у нас от стояков отвод горизонтально с поворотом на 90град вверх и дальше кран.
Разводку по квартире делали металлопластиком пару лет назад, но без счетчиков.
Нынче озадачился установкой Бетаровских счетчиков и возникли вопросы по вертикальной схеме установки.
После кранов были установлены фильтра грубой очистки, таким образом, что пробка торчит вверх под углом к горизонту. Раньше у меня вопросов не возникало, но сегодня листал альбол решений какого то города, дак вот в нем такой грязевик (для вертикальной установки с восходящим потоком) выглядет так, что пробка практически горизонтальна расположена, но все таки смотри вниз! Дак вот вопрос какие, точнее каких фирм грязевики допускают установку по вертикальной схеме с восходящим потоком?
Вопрос 2. Солгласно схемам из этого альбома ( типовых схем квартирных узлов уычета воды г. Иркутск 2010) труба перед краном и после счетчика должна быть жестко закреплена! дак вот насколько это требование регламентировано и смотрят ли на это опломбировщики?
вечером выложу фотку моей установки, дабы исправить ошибки по вашим замечаниям перед вызовом установщиков.
rdimka написал :
... им по барабану... а вот установка фильтра пробкой вверх чревато засорением нижнего отвода... лучше такой ...
добавил фото.
жизнеспособна такая установка? возможно ли установка таких грязевиков в данном случае?
обжимные фиттинги pranelli, для прессфиттингов места не хватило, чтобы клещами орудовать!
B.S.V. ну пока счетчики не опломбированы и плитка не поклеена - есть возможность грязевики еще поменять. просто трубы менял сантехник, оснований не двоерять которому у меня не было! материалы и комплектующие покупали с ним вместе.
на стоящих грязевиках нет кольца на пробке, то есть его не опломбировать! а упомянутом мною альббоме в разделе тех описания или тех требований напсано, что пробка тоже пломбируется!
rdimka написал :
могут докопатся при пломбировке, это смотря на кого нарвешся, жадность кмунальщиков не имеет предела, у нас пломбируют, на возрожения как делать ревизию, ответ-если умный такой значит догадаешся и воду с него сливать или проволокой счетчик останавливать.... маразм!
rdimka написал :
В Екатеринбурге УК пробки косых фильтров почему-то не пломбируют, так что за пробки на фильтрах переживать не стоит. А вот с расположением фильтров конечно косяк, но порекомендованный здесь Valtec vt386 хрен где найдешь в нашей деревне, поэтому остается либо смириться, либо мастерить горизонтальный участок, либо переносить отводы от стояков так, чтобы всю конструкцию можно было перевернуть.
Благодарю.
мастерить горизонтальные участки нет ни сил ни желания - все уже в коробе!
остается надеятся на адекватность УК. )
заходил в магазин Магистр, думал может куплю грязевики подходящие - ан не вышло! продают такой же Итап, валтек обругали. так что будут стоять эти.
rdimka написал :
Только Valtec делает такие грязевики. Выше Вам уже давали ссылку. . Только модель на 1/2".
Насколько они качественны и насколько хорошо выполняют своё функциональное назначение - неизвестно. В общем же на продукцию Valtec масса нареканий.
К сожалению, ни у одного другого производителя подобных фильтров в перечне продукции почему-то нету. Это наводит на размышления.
Грязевики на Вашем фото - стандартная "однонаправленная" модель для горизонтального монтажа. Ставя их вертикально, как у Вас (или "вверх ногами") вы создаете условия для накопления всего шлама, мусора, внизу по ходу трассы ваших подводящих труб, в районе первого их поворота с вертикали на горизонталь.
а) повышенный износ труб в месте этого поворота в результате воздействия на внутреннюю поверхность труб собирающегося там шлама. б) со временем в том месте труба забьется мусором.
olafson4eg написал :
А чего в Валтековские универсальные упираться ? Есть вполне проверенные временем RBMовские прямые. И с открытием их, для прочистки, проблем у жильца не возникает.
to fontanero так все-таки зачем переворачивать фильтры? Они что так что этак установлены неправильно, а если в обоих случаях неправильно - зачем лишние манипуляции?
А ведь верно.
Как выход - вытащить из фильтра сетку или сильно её продырявить(типа сгнила), сломать в счётчике фильтр, пусть себе грязь выходит, а закоксится счётчик ещё лучше, меньше расход.
Фильтр не пломбируется ,почаще чистить и вся недолга! Не знаю какая вода,у мну в горячей надысь гибкий к смесителю на кухню забился(окалина или стружки -вычистил не понял) дык нада фильтр вскрыть посмотреть-НЕохота
Вода у нас -Гут! но братья сварщйкй -сантехники всякое гумно оставляют после себя
