Gold_eggs написал :
На самом деле свинцово-гелиевого 12V 12Ah - за глаза и за уши на день работы сверления по металу.
У меня есть 12в 7А. На шурах 727 и 907 работает отлично. Хочу попробовать запитать вышеупомянутый 24в перф от двух таких акб. Как понять, куда из трех контактов надо подключаться? клещи (тестер) откопаю.
sledoput написал :
к двум контактам туда где будет 24 B , третий скорее всего термодатчик, полярность нужно не потерять ...
На выходных попробую побурить шестеркой какую нибудь ФБСку -шестеркой дело идет заметно быстрее.
Еще один тестик.
Бетонный блок ФБСки с крупным зеленоватым щебнем. Перфоратор Ryobi CRH1801M с батарей 18в 2,4 Li-ion.
35 отверстий 6*45 (для чистоты экспиримента даже ручку с ограничителем поставил ). Бурил с нормальной скоростью без остановок. По окончании корпус чуть теплый.
sledoput написал :
вариант с куском шнура и двумя 7А "кирпичиками" должен помочь.
Если реализуете, то не забудьте включить в цепь предохранитель на 15-20А. На всякий случай.
ломастер написал :
35 отверстий 6*45
Если из расчёта 10 секунд на отверстие, то время работы составило около 6 минут при 430Вт мощи. Неслабо. В последнее верится с трудом (интересно, что там за мотор), скорее всего у акка просто нет заявленной ёмкости.
Kvost написал :
от куда все эти цифры ?
бурил по моему больше чем 10 сек на отверстие, если честно не засекал...
Kvost написал :
ну почему - все там сходится 6мин = 0,1часа получается 430Вт*0,1=43 Вт*ч
на самом аккумуляторе написано 18V 46Вт*ч (Wh)
Kvost написал :
мотор со сменными щетками - их в щели видно , на Локтор походит
Kvost написал :
А что так долго? Даже Макита 1830 быстрее идёт.
Ну это ж Makita!!!
Kvost написал :
Отзывы о этимх акках хреновые.
Литий ионные появились совсем недавно с новой умной зарядкой - отзывов по ним вообще практически нет. Были траблы с тупым ЗУ который убивал аккумуляторы очень быстро...
Kvost написал :
Разберите, посмотреть охота.
было сунулся , но там не доберешся до движка не разобрав пневматическую часть, а я очкую ее разбирать
ломастер написал :
Дока писал, что из кучи таких акков у него ни один нормально не заработал. Насчёт тупых ЗУ мимо - они литий не заряжают вообще. Убивали только обычные никель-кадмиевые.
ломастер написал :
я вот покупал
очень хорошо работает, но немного батарея под устала, после много численных тестов, если купить несколько батарей, то в хозяйстве не заменимая вещь) Мощности вполне хватает для большинства работ, главное соседям не одалживать, а то я одолжил и неделю забирал, у него своя бригада по ремонтам, так взяли в эксплуатацию ) ...
slaymer написал:
я вот покупал
Пользьзуюсь хилтей 4 те 22а и милуоке что на 2,5 дж, доволен обоими, только милка расстроили, на патроне какойто прикол, бур вставьять приключение, вообще милка не внушает доверия, вроде и инструмент путевый, но брака много похоже
dmitro+ написал:
slaymer написал:
я вот покупал такой
Что за тесты? Зачем проводились?
В комплекте к пефоратору DeWalt идут две батареи. slaymer, почему речь ведёте об одной?
Где так учат грамоте? Какую спецшколу заканчивали?
много численных
не заменимая
dmitro+ написал:
dmitro+,
Какой из них легче,мощнее,или лучше?
Podmasterii, да сказать однозначно нельзя, у милки удар сильнее, подсветка диодная есть, он чуть массивней, хилти компактный, была халтура если б ни он не знаю что бы делал, короба за бойлером делать это вам не на форточке кататься в руке что тот что тот сидит, так что дело предпочтения
