#5968466
Djuse написал:
визуально выглядит нормально, ни кто не вникает.
Первым то визуально 50%. Чего дальше то вникать - с первым бы поточнее УТОЧНИТЬ...... !
ppp53 написал:
с первым бы УТОЧНИТЬ....
Что уточнить??
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse написал:
Что уточнить??
Да уже ранее спросили - источник 50% - туманная цифра!
ppp53 написал:
Djuse написал:
Что уточнить??
ppp53, В помощ ГОООГЛ
Djuse написал:
В помощ ГОООГЛ
Какая крепкая уверенность - пойду выкидывать свой автогену.
То то при пахоте целины на Агро не хватает мощи двига - гена, поди, забирает половину !
ppp53 написал:
Зачем выкидывать гену поставь диодные лампы, они 20W а света как от 75W? имею в виду лампы точечной подсветки.
Djuse написал:
Ха ! Лампы ! Городил бы я гену для этого !
Djuse, К сожалению не получается у меня выполнить ваше условие, соотношение диаметров шкивов будет не 1/2 а 1/1,5. Шкив от Невы, точную цифру не помню,где-то 80 с чем-то миллиметров, а нужен был как минимум 100, такого найти не смог. Нагрузку намотаю из нихромовой проволоки, в интернете нашел расчеты (напряжение,ток,диаметр,длина). Есть амперметр мах ток 10А, автомобильным не доверяю, врут, мой при токе 2А показывает 10А.
yury. написал:
А для чего это всё ? ? ?
Попроще нельзя ? лампа фары горит - хорошо, две горят - совсем хорошо !
ppp53, Хочу дать полную нагрузку на 2 гены, 65 Амперный и 40 Амперный, интересен результат.
yury. написал:
Цепочка может иметь продолжение - например на 100 ещё........... - не менее интереснее!
Но всё таки - какое практическое применение может быть от двух (и более) ген на МБ ? ? ?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28226
ppp53 написал:
А для чего? Если не секрет...
ppp53 написал:
Или всё же для ламп? Или у Вас "Луна" в качестве фары?
yury. написал:
Можно перещитать под текущиее передаточное число.
yury. написал:
Для измерения тока лучше взять шунт на 75 mV, они разные есть и на 100А и на 200А, точность измерения зависит от класса миливольтметра.
Djuse написал:
Автомобильный генератор на МБ заманчиво, расширение возможностей, но у этой медали есть обратная сторона.. только цифры.
Берем за базу генератор 1000W
КПД у них порядка 50%, что бы с гены получить 1000W - на ротор надо подать 1500W
Ременная передача КПД 80-90%, не будем обольщаться получаем приводные 1800W
Обратная редукция на увеличение оборотов гены 1:2 получаем приводные 3600W и это при лучшем раскладе, хорошие шкивы, качественные ремни, правильная натяжка, соосность шкивов.
3600W много или мало... это 4,89 л/с эту мощность будет терять мотор на отдачу с гены 1000W
Для каждого случая можно прикинуть потери с мотора МБ например:
2 лампы по 50W в фары, это 100W с гены, с мотора 0,489 л/с при езде с фарами, ну и т.д.
А может бред не надо писать???
на ротор ни кто не сможет подать 1500 W то есть Ват, так как это мощность и подать её проблематично.
подают ток при определённом напряжении, причём для автомобильного гены это не более 5 А при 13 В. то есть не более 65 Вт.!!!
1500 и 65 как то рядом не стояли???
ошибка более чем в 250 раз!!!!!
при мощности на роторе 1500 Вт, то есть при 12 В. это будет больше 100 ампер, никаких щёток не хватит!!
Не можно такие найти и поставить, но генератор будет иметь иные массово-габаритные характеристики!!
КПД генератора выше 90 % не меньше!!
ремённая передача КПД не ниже 95.
Djuse написал:
полный БРЕД!!!!!!
двигатель 6,5 кобыл тянет гену в 2 кВт, правда проблемы со здоровьем у него появляются. по тому справляется, но не долго, по тому потребная мощность для выхода 1 кВт не более 2 л.с.
только не надо путать, потребную мощность и текущую мощность двигателя.
Djuse написал:
На базе движка от Агро на этом же заводе делали бензо генератор аш 4000W
За Агро не скажу, а УД-15 от МТЗ-05 имеет 4 паспортных кобылы, штатно ставился на армейский генератор в 2 кВт причём выдаёт их с перегрузом.
Djuse написал:
В 86 году сделал себе компактный бензо-генератор, гена с Волги 14V-65А, мотор от бензопилы Урал, где он был и что прошол это умолчу. Без всяких заморочек после запуска держит 14,3V.
двигатель УРАЛА вроде 105 кубиков и не меньше 4 л.с.
аналог Китай 4 т. 200 кубов 6,5 л.с.
кроме того у движка УРАЛа нормальные обороты 4-5 тысч об в мин, по тому ему посаженый на колено гена самое то.
У меня на Тримере тож самое, мож не так красиво, но вполне технологично.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
yury. написал:
при пролной нагрузке автомобильные генераторы долго не живут, выгорают щётки и коллекторные кольца.
СаняТ3 написал:
Кольца - медные, щетки медно-графитывае, большая контактная поверхность, работают прекрасно.
Djuse написал:
но не при нагрузке 45 А в генераторе номиналом в 45 А и площади пятна контакта щётки и кольца в 0,4 см кв.
для этой площади номинал 5 А и как правило 20-30 часов при таком токе возбуждения щётки и кольца заканчиваются.
Проверено на горьком опыте, к счастью не моём.
СаняТ3 написал:
Сварочник на производстве с Vобразным двигом точно на таком же гене - несколько лет - и намёка не было на кольца (ток возбуждения там был что то около 10А) !
ppp53 написал:
размер щёток плиз в студию!!!!
сечение скок на скок!!!!
Щётки даже на гене 1 кВт китайце, рядом не стояли со щётками автомобильного гены!!!
Про щётки на АБ-4-О-220 я вообще молчу, по сравнению с ними автомобильные просто ниочём!!!!!
СаняТ3 написал:
Щётки от гены 28В 100А !
СаняТ3 написал:
Там обороты - строго 3000. И ротор - строго двухполярный. А на гене и 5000 можно дать и ротор там многополярный - а это уже другие характеристики.
Да и чего спорим - ну не веришь , что гена может быть с геной по подобию авто - ну это не значит,что такого гены нет........ !
Был один философ - "........мир существует, пока существую я............." !
