#2800841
Dgekson Обычно такие вещи "срезает",это резьбу "срывает".Основная нагрузка на сцепке.Эти распорки не особо нужны.Я думаю ты это видел
Хотя для его лопаты они актуальны,но срезать шпильки все равно не так просто.
Pavel003 написал :
Эти распорки не особо нужны.Хотя для его лопаты они актуальны,но срезать шпильки все равно не так просто.
цепные растяжки на раму ставлю и то рвало, думаю, подкосы жесткие поставить.
BarK Что рвало?Показывать вообще то надо.А так смотря что и как толкать.
Pavel003 Цепи рвало, слава Богу, не раму. Снег толкал в прошлую зиму, до фига его было, до метра выращивал сугробы снегоотвалом. Потом забодался, прицепил снегомет. А показывать порванные цепи - только форум засорять, порвало бы раму, показал бы.
Pavel003,
Vladikom написал :
А цепляю за шпильку, которую я в крутил вместо болта внизу крепления чулка к блоку
Вы видели где эти болты на Агро? К Pavel003 обращаюсь
Dgekson У меня такое ощущение,что там же,где и у МТЗ 05.
BarK написал :
По первому сообщению,я не понял,что именно цепи,а спросил потому,что и сварку крепежа от самой лопаты может оторвать.
Pavel003 написал :
Да верно. Люди тоже похожи, только один сможет поднять 200 кг. а другой сломается.
Dgekson Посмотри на на чем держатся колеса,нормально закрепленные распорки должны держаться.Опасность - ударные нагрузки.Что бы обезопасить себя,поставить вместо двух болтов две шпильки,достаточно приличная надежность будет.
Pavel003 написал :
Вот я и спросил у человека, не боится ли он что может сорвать-срезать.
Dgekson Я написал именно чтобы уточнить,что и как называется.Работа на скручивание тоже ломает,но не срезает,на срез если работает,характер травмы другой.Там и крепление за опору двигателя не корректно,но работает,при запредельных нагрузках может произойти все,что угодно даже и при штатном креплении.
Pavel003 написал :
Тоже рвало по сварному шву. Узел подвески лопаты к мотоблоку - труба, приваренная к вертикальному швеллеру под 90 градусов. По сварке и оторвало. Переварил и приварил подкос, теперь держит. Сама лопата сварена вполне добротно, к ней претензий нет.
BarK написал :
Большое дело в таких соединениях.
Dgekson написал :
Не боитесь что сорвет когда нибудь шпильку?
В принципе сорвать не должно, шпильки затянуты, нагрузка статическая в основном и еще укосины идут на сцепку, тоже немного принимают нагрузку на себя. Сорвет, напишу...
BarK написал :
Поэтому и спрашивал,имею понятие где и как рвет.
Смотрел на отвалы.Решил сделать себе.Делал долго.Маленький отвал,из регулировок только поворот вправо,влево да и то надо к нему подходить.Снега нет испытывать нечем.Нева у меня клюет вперед плюс отвал поднять тяжело.Навешу грузы(надо сначала палец сделать) если будет погода можно будет попробовать грунт,как будет грести и будет ли.Металл 2 мм из большего ресивера,на снимке есть.Резину внизу для снега у меня ставить надо обязательно,есть за что цепляться.
Vladikom написал :
Сорвет, напишу...
Будем общаться.
Pavel003, А почему для МТЗ лопату не сделали?
Dgekson написал :
Ну там если грамотно надо ручки поворачивать,я этого не делал,да и не хочу.А самое главное у меня не так много чистить,да и снега у нас редко много бывает.Вообще для стежки надо просто сделать электроснегомет.Буду в состоянии может сделаю,но не в этом году.
Pavel003 написал :
Если возникнет необходимость можно добавить регулировку как-то так:
Для прочности на торцы наварить пластины, между отверстиями - распорные втулки.
Veps25 Если она будет работать,и если будет смысл в этой регулировке,я так и думал.Надо попробовать,что ,как,не будет ли ее ломать,а там посмотрим.Я долго думал как ее поставить,поставил почти вертикально.
Может кому пригодится... Писал раньше что во время испытания отвала были проблемы с зарыванием её в грунт. Постарался немного исправить это положение установкой полдюймовой трубы, разрезанной вдоль с одной стороны(см. фото). Попробовал при таком варианте-неплохо, добавил ещё груз на лопату около 15кг, ещё лучше(более стабильно идёт лопата, без рывков). Как по мне, для более стабильной работы с грунтом(и не только) нужны опорные лыжи(буду делать, но пока некогда, преддверие праздников).
Эксперименты проводил во дворе на утоптанном много лет отсеве с грунтом, сверху небольшая растительность, с сыпучим сухим грунтом думаю дела будут обстоять лучше. Поставить бы цепи и утяжелители на колёса, балласт на заднюю сцепку и опорные лыжи на отвал будет гораздо лучше, но этим буду заниматься когда будет свободное время.
