#2030086
Люди пожалуйста скажите у кого был опыт использования подобной штуковины . вопросы такие
1 Действительно ли это такое чудо и прибор реально быстро реагирует на изменение температуры?
2 Если смеситель настроен на определённую температуру . При резком включении сразу ли потечет вода нужной температуры или сначала стечет содержимое труб ? (интересуюсь потому что если будем брать то на гигиенический душ)
3 Если вдруг во время (сами понимаете чего ) отключат холодную или горячую воду ?
3 Чему там ломаться?
Я искал честно эту информацию но неуспешно
  1. Достаточно быстро. Перепады ощутимы, но ощущений контрастного душа нет
  2. Если у вас разбор горячей воды мал - то сначала бежит прохладная вода, потом постепенно нужной температуры. Как с холодной не помню, но врое как обжечься не получится
  3. надо будет попробовать поперекрывать вентили.
  4. например у меня сломался корпус термостата когда я уронил смеситель при установке.привезли новый. 1550 + 200 за замену.
Afrikan написал :
Он что пластмассовый штоль ?
Олег И написал :
там очень много пластмассы. кроме корпуса по моему все пластмассовое. Ручки и то что под ними уж точно.
Что то уже както стрёмно брать
А Вы думаете в других смесителях будут золото и бронза? Нормальные смесители, у меня прекрасно работает уже 5 лет. Только подводку горячей воды надо делать слева, а то придется ставить изливом вверх.
Олег И написал :
Если честно когда я так удивлялся немного слукавил . Я когда в ОБИ был видел их на витрине и мне они показались какието обшелушеные .Конечно возможно они там и давно висят но там же простите сухо
а я для себя денег зажал теперь маленкий ребенок дома и думаю все в переди когда обпечетьса.термостат это очень хорошо
Не нравятся Grohe поставьте Oras. У любого производителя есть дорогие и дешевые серии. Естественно, что у дешевых и металл и покрытие не фонтан. Нутра у всех практически одинаковые.
Олег И написал :
ну вы блин многого хотите ,извените,если нет гор.воды он вам его не разогреет,но если нет холоднои, факт ,то вы не обожгётесь
orinbasar написал :
Вы не поняли . У нас горячая вода не проходная .Есесно что от стояка тянется шланг который остывает пока я не пользуюсь смесителем а вот когда я его поворачиваю ...ну не знаю ,но вдруг ... хотя нет ...кудаж ентой то воде деваться значит сначала стечёт холодная
сначало напор будет не значительныи термостат с реагирует ,но обжечься не позволит
  1. Реально быстро реагирует. Во всяком случае не успеваешь ничего почуствовать. Течет теплая и течет...
  2. Он конструктивно сначала откроет поток горячей воде (остывшая стечет), потом постепенно при разогреве воды откроет холодную до нужной температуры.
  3. Отключат холодную - работать не будет, т.е. выпустит остывшую воду из горячей воды и заткнется. Отключат горячую - вообще ничего не даст, пока не поставите минимальную температуру на смесителе.
  4. Косяк у Гроэ - при разных давлениях (например 3 на холодной и 6 на горячей) надо будет каждый раз выставлять нужную температуру. Т.е. для написанного 38 град. требуется одинаковое давление в хол. и гор. воде. При большом различии начинает врать. Однако выставленную температуру более-менее держит.
African:
а что за модель у вас? у меня 1000-ная серия. Если его уронить - я бы не удивился что у него сломался корпус, а заодно и пол проломился)) потому как по ощущениям - гантеля в руке. Корпус из латуни, причем толстой. ручки - да - пластик под хром.
ArVicBor:
по п4.. С другой стороны - еслиб давление и температура в стояке были стабильные - то нафиг нужен термостат?
VAT написал :
Давление в стояке вряд ли различается в 2 раза. У меня начал врать термостат на душе тогда , когда накрылась регулировка в редукторе по горячей воде. На холодной стоит 3 атм. (больше страшно из-за посудомоек, стиралок, питьевых фильтров и т.д.) и все 6-8 горячей по полной давили по горячей линии в квартире. Вот тут то регулировка термостата и сошла с ума.
Я не знаю как у Вас, а у нас с давлением полный беспредел иногда, я как то в ветке выкладывал фото как поздно вечером поймал больше 10 атм. на горячем стояке. И это в Москве, в свежем доме. Учитывая что у меня медяха паянная, я за свою систему особо не боюсь (я ее после сборки 30 атм. прессовал), а вот у соседей сверху в основном металлопласт и полипропилен непонятного качества (пару раз затапливали по 3 этажа. До меня с 12 на 9 долилось. Хорошо, что ремонт в тот момент был в самом начале, последствий не было). Когда жил на съемной квартире металлопласт пару раз лопался, хозяин говорил, типа ну и ладно, что я теперь, плитку должен ломать, чтоб трубы поменять?
А термостат нужен только для того, чтобы когда стиралка работает на полоскание и жена в этот момент воду холодную на всю открывает, ребенка в ванной кипятком не обварить, т.к температура сразу градусов на 15-20 подскакивает.
VAT написал :
тоже 1000. вот как раз под этими пластиковыми ручками находятся не менее пластиковые термостат и регулятор напора. Под тяжестью корпуса очень деже легко сломался корпус термостата. уронил случайно.
Олег И написал :
тут проверил - если во время мытья отключается холодная или горячая вода - термостат вообще перекрывает всю воду.
