#4856699
Xx_Leonid_xX написал :
Как колеса на 16?
Круглые...
как посеять картошку мотоблоком чтоб между радье было 60 см.
Примерно так - [
Двухрядна катоплесаджалка  до мотоблоку
]( "Двухрядна катоплесаджалка до мотоблоку") А так выкапывать - [
Транспортерна картоплекопалка до мотоблоку
]( "Транспортерна картоплекопалка до мотоблоку")
сажалка самодельная или на базе покупной?
Михаил 777 написал :
Соединил две покупных, плюс бенкер для удобрений.
Petrop написал :
А так выкапывать -
Ой как тяжело с копалкой, и опасно, когда назад подаёте... И рычаг сцепления ловите со всех сторон...
Советую это сделать
покупные- заря люкс?
Stepa56 написал :
Советую это сделать
Да, я смотрел это видео Владимира, очень нужную и удобную рамку он придумал.
Stepa56 написал :
Молодой человек первый раз за рулем, я снимаю видео.
Здравствуйте! Подскажите где можно купить стартер и венец к нашим монстрам, а то купили дизеля 10 л. с. без стартера, а теперь хочется чтобы был и стартер, а то без него тяжеловато. Заранее спасибо.
Климвит; Венец подходит от ГАЗ - 21, 51, 53. все они одинаковы. Стартер лучше от ГАЗ - 53. Как изготовить плиту крепления стартера и все остальное я выкладывал в своем видео на ютубе.
Всем здрасьте! Вот и стал я очередным Дизель-водом. Прикупил МБ с двигателем R192 11 л.с. (на шильдике). Изучаю вопросы применения навесного, и всего-остального-прочего для данного класса МБ. Возник вопрос: (при покупке или изготовлении) адаптера к данному МБ нужна ли подвижность узла соединения в вертикальной плоскости - с одной стороны, при наличии такой свободы МБ с адаптером будут постоянно переламываться, с другой стороны - при отсутствии степени свободы в вертикальной плоскости будет повышенная нагрузка на проушины штифта (пальца) крепления адаптера. Просветите, если не сложно.
Roman32, Вы это имели ввиду?
Вторая опора переломки, ТИМ.
]( "Вторая опора переломки, ТИМ.")
Да, это.
Roman32; Ну тогда эта тяга должна быть в обязательном порядке.
Антоныч; Т.е. эта тяга должна быть - для снижения нагрузки на проушины крепления "пальца"-? Она должна быть жесткой, или, в идеале, с амортизацией наклона адаптера по отношению к МБ? Или это всё не существенно для данного класса МБ?
Roman32 написал :
нет, амортизации там не должно быть, если будет, то она не снизит нагрузку на палец
Антоныч написал :
Спасибо, Антоныч. Думал, придётся применять подобную схему:
Уважаемые форумчане. А вариант применения упругих элементов не рассматривался?
Если да, можно ссылку? Какие минусы данного решения?
вот что получилось у меня
мотоблок минитрактор на гусеницах
]( "мотоблок минитрактор на гусеницах")
banderos82 написал :
Получилось классно. Думается мне, что нужно ставить дугу безопасности (не дай Бог при опрокидывании на бок не успеете ноги вытащить, зацепитесь) по типу как у минитракторов (позади оператора) и еще со стороны оператора закрыть возле ног гусеницу, но это так рассуждение о техники безопасности.
Интересно будет посмотреть в сельхозработе, покажите в следующем году?
Здорово!!!
Начинаю конструктивно думать, а не повторить ли идею, но сразу трудность - где взять 2 покрышки от трактора, типа Беларусь, или подобных???
И ещё, по снегу понятно, как на льду, а вот по сухой пашни (дороге, луговине) не будут гуски слетать, при манёврах?
