#2009659
Вот недавно привез из села все что осталось от мотоблока...
не совсем уверен что все сдесь родное, возможно чего-то из колхоза притащили...
в общем просьба к знающим, описать данные приблуды как и для чего их использовать?
(c) Фотообменник Image Hosting
]( по ширине невозможна тк приварено все намертво...
]( крепится к чемуто...
]( лопасти...
]( спереди...
]( сьемное должно быть...
]( по ширине вроде работает...
]( великоват ли этот плуг для МБ?
]( понял, основной переходник...
должен вроде быть переходник для карданной передачи...
сорь за плохое качество фоток - фоткал на телефон вечером...
КАРПУХА написал :
Землю ими обрабатывают
Зачем вы счтолько тем открыли? Прицепчик правда интересный.
umnyi написал :
Надо было все в кучу свалить?
КАРПУХА написал :
Вы опишите проблему с самого начала, так будет проще помочь
Навесное надежно и работопригодно,+ тут весь комплект.
А как этим всем работать - описано и показано дотошно в картинках на десятках тем этого форума.
Спрашивайте конкретнее и вам ответят.
Я так думаю их надо автору темы продать .
Миша_30 написал :
Зачем тогда тележку ремонтировать, что-бы продать подороже?
Тол написал :
К тож ее возьмет неисправную? К тому же
КАРПУХА написал :
зачем в городе с/х железки?
Это навесное от МТЗ -05, или 012, что равнозначно. А что с мотоблоком-то?
Непонятно, почему получился непонятный вопрос сорь за тафталогию
Отпишитесь плз, что мол это двойной (или как там) плуг и он нужен для... и тд в таком плане.
Продавать пока ничего не собираюсь, хотя...
Если Вы знаете, что на фото ВЕСЬ комплект, опишите его применение, коротко или ссыль дайте, если не тяжело.
Я живу в частном доме, возле дома 10 соток огорода, всегда обрабатывалось все лопатой... надоело!
Пока задачей № 1 является посадка и сбор (!) картофеля под мотоблок.
Ездил недавно за свеклой (8км в одну сторону), привез где-то 400-500кг, а топлива и пол бака не сожрало - приятно удивлен!
Мтоблок, кстати МТЗ-05 вот фото:
Масло из коробки течет - там наварено чего-то... в общем буду разбираться.
КАРПУХА написал :
Напишите сюда вместе с фото Вам помогут разобратся.
КАРПУХА написал :
Тогда вас можно поздравить, спомощью МТЗ можно успешно выращивать любые культуры, а картошку подавно. Весь набор навесного у вас есть.
Сейчас под осень можно вспахать плугом не глубоко ваши 10 соток (на фото мотоблок именно с плугом показан).
По навесному : Борона, Двойной окучник для картошки причем хороший с регулировкой,культиватор, плуг и сцепка для всего этого навесного.
Плуг родной МТЗовский признан одним из лучших на форуме.
Еще как большой + советское качество.
Зима длинная, читайте спрашивайте. Но читать все ровно придеться
yura54 написал :
Там в основном почитатели волков и китайских мотоблоков. Такой базы как на мастерсити по мотоблокам вы ни где больше не найдете, тем более по советским МТЗ.
Спасибо! Буду читать
Если не ошибаюсь была когда-то сенокосилка... родная или нет хз...
Но для нее должен по идее быть карданный переходник, которого тоже нет...
А вот картофелекопалку буду делать сам.
А чем из имеющегося навеса садить картошку можно? Окучник не подойдет?
А что за приблуда с тремя прутами?
Плуг хороший, но что-то мне подсказывает, что не из легких занятий вспашка огорода, хотя весна покажет, кто где...
Кстати, есть еще родные грунтосцепы и куча мелких плужков как у культиватора (еще не разбирался)
Надо будет почистить все, отрегулировать, покрасить, смазать.
ЗЫ
На зиму посеяли рожь на всем огороде, так что вспахать не получится. Даже не знаю теперь где полевые испытания проводить.
КАРПУХА написал :
Окучником нарезаете борозды, картошку в них и грабельками быстренько закрываем.
КАРПУХА написал :
Для МТЗ была копалка на основе плуга, вот эта штучка похожа на отвал, но может и самодельная.
КАРПУХА написал :
Что вы называете маленькими плужками?
КАРПУХА написал :
Они больше колес?
КАРПУХА написал :
У меня на огороде. Хрень с тремя прутками ставиться вместо отвала на плуг для выкапывания картохи.С такой машинкой Вам сюда или сюда По этой машинке и инструменту разобрано все по косточкам.
Вспашка при правильной настройке превращается в удовольствие... 10соток- это 4 часа работы в прогулочном темпе. Деревья и заборы пробдем не составляют.
umnyi написал :
борозды окучников должны соответствовать ширине колесной базы я так понимаю
umnyi написал :
на самодельную не оч похожа... креплений на плуге для нее нет и всего три прута...
umnyi написал :
на выходных выложу фото
umnyi написал :
Они больше колес?
на выходных сфоткаю, но точно не меньше
edmond написал :
многовато... всегда платили около 15 баксов за вспашку трактором.
КАРПУХА написал :
Да. Потом окучивать будете с такой же шириной междурядий.
umnyi написал :
хорошо, а вот после того как я сделаю первый проход, отступ второго как узнать? маркер нужен?
КАРПУХА написал :
Нинадо ни какого маркера, просто один из окучников при нарезании новой бороздки пускайте по ранее нарезанной. Проще говоря одну борозду проходим по 2 раза, так вы получите ровное растояние между бороздками и приемлемую глубину. Лучше не пытайтесь за один проход нарезать двойным окучником борозды.
Вот наглядная схема.
Глубины тут мало конечно, но все наглядно.
Можете на адаптер в том числе и для МТЗ посмотреть.
umnyi написал :
umnyi написал :
Насколько это рационально? Может все же сделать маркер а окучники поглубже опускать?
Есть два колеса от восхода, не будут ли они грузнуть, если я на их основе сделаю такуюже тележку?
КАРПУХА написал :
Может тяги у мотоблока не хватить просто, что б за один проход.
КАРПУХА написал :
Диаметр там приличный не будут, но широкие жигулевские например лучше б были.
Но задний адаптер малоэфективное средство само по себе, трактор хоть и мини да еще и с передним приводом....
Я за передний адаптер к мотоблоку, увы к тяжелым в железе готового почти ни чего нет. А на базе НЕВЫ есть весьма интересные.
