#2196690
Подскажите, есть ли бюджетные варианты односекционных гидрораспределителей на какой либо технике (до 1000-2000 руб) и можно ли сделать такой распределитель самому имея токарку и сварку? можно ли слепить ГР из качественных шаровых кранов? задача проста: от НШ-10 чтобы поднималась гидроцилиндром навеска, обратный ход - силой тяжести.
А на какую технику? И привод насоса постоянный или нет планируете?
вот на эту
привод подключаемый через центробежное сцепление от скутера
Могу предложить такую схему. 1: бак для масла, 2: насос, 3:обратный клапан, 4:тройник с тройника один выход на гидроцилиндр, второй обратно в бак через кран (клапан) с положениями открыто закрыто. Принцип действия: для подъема при закрытом кране включаете насос масло подается в цилиндр, навеска поднимается. После подъема отключаете насос и за счет обратного клапана остается в поднятом положении. Для опускания открываете кран и навеска под собственным весом опускается. Если кран оставить открытым будет плавающее положение, если закрыть фиксированное нижнее. Ну это такой самый бюджетный и простой вариант. А насчет распределителя, односекционный на МТЗ 082 стоит но сколько стоит не знаю.
Есть вот такой но он Вам не подойдет- нет плавающего положения. Самое простое- распределитель от Т-25.
Привет,всем!С Рождеством Христовым!У меня минитрактор в стадии расчетов.Всяко думал.Пришел к выводу,что распредка от Т-25-лучший вариант.Только хватит ли мощности в 6 л.с.Двиг.Subaru-Robin EX17D.
anapa написал :
Доброго времени суток. У меня на тракторке с двигателем УД-2 стоит распределитель Т-25 и насос НШ-10 проблем нет и у вас тоже не должно возникнуть. Нагрузку на ДВС даёт вес навесного а распределитель только распределяет потоки.
mak_80 написал :
Спасибо за ответ.Не подскажете, как по-проще рассчитать объем гидробака? Спасибо.
anapa написал :
Я для себя примерно прикидываю сумму объёмов гидроцилиндров и РВД и запас процентов 10. Если больший бак нормально вписыватся в конструкцию так ещё лучше, масло меньше будет греться.
mak_80 написал :
О`кей! Так и запишем. Спасибо. Прошу совета по поводу использования в качестве заднего ведущего моста раздаточной коробки от ВАЗ-2121 "Нива". Может есть на форуме самодельщики,кто использовал раздатку при постройке мини-трактора?
