Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1926525
Собираюсь поставить кондицоинер на кухне (12 кв м, западная сторона, дом п44т, окно выходят во двор, окно стандартное 1,2х1,5м). Так как кухня квадратная, то дуть будет везде. Подскажите пож-та, существуют ли модели у которых можно направить воздушный поток вверх или горизонтально вдоль потолка. Интересуют модели среднего и буджетного сегмента.
Буду бланодарен любой информации.
Абсолютно все модели умеют направлять поток горизонтально, но если нужно в потолок, вам нужен потолочный кондиционер, боюсь вам оно не надо, на такую площадь. Ставьте обычный сплит. А уж модель, зависит от бюджета и желаний доп. функций.
На форуме было нескольколько сообщений, что Панасоник дует все равно вниз, как не настраивай.
На работе стоит Тошиба - практически не включаем, так как людям радом с кондеем дует в шею при максимпльно поднятых вверх жалюзи.
Вопрос не праздный - хочется поставить кондеционер и пользоваться.
На такой площади - любой кондиционер будет дуть в человека, либо напрямую, либо отражаясь от стен, независимо от скорости вентилятора.
На кухне только одна стена куда можно повесить кондиционер. Вопрос очень важен для меня. Прошу отвечать по конструктиву - если знаете конкретные модели - пожта посоветуйте. Тем более кондиционер можно включать и на малую скорость. Для данного помещения должно хватать.
Denek написал :
В нынешней ситуации, боюсь все наоборот, что вы найдете, из того и будем выбирать.
Но посоветую:
CS-XE09 или MSZ-GE25
А название фирмы?
Вот нашел на другом форуме:
"У Панасоника 1 горизонтальная лопасть - более того она двигается снизу вверх, при этом часть прохладного потока теряется - уходит вниз.
А у MHI - 2 вертикальные направляющие и они двигаются сверху вниз- соответственно есть возможность горизонтального распределения и главное - нет потерь по направлению вниз. По мануалу MHI угол мертвой зоны распределения воздушного потока 45 градусов от стены."
Уважаемые спецы, если не трудно подскажите пож-та по другим производителям.
Действительно такая проблема есть. Я в своё время более менее горизонтальное расположение жалюзей и "не проскакивание" потока вниз нашёл в MHI. Причём действительно, при наличии одной жалюзи, (панасоник) при расположении кондея над диваном например, в голову дует холодным воздухом, как ни распологай эту жалюзь. Но за три года модельный ряд поменялся, может всё и не так плохо сейчас. Жаль, что с вставкой фото в новой версии форума, ничего не получается, а то бы выложил вам как расположены жалюзи MHI в максимально горизонтальном расположении.
Вот предлагают экран-отражатель для кондиционера.
Смотрится не особо, но задачу решает.
Сделать самому - тоже не проблема, если есть на чем оргстекло согнуть.
General Climat регулировка практически на 180 градусов. Ставим 3 года, проблем не было, нормальный честный китаец.
Спасибо всем ответившим. Может кто то еще подскажит по другим моделям.
2Denek
У знакомого Тадиран, так у него регулировка воздуха сделана очень удобно: одно нажатие клавиши - изменение положения жалюзей примерно на 5 градусов, и так на 360 градусов. Можно даже закрыть выход воздуха .
Denek написал :
посмотрите в сторону напольно-потолочных как пример GC/GU-CF12HR вешаете на потолок стены свободны.
johnlc написал :
Как-то для 12 кв.м. жестковато, не находите?
Denek написал :
Не верьте. У меня китайский Panasonic в кабинете в течение многих лет успешно держит поток воздуха строго параллельно потолку.
Всем доброго времени суток!
Понимаю, что тема устарела, но все же по теме...
Предлагаю нашу разработку, для описанных выше ситуаций, Универсальный отражатель для настенных кондиционеров "Заслон".
Проверенно в работе. Занимаемся не рекламной продукцией, а климатическими и вентиляционными системами.
Потому "Заслон" не будет мешать работе кондиционера.
Вот ссылка для подробного изучения нашей разработки.
С Уважением к форумчанам, разработчик отражателя "Заслон".
skklima, из чего сделаны ваши экраны? Достаточное ли у него термосопротивление, чтобы снизу экрана не образовывался конденсат, и с него не капало?
skklima написал :
А рекламщики тоже могут
Куску оцинковки придать некую форму - и "Заслон" сделаешь и почти 2000 р. сэкономишь
Это мое мнение и я его не навязываю
Ким написал :
А если еще покрыть самоклеющейся пленкой под цвет внутреннего блока, то ващеее...
PolyTrade написал :
.... А если еще покрыть самоклеющейся пленкой под цвет внутреннего блока, то ващеее..
Смех - смехом, но такой "Заслон" мне делали ребята еще 10 лет назад. В офисе стол стоял под 5-ти кВт-ным кондером. Прелесть, по другому не назовешь. Отключишь - жарко в помещении. Включишь - сидеть невозможно .... Вот и пришла идея монтажникам, а я не отказался ...
Stas_13 написал :
Убей меня кошка лапой, самый говенный Китаец, с минимальным бюджетом, с завода выходит с браком 50/50, не стоит его превозносить ...
По теме.
  1. Горизонтальную или вертикальную плоскую (условно, конечно) струю формируют так называемые универсальные блоки. Часто их называют напольно-подпотолочными.
  2. Существуют также напольные внутренние блоки (не путать с мобильными) с вертикальной подачей охлажденного/нагретого воздуха
    Линейки таких сплитов начинаются, как правило, с 25-х моделей (поправьте, если ошибаюсь).
    Примеры:
  3. Daikin FLXS25B/RXS25K
  4. Daikin FVXG25K/RXG25K, FVXS25F/RXS25K, ME MFZ-KA25VA,SUZ-KA25VA2.
Но игрушки эти недешевы
У Sharp есть настенные модели с эффектом Коанда (прилипание потока к поверхности). Есть демо видео:
На охлаждение
На нагрев
Отражатель получается встроенный двухрежимный складной. Но если не ошибаюсь эти модели к нам почти не возят, к сожалению.
Бориска66 написал :
+1
Гадость редкостная это General Climat... Пластик дермовенький, очень шумные как наружный, так и внутренний блок и температуру держат на заданном уровне очень плохо... И самое главное впаривают их по такой-же цене как например Panasonic или LG
PolyTrade написал :
Больше похоже на экран-ловушку для защиты пользователя при падении ВБ.
Панасы не умеют так. У них шторка открывается снизу вверх. Как не выставляй поток под углом вниз дует. А вот фуджик имеет две шторки и обе открываются сверху вниз. Поток можно направить параллельно потолку. У меня такой над головой в спальне. Дует незаметно.
Бориска66 написал :
Ну уж не самый, зачем так, есть хуже. Но бывают проблемки, на днях один 30-й задымил при первом включении. Отключили, еще раз все проверили, запустили - работает. Это собственно единственный случай из личной практики по этому бренду, остальное все в норме. Единственное, замечу, что GC ставим только старт-стопы.
