Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
#5880235
AVSh написал:
берётся любой автогенератор.
Не впечатлило. Как ветряк, оно вообще ни о чём. А ставить на МБ, только для света не интересно. А стабилизировать потом... И мощность как будет. С тракторным там понятно, проверенная конструкция, а здесь....
с неодимовыми магнитами вариант хороший, не учитывая стоимости этих магнитов..
Jesha написал:
эт не проблема схемка стабилизатора простенька
Всё придумано до нас, если у Вас на МБ до сих пор нет электричества - значит это Вам не нужно
На своём ДМ-1 сделал нормальное зажигание, а на железо родного магнето намотал обмотку, после диодного моста получился генератор для зарядки 7Ачас АКБ, да и 55Ачасовой АКБ на недозаряд не жаловался - стартовых токов ведь нет. И сразу можно подключать даже лебёдку.
Jesha написал:
Не впечатлило
Коротко, ёмко и точно На выходе получаем те же габариты что и были, но с неизвестными параметрами, плюс выкрутасы с изготовлением.
AVSh написал:
И нафига тогда нам неодимовые магниты? И вы правы, пока мне не надо. Да я и не просил. Если задумаю. Просто поставлю генератор от авто и АКБ. Всё.
А для удобства можно ещё и стартер туда же приладить. Как то его хочется даже больше чем генератор.
Свистунов Л. написал:
Ой ли ? ? ? Ограничить ток возбуждения намного проще (просто на мгновение отключил) чем ограничить выходную напругу (оно же к нагреву нехилому приведёт) !
Jesha написал:
Пожалуйста,не здесь - есть спец ветка !
ppp53 написал:
Jesha написал:
Будем обсуждать, тогда там. Здесь только упомянуть.
ppp53 написал:
Будем ставить РР от мопеда, обмотки коротить, смотреть сколько продержится. Либо схему ваять, но это не каждый сможет. Обсуждали ранее.
Jesha написал:
обмотки коротить
Не надо пытаться обмотки в 50Вт и более коротить - ни к чему хорошему это не приведёт !
tamerlan37, Поддерживаю на 100%. Фара штатная, генератор с ЗАЗ, возбуждение со штатного генератора через мостик диодный и реле регулятор от ВАЗ. Все ОК. Свет нормальный. Планирую телегу оснастить полностью световыми приборами. Ездить безопаснее будет. На двигле 170F есть штатный генератор 10вт. Вот от него и получаем запитку нового генератора.
idealart написал:
idealart, Это уже есть, или только хочу?
Если есть, Схемку бы, да и видео не помешает.
idealart написал:
При мощности штатного генератора в 10Вт - РР навряд ли потребуется - регулировать будет нечего. Напруги хватит для создание "начального толчка" в ОВ и дальнейший лавинообразный процесс в силовых обмотках. Вот здесь, для подачи напруги в ОВ из силовых и будет нужен РР !
Jesha написал:
Это уже есть.......?
idealart написал:
ppp53 написал:
На мой взгляд совершенно правильно описаны явления.
Такая система отлично работает для возбуждения сварочного генератора на базе автогенератора, но в ней не нужен РН - регулятор напряжения.
idealart написал:
ppp53, Так вот и не понял, это утверждение к готовому или просто утверждение. Было бы "У меня сделано...."
Родной генератор дает ток на возбуждение автогены. Вопрос, где будем стабилизировать изменение нагрузки на автогене. В нормальной схеме АКБ является балластом и РР стабилизатором напряжения.
Здесь. Если стабилизируем напряжение возбуждения, то не имеем связи с напряжением выхода авто. Если стабилизируем напряжение на выходе автогены, то без отключения родного гены это не получится, а без подпитки схема будет не устойчивой и как следствие не приемлемой к работе.
По сему схемку бы. Что имелось ввиду.
Идем по кругу. Чем будем нагружать, одной лампочкой или полноценной схемой?
AVSh написал:
И так же нет необходимости питать нормальную электро схему.
Jesha написал:
Ну как ещё можно понимать фразу - "свет нормальный" ! ! !
Кроме как "всё сделано и сделано нормально" ничего и не придумаешь А сделать то - соединить пару проводов ! ! ! Какая ещё схема нужна для этого ? ? ?
AVSh написал:
Если не ошибаюсь,то в сварочных генах нет никаких АКБ. Единственное предположение причин нормального возбуждения - это или магниты, вклеенные в ротор, или повышенная остаточная намагниченность.
А РР и при этом очень нужен, иначе в ОВ будет всегда максимально возможный ток, а это далеко не всегда нужно !
ppp53 написал:
Jesha написал:
ppp53, Мы же по разному понимаем текст. По этому и схемку посмотреть бы.
ppp53 написал:
Хотя бы такая
Генератор запустит. Далее как всегда срывы и пробои.
