#6175254
Пыхтачок написал:
Если пройти по одному и тому же месту пять раз,
ну это если площадь не большая, а если хотя бы соток 30-40? не находишься по пять раз
Пыхтачок, это не у меня. Этот автор кажется живет где много ветрогенераторов. Но его способ заслуживает внимания своей простотой исполнения.
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
Пыхтачок написал:
И видео тоже нет, так как когда работаю, нечем телефон или камеру держать.
Лыжная палка, или трубка, или палка. Кусок проволоки, изолента, саморез. И штатив готов.
Марош написал:
На Новогрудчине?
Марош написал:
Согласен.Но в последнем ролике(выкопки картошки) можно было бы грузы повесить,не пришлось бы толкать мотоблок,ИМХО.
Пепс написал:
Тогда за один раз,но мотокультиватром и на любую глубину,вплоть до 35см.
bulbash написал:
Главное не перестараться.
Пепс написал:
Так в наших краях столько только у богатеньких буратинок, а они и не сеют и не пашут..... С колокольни чем то машут.
Пепс написал:
Так у нас она и есть небольшая, 12 соток из которых дом и сад занимают половину.
Jesha написал:
или
Когда делом занят то и не до съемки.
bulbash написал:
Тогда за один раз
Когда готовил место под будущий дом, то решил посмотреть, какой там плодородный слой. Оказалось от 35 до 50 см.
Думаю зачем переводить добро. За два выходных с помощью фрезы и самодельного отвала из рифленого 4 мм листа переместил с этого места порядка 40 кубометров хорошего грунта. Сначала проходил фрезой, разрыхляя грунт, потом стягивал этот грунт туда, где он нужнее. Причем не толкал а именно стягивал задним ходом. Получается что тянуть грунт назад куда удобнее чем вперед толкать. Вот и получалось что иду вперед, разрыхляя почву, потом на этом же участке задним ходом тяну его в другое место. И так два дня подряд. Получилась площадка 10х10 метров, углубленная примерно на 40 сантиметров. Потом на этом месте рыли траншеи под фундамент. Сейчас там дом стоит.
Jesha написал:
Ширина большая. У меня 35 см и глубина больше метра плюс сорок см снятого. В итоге общая высота фундамента 180см.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Пыхтачок написал:
ну почему же, у моего друга дом в деревне, в Ярославской области и земли 0,5Га
Пыхтачок написал:
Одно другому не мешает. Аппетит приходит во время еды.
Пыхтачок написал:
Правильно сделали. Если нет подвала, Плодородный грунт надо снимать до глины. Иначе от него на дерево гниль попадает. Перегнойные бактерии. Да ещё потом застелить гидроизоляцией, сухо будет под полом.
Пыхтачок написал:
Видео не моё. Привел как шутку: "Не перестараться". Хотя сам принцип хорош.
Товарищи, кажется сильно ржавеет внутри рубашка охлаждения и кран, мотоблок стоит до весны подумываю залить на зиму в систему охлаждения немного масла, есть еще какие варианты?
BauMaster, Антифриз залейте.
Перешёл с тосола на воду по случаю - в минусовую температуру заливаю кипяток, что бы легко завести.
Точно там ржавеет всё конкретно, сливной краник пассатижими кручу, на сл. год куплю тосол - пусть смажет
Думаю литра хватит, и 1,5 водой разбавлю.
У меня есть чайник на 2,5 литра - как раз в радиатор входит.
Stepa56 написал:
и потечет он во все дыры...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Stepa56 написал:
Практически у всех зимой МБ стоит или в гараже или около дома. Что мешает взять кипятильник, или фен. По окончании работы, просто накрыть его тентом до земли, и перед началом засунуть под тент нагреватель. Подождать малость и заводить.
Саныч53 написал:
Stepa56 написал:
Саныч53, Чушь! Изначально на тосоле, с 2011 года. Тосол менял через 2 года (потерял цвет), а так только доливка по несколько грамм... Споры уже эти были, покупайте нормальный тосол.
По поводу заводки в мороз, то у меня нормально заводится до -16 градусов, на тосоле, без подогрева, ручкой (э.стартера нет). Только предварительно прокручиваю, не торопясь... Ниже уже самому холодно работать... Впрочем это тоже обсуждалось и не однократно...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
lav_66 написал:
Воды не нюхал даже - вот и не течет, а погоняй его сезон-другой на водичке, а потом залей тосол, так сам и увидишь - чушь или нет. Текушие системы охлаждения автомобилей встречал неоднократно на машинах, клиент приезжает с жалобой на течь тосола, спрашиваю а раньше тосол не капал-ли, не подтекал-ли где? Отвечает - а раньше на воде ездил, все путем было, вот сейчас залил и закапало.
lav_66 написал:
Чушь!
Не, тут надо рассматривать варианты-всегда тосол и - тосол после воды. Текучий он, зараза, если от воды коррозия осталась то почти гарантия протечки там где вода и не думала течь.
Stepa56 написал:
Очередной миф, нет у него смазывающих свойств. Антикоррозийные да, есть.
Саныч53, Ну так коррозия то не от тосола или антифриза, а от воды... Если бы заливать только мягкую воду, в смысле кипяченую, а лучше дистилят (нейтрально активная). Но как правило заливается каждый раз свежая водичка, а она более активна, вот и разъедает... Я так думаю... Что заливать - личное дело владельца. Но и утверждать, что все беды с протечками от тосола или антифриза тоже не правильно.
К стати о коррозии - Зил 130, вода в цилиндре, смена прокладки результата не дала. Вылечили сменой головки - где проходила вода следы коррозии как от червей под доской... Если бы сам не видел, пожалуй не поверил бы...
lav_66 написал:
От них протечки в следствии проедания металлов. Конечно не все беды от них.
Есть беды и от воды. Почему после воды тосол течет? Когда вы сливаете воду, она не вся сливается, образуется лед в шелях и складках. А лед сильная штука. Просто рвёт. Образуются микротрещены, в которые вода не идёт, а тосол (антифриз) в следствии своей текучести....
lav_66 написал:
Обычно такое на плохом тосоле. Алюминий ест. Как правило с водой такое при постоянной смене воды и её плохом качестве. Хотя водой проесть головку, постараться надо. Быстрее разморозишь. Там бы посмотреть, может и не вода.
Jesha написал:
Там просто совершенно другой случай, очень распространённый. Пробивает прокладку, а доехать надо, добавили воду и в путь. На такте сжатия струя горючей смеси летит в систему охлаждения, при всасывании водно-воздушная смесь обратным путём. Пока ехали, несколько раз долили, вот дорожку и пропилИло.
Байки о агрессивности тосола слышал, сам не встречал.
