Techred, На счёт МБ на фото? А что решать? С генератором вы разобрались, работает. Свет есть. АКБ заряжается. Прицеп, на фото не видно, колеса примерно по середине, нормально. Колеса автомобильные, прекрасно.
Нормальный рабочий агрегат. Что бы сделал, планку натяжения гены из двух частей с продольными отверстиями для натяжения. Что бы кончик под геной не торчал. Зацепится можно.
ppp53 написал:
Чего то закапризничал гена - с газком (при отключённой АКБ)- только вольта 4.5 стал выдавать ? ? ? ?
А с подключеным АКБ? РР мог накрыться, либо обрыв в катушках гены. Щетки могут подвиснуть. Может просто окислы (как у Techred, ).
Ну ! И велика ли трудность ? АКБ можно и вообще минимальную при отсутствии стартёра - "толчёк" то любая создаст !
Да и наверное автор и не заморачивался - как это без АКБ уверенно возбудить. Задался бы он этойцелью - и точно бы добился успеха !
А при стартёре вообще излишний разговор - возбудится, али нет !
ppp53, Так я и говорю. Возбуждение возможно без АКБ. Однако бессмысленно и рабочей схемы нет. Кто то где то доехал, какая то лампочка загорелась, не в счет.
Jesha написал:
Ну про лампочку - это немного о другом - поддерживать нужную напругу при накрывшемся РР.
И это кратковременное соединение накоротко даёт некий "толчок", а далее процесс идёт сам собой, до следующего останова.
У меня, например, к шкиву гены отвёртка примагничивается ощутимо. Наверное остаточной намагниченности будет достаточно для возбуждения. Но не проверял - без надобности было. При случае попробую ! Так как схемы РР разные, надо, чтоб один вывод ОВ был на "массе" и к другому выводу ОВ должен быть свободный доступ !
Всем привет! Хочу сделать на мотоблочный прицеп освещение (поворотники, габариты). Делать буду без особых заморочек, запитывать от свинцового аккумулятора 7 А.ч. Как правильно провести проводку к фарам, как на машине - массу на корпус телеги кидать, или двумя проводами подводить? Спасибо!
