#2179384
Имеется нонеймовская виброшлифовальная машинка. Разобрав её увидел, что перед щетками на провода запаян какой-то элемент с виду напоминающий диод. Никаких опознавательных знаков на нем нет...проверил мультиметром прозванивается в обе стороны, сопротивление порядка 1,5 Ома. За точность характеристик заводским установкам ручаться не могу (так как машинка дала перед разборкой пых...и может, что то и сгрело/пробилось).
Прошу подсказать, что за элемент может быть ?
Спасибо.
биметаллический прерыватель может...
включите может востановился
Причину "пыха" я уже устранил, машинка работает. Интересует именно, что это за зверь перед щеткой и можно ли будет без него (один просто не подлежит восстановлению, лапки оторвались от корпуса)...
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
2realveter а фото этого инкогнито можно, а то машинка нонейм, мало ли чего китаезы или цыгане туды впаяли.
realveter написал :
Если последовательно - то, скорее всего, дроссель. Причем это может быть как провод, намотанный на сердечник (обычно феррит), так и ферритовая трубка, одетая на прямолинейный проводник. Все обычно залито компаундом и закрашено, так что разобраться можно только прибором. Индуктивность можно померить либо тестером, либо QLC-метром, но это у вас вряд ли есть....
Да, назначение - снижение импульсных помех при искрении.
