#2704989
юрий93, у PUD понятное дело заводской
я про этот редуктор с сайта
Der Kaffee mit den Sahnen
Ну этот редуктор я так понимаю червячный??? Двигатель от мотороллера , а значит 4 передачи
юрий93 хозяин своего мб пишет Количество передач 4- вперед, 4- назад , а вот про редуктор не упоминает умышленно, там не червяк ,там конические передачи,
вот интересно с чего редукторы взяты?
юрий93 конические передачи очень много в сельхоз технике, и легко модернизируются
Я думаю что и МБ и фрезы можно заказать ???!!! Но незнаю почтой можно или нет ??
юрий93 написал :
Вот интересно с чего редукторы взяты??
Вроде как используют сателиты от Волговского моста- понижение 1/2.
Дааа , мы тут гадаем что , да как???!! А люди это давно съели и выс... И если бы не показали в инете , то может бы и нек-то и не дошел до такого???!! Но сами корпуса редукторов где-то я видел ???!!!!!
Andrej Eirig написал :
какая передача дальше используется и сколько у его скоростей?
Читайте технику, там всё написано, у чепи плоский редуктор, у червяка смещение, а здесь по прямой, значит вал коническая передача, мотодвигатель даёт 4 передачи, реверс в редукторе, соответственно 4 в перёд и 4 назад...
юрий93, И всем. Это первая передача. Я тоже заметил, что скорость на первой великовата. Потому и к нагрузке он чувствительный. Думаю, понятно, что 4 луча сразу отпадают. 3 или 4 луча - это уже как бы определено и доказано практикой автора - однозначно 3 и на меньшей скорости. По скорости наверное буду точить 2-х ручейный шкив большего диаметра на редуктор. На МБ две передние и 1 задняя.
Прикупил себе фрезы типа "Целина". Попробовать не получается, земля застыла. Весной обкатаю. Если у кого есть опыт работы с ними то поделитесь.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Peter_Pen написал :
Хрущеву бы этифрезы,а то по незнанию тракторами Целину поднимал.
Pavel003 написал :
Умных у него не было,таких как мы.Работали они.
Я как раз из целинников, правда мне тогда было 5 лет
Как видим, фрезы "Целина" - заточка снаружи.
да и мне показалось что у PUD шкив на редукторе маловат. ну для первой скорости это явный перебор!! а на второй так и вообще бешенная скорость.
юрий93, Сегодня, после работы, и займусь шкивом. Не болгаркой же я его буду пилить . Токарный и токарь на работе имеются. Нарисую токо чертёж в КОМПАСе. Это и разгрузит немного связку двигатель-редуктор. Там шкив вродь на 130 мм а можно поставить 190 мм в диаметре.
tuger написал :
я в курсе диалог с юрий93, был диалог читай выше пожалуйста
PUD, правда ведомый шкив чуть больше ведущего, а ведущий шкив какого диаметра
а двс кто производитель
Andrej Eirig, Точную информацию по шкивам дам только вечером. И как то не знаю к какой ветке притулить этот МБ "Zonder WM-500".
Эта ветка о фрезах. Весь мотоблок - узкоглазый китаец.
PUD договорились
