#2045706
подскажите пожалуста как пробить канализацию
2igor16 Сами поняли, что спросили?
Возьмите старый трос от 14 до 20 смотайте с него одну жилу (забыл как правильно назвать пучок проволочек из которых скручен основной трос)Суете в трубу и крутите за конец.Второй вариант идете в магазин и покупаете спецальную приспособу идея там та-же просто красивей сделана и с ручкой.Можно купить просто тросик сейчас их продают везьде только не сильно тонкий.И конец который суете в трубу должен быть не размочаленый а то не пропихнете.Вплоть до того что сваркой конец троса оплавьте или пропаяйте.Удачи.
Встал такой вопрос. Придется тянуть толстую канализационную трубу от санузла через всю кухню (4,5 м), для вывода ее на улицу к септику. Единственный выход - прокладывать под полом кухни, что однако не даст возможности доступа в дальнейшем (пол - бетон-эппс-бетон, возможно с теплым полом). В случае протечки придется долбить весь пол, что даже представить страшно. Вариант прокладки в стенах отпадает ввиду малой их толщины. Есть компромиссное решение - вывести трубу на улицу прямо из санузла, но тогда придется либо огибать полдома канавой, либо устравивать септик в дрогом месте участка, что нежелательно. Нет ли здесь каких-нибудь других решений?
Ядерщик написал :
Выбросить унитаз и поставить ведро с крышкой. Выносить по мере наполнения.
Думать о размещении септика нужно на стадии проектирования застройки участка.
Ядерщик написал :
100 мм- это разве толстая? Закопать с положенным уклоном и забыть. Зачем в дальнейшем иметь доступ к ней???
Ядерщик написал :
... не надо думать о плохом... ничего не случится с нормально проложенным замурованным лежаком...
Мирный написал :
К счастью, все еще только в планах, и септик, и пристройка к дому, в которой будет санузел и кухня.
Байпасс написал :
В смысле трубу замуровать (залить бетоном) после укладки?
И еще, на какой глубине лучше пропускать канализационную трубу через фундамент? Думаю пропустить ее через фундамент на небольшой глубине, и сразу опустить ее до требуемого уровня снаружи (не замерзнет ли?).
Как вы думаете, стоит ли делать проход к санузлу (ванная, туалет) через кухню? Среди потенциальных вариантов есть и такой.
Ядерщик написал :
Не поверите-ни разу не встречал замерзшей канализации! Более того, видел воочию трубу ведущую в выгреб(метров 6) висящую на опорах на высоте полуметра.( незамерзала ни разу).
Наверное суть в том, что в правильно проложенной трубе стоки уходят довольно быстро. И труба соответственно большее время остается пустой. Ну если она пустая- то чему в ней замерзать?
А вообще все лето прокладывал каналью в частном секторе- именно этот вопрос в зубах навяз... Обычно плюнешь и предложишь заплатить побольше- объем земли то вырастает. Или предложишь прикупить утеплителя- вроде как для спокойствия... А спорить на эту тему-устал.
Я сделал канализацию на даче так: в санузле труба уходит вертикально вниз под пол и в землю. Между полом первого этажа и землей расстояние примерно метр. В земле труба проходит под фундаментом (глубина 0,8 метра) до септика примерно 3 метра. Зимой пока канализацию не использую, поэтому полной гарантии о незамерзаемости канализации своей не смогу, но в этом уверен.
