#4828539
Доброе утро!
Хочу спросить совета.
Купил мотокультиватор средний в этом году. Со всеми сельхозработами он справился. Тележку к нему сделал. Но разочаровала скорость. Катание до огорода затратило почти литр бензина.
Перевернул шкив и заменил ремень, чтобы увеличить скорость. Теперь быстрее, но прокатиться не успел, т.к. в этот день была запланирована консервация на зиму.
В связи с прицепом появилась мысль взять тяжелый дизель для работы только с прицепом и перевозки более серьезных грузов. При покупке техники, когда выбирал не брал средний МБ по причине проблем со спиной, а сейчас проблемы усиливаются.
У меня вопрос - если со спиной так, то лучше завязать с этими планами? Читал, что такие мотоблоки не для слабаков. Я понимаю, когда они идет по участку и не надо напрягаться. А когда какие-то обслуживания или развороты без разблокираторов и диффов, то это уже сила наверно нужна. В нашей местности мало у кого мотоблоки есть, поэтому самому "попробовать, покататься" нет возможности, чтобы почувствовать как ими работать. Поэтому хотел узнать у кого такая техника есть, как вообще с тяжами в плане физической нагрузки вообще?
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Не знаю у кого как... Я купил тяжелый потому как стало тяжело работать с Каскадом, а МТ (самодельный) по причине "старости" начал выходить часто из строя. Мотоблок купил в 2011 году и вот что стал замечать - пока сезон работы с мотоблоком продолжается, на спину (полисегментарный ост-з и клиновидная деформация) практически перестал жаловаться... Просто усталость от работы. А вот зимой возможно всякое. Это не руководство к действию! Может быть просто такой "тренажер" и нужен был... А может из-за того что зная о 230 кг не возникает желания его толкать, поднимать и.т.д. Физическая нагрузка конечно есть, но если есть голова, то и нагрузки сведутся к минимуму. Мотоблок это качели и просто нужно уравновесить навесное, использовать приспособления для навески фрезы, плуга (лебёдкой), поднимать домкратом. А в транспортных работах это "танк"... Тоже есть знакомые, которые купили тяж только для транспортных работ, для поездок в лес... По манёвренности тоже на высоте (это не вы поворачиваете мотоблок, а идёте за поворачивающим мотоблоком) Моё мнение такое.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
lav_66, , спасибо.
агро,мотор сич,беларусь,легки в управлении и мощные,про китайцев не знаю не пробовал
сич написал :
Я прицелился на WIEMA WM1100BE, т.к. сервис есть. 145 кг всего весу.
Но думаю на следующий год, т.к. нужно сарай отстроить...
Сергей М81 написал :
Доброе утро!
Раньше работал на Zubr PS-Q70,
теперь 3-й год на тяжелом китайце.
Кому как, а мне с неработающей и укороченной ногой (последствия ДТП) на китайском тяже работать значительно легче.
Заболела спина или нога - опираюсь на МБ и он тянет орудие труда и частично меня, дури хватает. Бороны и т.п. цепляю за адаптером,
сам катаюсь на сидении (Zubr PS-Q70 такого не мог, буксовал).
Фрезеровка - вообже прелесть. Выставил колесо фрезы на нужную глубину и просто иду за МБ налегке, в случае усталости опираюсь на рога как на трость или костыли.
Развороты - очень легко, нажал ручку разблокиратора и монстр сам легко повернул.
Трапнспортные роботы - крейсерская скорость примерно 15 км/час, под крутую горку з 600 кг груза без проблем,по относительно
ровной асфальтовой дороге грузил 1000кг, но под крутую горку на грунтовке с этим весом буксовал.
Прицеп переделан со старого автомобильного, установлены тормоза. Тормоза на прицепе ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Обслуживание: установка/снятие фрезы с помощью простой самодельной лебедки нетяжело. Эсли надо снять двигатель , можно поставить МБ под деревом, зацепить и снять двиг с промощью автолебедки. Но при замене подшипника коленвала я даже не снимал двиг с рамы, там доступ свободный со всех сторон.
Для облегчения труда немного переставил АКБ для улучшения развесовки.
и прицепил спереди третье опорное колесо (очень облегчает развороты на ограниченой прощади).
Для укрощения тяжелых китайских монстров главное не сила, а правильный подход и опыт работы.
Выбирая мотоблок, необходимо понять для себя чем они отличаются. Не по внешнему виду и даже не по мощности... Мотоблоки можно разделить пожалуй на 3-4 вида (или типа...).
  1. Мотоблоки, мотокультиваторы - с одной осью, без возможности разблокирования колёс.
  2. Мотоблоки с возможной разблокировкой одной полуоси (Нева МБ2)
  3. Мотоблоки в дифференциалом. Это уже тяжелые (160 - 210 кг)
  4. Мотоблоки с разблокировкой колёс - тяжелые китайские мотоблоки (першеходный трактор).
    Причем мотоблоки 1 и 2 могут очень сильно различаться по массе, например как указано у вас...
lav_66,
Как я понял на WIEMA диффов и разблокировок нету...
anatolij_ написал :
Понятно, спасибо.
Для тех кто собирается покупать МБ - читайте форумы! И само собой определитесь, что вам нужно!
Я читал 1,5 года, и когда купил (тем более уже знал, что мне нужно) многое знал про него!!!
Сергей М81, Обсуждение про управляемость мотоблока с прицепом и не только... Я на видео выкладывал...
Чё только не придумают...
lav_66 написал :
Был у меня самодельный с гусиными лапками и двигателем Вятка_электрон. Сбалансирован был так, что его можно было отпускать и идти сбоку. Весил он немногим более ста килограмм. При переезде оставил его там, а это семь с лишним тысяч км. не подумал, что нужен будет здесь. В итоге перепробовав все наши МБ1 и 2, Ока, Луч, Нева, Каскад, кои были у друзей и соседей, и еще Добрыню, который уже и не наш,Ю пришел к выводу, что все это не по мне. Без рук с ними остаешься,, так как он или зарывается, или норовит убежать, причем каждый по своему. Балансировка никакая вообще. Посмотрел ролики о тяжелых, взял, и нисколько об этом не жалею.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Stepa56 написал :
Это я видел ранее - копка задним ходом. Оригинально.
Я тут еще оригинальней нашел, смотря разные видео с дизельным мотоблоком Вейма.
копка задним ходом
Оригинально.
Очень оригинально, особенно если идти самому задом и не дай боже запнуться, тогда этот мотоблок выкопает и ваши клубни.
Кроссер CR8E
Mantis
Пыхтачок написал :
Простите за "флуд" - но вспомнился анекдот с "бородой" по теме : Идет по хутору Иван Васильевич, а ему Анка навстречу в кальсонах обрубленных да покрашенных синькой, Василий Иванович - Анка, что это на тебе?, Анка - Василий Иванович, это последний писк моды - шорты цвета амурской волны! Ну Василий Иванович бегом в штаб , а кальсон то и нет, он за топор, галифе раз-два обрубил, натянул и сидит газету читает. Тут Петька забегает : Василий Иванович там белые......, ой а что это на Вас одето? Василий Иванович - это Петька последний писк моды - называется шорты цвета картофельной ботвы! Петька так задумчиво.... а, а я то думаю, что это у Вас из шортов цвета картофельной ботвы - клубни то выглядывают!
на моделях WM610 (скорости 6впред+2назад) разблокировки обеих полуосей.
WM610 производятся и с дизельными, и с бензиновым двигателями.
вот с бензинкой
А всего то, и без напряга
VTS написал :
Stepa56 написал :
Присоединяюсь
Если нужен тяж только для работы с прицепом - лучше всего брать 151-ю или ДФ-а и ставить рулевое.
Макс 1 написал :
