Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2081839
Ниже на фото панель подключения, чет я там с нулем не догоню, мне в гнездо 2 провода чтоль сувать? Фото из интернета, но думаю на моем все аналогично.
Вот от безделья набросал варианты Что скажете... Хотя по сути одно и то же...
Разобрался сам, буду делать по второй схеме. Позвонил на фирму, мне популярно объяснили
Дабы не плодить темы напишу сюда..
На выходных подключил стабилизатор и немного расстроился, при включении большой нагрузки, напряжение на входе стабилизатора падает до ~140В - 150В (возможно и больше), а предельно входное в районе ~160В-165В, когда напряжение в этом диапазоне или выше, то стаб стабильно выдает ~215B-220B. И когда напряжение падает ниже ~165В он начинает довольно ощутимо трещать и показывает сообщение мол работает на пределе возможного, как тока напряжение переваливает ниже ~150B отключает нагрузку, поэтому не успеваю минимум померить.
Не знаю, что и думать, продать его и попробовать найти помощнее в этом диапазоне цен, с нижнем порогом от 120В или еще ниже. Бывают ли такие? Может у кого есть соображения на этот счет.
