidmuller PZ 6/5, HTI 15 и т.п.). "Для дома, для семьи" по случаю на интернет-аукционе прикупил б/ушный WEICON 150
Использую Knipex 12 42 195, профессионально, на сборке щитов автоматики и на обвязке вент.установок. С немецким многожильным LAPP кабелем H07V-K без проблем зачищает изоляцию до 6 мм2 (большее сечение не пробовал). ПВ3 до 4 мм2 нормально, а 6мм2 уже плохо. Моножила (NYM,ВВГ) очень уверенно до 6мм2. Пробовал алюминьку 10 мм2 - стриппер справился очень хорошо. Инструментом очень доволен, т.к. в моей работе он покрывает весь диапазон используемых сечений и типов каабеля. Минусы - сталь ножей могла бы быть и получше,т.к на ножах появились мелкие зазубрины практически с самого начала использования, но на работоспособность это вроде не повлияло.
А что общественность посоветует для радиолюбительских целей, чтобы качественно тонкие проводочки зачищать?
Наверное Knipex 12 42 195 для этих целей "как из пушки по воробьям"?
Почему же? Это именно его вотчина. Особенно шлейфы.
Но надо иметь в виду что если изоляция очень жесткая - может и не взять. Пару раз с этим столкнулся на тоненьком старом многожиле.
Petro написал :
Так вот откуда ноги растут? Покупал в прошлом году в Оби стрипер Lux Tool - очень понравился в работе и не напрягает руку. Все гадал, кто им делает? Оказывается это WEICON SUPER № 5. Ест любую изоляцию!
akorevo написал :
Сегодня держал в руках WEICON ,что-то на вид хрупкий он,да и лезвия там тоненькие.
Наверное его надолго не хватит.
А цена 1800 руб.,это кошмар.
Мой в работе меньше, но люфты не появились. Да и ножи не хотят стачиваться. Мне он понравился своими V-образными ножами, в отличие от прямых. Помню с Klauke с прямыми ножами были проблемы при работе с ПВС и ВВГ, особенно с 4-6 кв.мм. Как видно из отзывов, и у Книпекса иногда бывают такие проблемы.
greg111 написал :
такой клон вайдмюллера кто покупал? по цене похож на качественный но хз, как там на самом деле.
Если это действительно TYCO, то еще не известно кто чей клон. TYCO очень известная фирма и "веников не вяжет". На инструменте логотип АМР, тоже известная фирма, сейчас входит в концерн TYCO
Приобрёл такой стриппер . От Knipex/Rennsteig отличается возможностью установки трёх разных сменных вставок, с плоскими ножами 0,02-10 мм2, с V-образными ножами 0,1-4,0 мм2 и с круговыми ножами 4,0-16,0 мм2, что позволяет более точно адаптировать инструмент под различные виды проводов (На Knipex/Rennsteig были отрицательные отзывы, что не "берут" ПВ-3 уже с 6,0 мм2). Могу поделиться с желающим лишним экз., см. в барахолке.
У W... Stripax 10 такие же плоские ножи, у W... Stripax 16 - полукруглые, разница в том, что "целюсти" несьёмные, т.е. для всего диапазона Ф нужно будет покупать оба прибора 10-й + 16-й. 10-й держал в руках, пробовал ПВ-3 10 мм2 - хрен-наны!
Novyi написал :
Я сейчас тоже на распутье стою какой лучше стриппер для снятия изоляции ПВ3 10 мм2 купить а также для снятия изоляции с плоского и круглого кабелей сечением 1,5 и 2,5 мм2. Посоветуйте новичку.
За сколько купили стриппер?
Чем не понравился стриппер WEICON № 7-F ?
Купил по случаю за недорого.Вы можете купить здесь [http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=172008](http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=172008)
sokrat написал :
Novyi написал :
Какой лучший я не знаю, но думаю этот с соответствующей вставкой (4,0-16,0 мм2) будет резать нормально, у меня этой вставки тоже пока нет.С плоского - вставка с плоскими ножами, с круглого - с V-обр. или тоже плоскими, если Ф невелик.
Купил по случаю за недорого.Вы можете купить здесь Такой не видел/не рассматривал.
Я прочитал всю эту ветку и активно начал заниматься поиском стриммера для покупки))) Выбор пал на 3 модели:
Embla
KNIPEX MultiStrip 10
Стриппер клещевого типа WEICON № 7-F
Мне нужно для выполнения работ по сборке щитка в квартире и замены проводки.
А вы по какой причине продаете?
sokrat написал :
A embla - это какая страна производства?
На сколько я понял, название фирмы Pressmaster, a Embla - это название этой модели. На инструменте присутствует made in Sweden, на упаковке штрихкод на 73...
Novyi написал :
У Вас в кв. есть проводка 10мм2?
По причине наличия 2 шт. На сколько я понял, название фирмы Pressmaster, a Embla - это название этой модели. На инструменте присутствует made in Sweden, на упаковке штрихкод на 73...
Щиток монтирую только 10 мм2. Надежность от выгорания провода даже на автомате 40 А на 100 лет просчитана.
sokrat написал :
Круто! Я думал, что Вам только для вводного кабеля. Обычно в щитках использую (разводка) 4 кв.мм., на крайняк 6 , в зависимости от количества модулей. Гребенки нравятся больше.
akorevo написал :
Мне гребёнки и самому нравятся больше. Но пару-тройку проводов в 10 мм2 для коммутации в любом случае приходится очищать и обжимать.
Weicon №7 не пробовали?Очень интересует как он очищает круглый кабель ПВ3 10 мм2. Уж очень прямо интересно...
В работе, к сожалению, не пробовал. Вроде должен брать без проблем, но надо пробовать. Я не стал покупать большой стриппер из-за нескольких толстых жил, а с 1,5-4,0 им не комфортно. Но это сугубо мое мнение, с чьим-то оно может не совпадать.
akorevo написал :
Наверное вы правы, послушаюсь вашего совета, вы всё-таки "не первый день замужем"
sokrat написал :
Это не совет, а личное мнение. У меня рука небольшого размера, поэтому ощущаю дискомфорт от немаленьких, хоть и хороших, инструментов. Из многих Weicon 5 понравился больше других и в руке он "как родной", а это сказывается при сотне-другой проводов в щитке. Попробуйте, при случае, сами разными стрипперами.
akorevo написал :
У меня рука тоже мелкая. Я пока не могу определиться, наверное Вайкон 100 и 150 выбор неплохой, очень компактные штуки.
Не знаю. Вот ссыль , попробуйте уточнить. У меня сейчас сайт почему-то полностью не открывается, на всякий случай (было написано в контактах) вот: ул. 1-я Дубровская, дом 13, подъезд 4, офис 88, домофон 7, с 10 до 18 часов, тел. 84955803265.
принцип работы игольчатого ножа у СТРИПАКС от ВАЙДМЮЛЛЕР видно на картинке это касается варианта на 6 кв.мм. десятку в руках не держал- утверждать не буду что такой же нож. заказал обе модификации- по приходу напишу.
Пользуюсь таким как на второй ссылке(дешёвый Шток).Он реально здоровый-19 см длиной,но удобный.Уж не пожалейте 500р,всяко удобней чем ножом и безопаснее.
Лезвие - выглядит как самопал, т.е. изготовленное самостоятельно в кустарных условиях. И они не просекли фишку Knipex - этим барахлом не врежешься с середины кабеля, а только с торца.
Scorpio* написал :
А если попробывать Neo ( Польша)? Имеется в наличии.Приятно работать, держать в руке.
Тоже долго не живёт, а эргономика примерно как у всех. За свою цену нормальный инструмент, но надо выбирать покупке хотя бы из трёх экземпляров, чтобы поменьше косяков в изделии было.
А в каких случаях появляется необходимость врезки с середины?
Поработаешь - поймёшь.
NsD написал :
Еще как врезается, даже под напряжением так делал. Имею в пользовании оба экземпляра, а пользуюсь Штоком. Жалко книпекс
Да, спалить качественный инструмент не так кошерно, как "железку на рупь ведро".
Главное - одеть краги и сварочный щиток, и убрать зад с радиатора отопления. Соблюдайте технику безопасности при проверке работоспособности АВ закорачиванием токоведущих жил, как говорил Остап Бендер!
ребята спасайте))купил нож сегодня Книпекс 98 55 он острый как самурайский нож, я себе уже чуть пальцы не отхватил. подскажите пожалуйста - что он может а что не очень, и как им пользоваться то?
Energon написал :
но смущают отзывы владельцев о работе инструмента, не берёт провод толще 2.5 мм2, и о качестве ножей.
Нормальный стрипер, просто надо понимать, что у немцев немного другая изоляция, со всеми нужными добавками при производстве: пластификаторами, тепловыми стабилизаторами, и так далее. Соответственно, когда пытаешься зачищать им 10мм² дубовой советской изоляции, то заканчивается это как в анекдоте:
*- Кряк - сказала японская пила, пиля рельс, и развалилась.
То-то же - сказали суровые челябинские мужики. И пошли валить лес старыми топорами.*..
Для 10мм² есть - вот он выдерживает ВСЁ. Только не берите Stripax 16 последнего поколения с накладкой на верхней ручке: он нежнее чем старая модель по моей ссылке, и даже стоит старая модель как и стоила - 167.83€, а новая дешевле.
J. Antonio написал :
Т.е. KNIPEX 98 55 разделывает только плоский кабель? Круглый, диаметром до 10-12 мм. не возьмёт?
Не знаю как у других, а у меня прекрасно режет оболочку и ВВГ и NYM. Не боги горшки обжигают...
Bad Guy, не нравится мне Ваша категоричность. Разъясните, в чём принципиальная разница моделей, которые вы отправляете в отстой и неотстой, лучше про все (в вашем посте) или хотябы на примере Книрекса. Я на звание спеца в этом инструменте на претендую, Стрипакс 16 не видел, а 10-й держал в руках, так что-то какой-то большой разницы с моим не заметил.
юзал на выставке, за свои деньги хороший вариант, другой вриант взять Хаупу они по форме такие же. А если хотите не покупать ножей и получить качественный стрипер присмотритесь к Вейкон №5. Я вот тоже им работаю очень довольный, правда на вид как игрушеный пистолетик детский)))
Novyi написал :
Нет. Из-за сырой резины нужно сильнее тянуть, но оболочка там - обычный ПВХ-пластикат. Не понял, в чём проблема, и чем же вы тогда разделываете NYM? Топором, гы-гы?
Bad Guy написал :
It's your funeral, как говорят в Америке
Как говорят в Америке не знаю, не бывал. 2. Шутить по поводу похорон - мерзко. 3. По существу не отвечаешь на поставленный вопрос, значит сам не в теме, а просто болтун!
Bad Guy написал :
Наружную изоляцию удобно снимать таким инструментом:
После этого отдельные жилы зачистить не составляет большого труда.
По поводу ваших категоричных замечаний про "отстой", замечу что это разные инструменты и если пихать 10мм2 в стриппер на максимум 6мм2, ничего хорошего не выйдет.
Хорошо, раз вы не понимаете идиоматических выражений, переведу на доступный: я не собираюсь ничего объяснять неадекватам, особенно тем, которые "в руках подержали", и думают, что теперь всё знают, и наезжают на тех, кто десятилетиями работает обсуждаемым инструментом во всём его многообразии. Это ваши проблемы, идите лечиться.
antyar написал : По поводу ваших категоричных замечаний про "отстой", замечу что это разные инструменты и если пихать 10мм2 в стриппер на максимум 6мм2, ничего хорошего не выйдет.
По поводу ваших категоричных галлюцинаций, что я использовал инструмент не по назначению - завязывайте с веществами.
А для снятия внешней изоляции с круглых кабелей у меня несколько подобных устройств разных брендов, но наиболее удобен Knipex 16 30 135.
Bad Guy написал :
Хорошо, раз вы не понимаете идиоматических выражений, переведу на доступный: я не собираюсь ничего объяснять неадекватам. Это ваши проблемы, идите лечиться.
Очень интересно, на чём основан ваш диагноз? На том, что я не понимаю американских идиоматических выражений? Помоему лечиться (хотя бы от высокомерия) - это вам! П.С. Отвечу на ваше редактирование. О-о, точно больной! Перечитайте мой пост № 190, где там "наезд" и " в руках подержали и всё знают"??
Bad Guy написал :
Удобен для больших диаметров (от 6мм) да, вещь.
Bad Guy написал :
я такого не писал, вы сами там чего-то додумали
Да и вообще, может будет конструктивнее говорить по делу, а не ходить вокруг да около?
Ведь ценность отзыва об инструменте, состоящем из одного слова "отстой" стремится к 0.
antyar написал :
Хорошо. Непродуманная эргономика; узкий диапазон изоляционных материалов, с которыми работает нормально; быстрый износ - достаточно? По мне - так более чем.
