Видел недавно в одном гараже такую систему отопления: батареи соединены трубами с металлическим бачком, в который залит антифриз и воткнуто несколько ТЭНов.
Возникает вопрос - каков примерно КПД подобной системы и насколько целесообразно использовать ее, например, на утепленной лоджии?
вместо котла - бак с тенами. + нужен расширительный бак и автоматика (в примитивном варианте - термореле с регулируемым нижним и верхним порогом срабатывания )
Roma220 написал :
КПД есть отношение полезной работы к затраченной энергии. Никакой работы отопитель не совершает, стало быть его КПД=0 :-)))
Если же под КПД Вы понимаете отношение полезной тепловой энергии к затраченной электрической, то такой "КПД" = 100%, т.к. кроме как в тепло электрическая энергия в данной системе больше ни во что перейти не может. (даже если перейдёт в механическую энергию антифриза - всё равно в конце концов та перейдёт в тепло :-)))
В данном случае ( лоджия) от такой установки пользы никакой , единственное некоторое время после отключения электричества - немного погреет , но зато после долго надо разогревать , проще и дешевле эл. обогреватель . Такие установки ставят там где эл-во на халяву , можно много радиаторов понавесить ( в пределах нормы) и обогревать помещение .
