master.msk написал :
к чему так переживать насчет задней стенки в туалете?
А почему Вдруг Вы решили, что комментарии о раскладке плитки каким-то образом увязаны с переживаниями? ) У меня нет привычки переживать из-за санузлов. Я могу просто высказаться по теме. В любом случае, то, что я увидела на порядки лучше того, что имеется у меня, но в разы хуже того, что могло бы быть при учете всех нюансов в исполнении. Вот как-то так. Я могу и воздержаться от комментариев, если это каким-то образом травмирует исполнителей.
MK написал :
Да нет же.. Вы не поняли просто. На самом деле это больной вопрос. Типичный. Недавно наблюдал чугунную ванну, наглухо замурованную. Доступ к сифону-10х10см. Сифон сломался и пришлось долбить плитку. Это я все к тому, что красота должна быть практичной.
Между прочим, по известному закону, когда доступ хороший-ничего не ломается, как правило.
Stella0608 написал :
В смысле - больше года? Около полугода. Ремонт, собственно, в мае начался.
Я имею в виду первый приезд мастера на объект. На самом деле, меня конечно очень интересуют ТОЛЬКО реальные сроки такого ремонта.(ни в коем случае ни какие то личные вопросы). Просто непонятно, почему так долго. Или мастера делали что-то параллельно? И оговаривались ли сроки вначале?
ma-masha написал :
Консультация. Начало августа 2009 года. Тогда ремонт еще был в стадии "разработки".
ma-masha написал :
Я же уже написала - полгода.
Кстати, эта цифра весьма условна, т.к. в процессе ремонта решено было увеличить объем работ (а именно - переделать все батареи и частично переделать кухню).
ma-masha написал :
Я уже написала - ремонт делался в несколько этапов, Доку задержал ЖЭК, еще много мелких нюансов . Из последних - неправильно посчитали плитку на этапе заказа, пришлось дозаказывать. Примерно так.
MK написал :
если до этого момента не продам квартиру.
Я трошки проанализировал нынешние цены на недвижимость ..оказывается там можно купить равносильное жилье за наши цены ..не в столице и не в Барселоне, конечно, но в пригороде и продвинутых городах можно
И все же в лючок шириной 60 см разве что слон не влезет для проведения профилактического осмотра. Среднестатистический человек — запросто! Целиком! О каких неудобствах речь?
2MK Сантехник "осматривает" немного подругому, чем доктор
Я же Вам говорю:
люк должен быть не "посмотреть", а "обслуживать".
MK написал :
Это сейчас он 60 см. Я в открытом состоянии его не видел, но можем спросить у Stella0608. А вот если бы сделали с 3/4 подрезкой, люк будет на см10-15 меньше, что может быть нехорошо в дальнейшем.
основным принципом дизай-проектирования должно быть отрицание "подборок".
Если в основу дизайна ложится фактура, по размеру не совпадающая с габаритами помещений - не надо резать фактуру, надо искать решения примыкания фактуры к углам - например, фальш-колонны, галтели, багеты, использовать лепнину или просто плоские крашенные панели, отбитые рельефными вставками.
Зашел в туалет. Сел. Сделал свое дело. Вышел.
Если уж что разглядывать, то это будет дверь и примыкания к ней. Все-таки это не гостинная.
Симметрия есть, все аккуратно. Большая плитка в маленьком помещении, так всегда.
Ну, Вам виднее.., я-то не в курсе таких подробностей интимной жизни сантехников.
И все-таки, Вы очень упрямый парень. Насколько я помню, по СНИПам допустим дверной проем в санузел 650 мм. Это значит, ширина полотна 550 мм. Во многих хрущевках такие проемы и двери. Через такие двери ходят люди. В предлагаемом варианте — три плитки по центру под люк. Это при указанных Стеллой размерах плитки 18х36 получается 545 мм. Мне кажется, что достаточно. И по краям подрезанные плитки.
