#152205
для сверления отверстий под евровинты вдоль плоскостей полок. Какое сверло для этого нужно - в смысле вид и диаметр?
Если я правильно понял о чем речь, то такое:
Размеры зависят от используемых стяжек.
На фотографии не видно, но насколько помню, там есть пара режущих кромок для одновременного зенкования при сверлении.
Само сверло можно менять - держится в корпусе всей приблуды потай-винтиком
Очень удобно
Что касается самих винтов, то лучше брать под шестигранник - легче закручивать шуруповертом
2Shprot Не совсем так. Это только сверло. Но ведь им еще нужно попасть строго параллельно плоскостям поверхностей полки, да еще строго перпендикулярно кромке Так вот есть ли приспособа для задания сверлу нужного направления? Поможет ли в этом случае Калибровская стойка?
2Peter M.
Не знаю, какие стоят перед тобой задачи.
Я сделал достаточно много соединений с помощью этого сверла, когда делал мебель в комнате сына. Сверлил дрелью без всяких кондукторов.
Возьми листочек бумаги, нарисуй на нем сечение будущего соединения - два прямоугольника шириной 16 мм, размещенные перпендикулярно друг другу. Возьми сверло 6мм на 50мм, поставь в дрель и прикинь, как оно должно пройти через этот стык, чтобы выйти в боковину.
Наклон дрели будет весьма существенным. Такая неперпендикулярность при сверлении будет хорошо заметна.
Признаюсь, правда, что были случаи, когда на боковине появлялось вздутие от близко подошедшего винта.
Если есть более жесткое требование по качеству, то из двух кусочков ДСп, сшитых перпендикулярно, вполне можно сделать простейший кондуктор.
Думаю, что на пару десятков отверстий такого кондуктора хватит, а потом можно просверлить новое отверстие рядом.
Правда тогда операция зенковки будет проходить отдельно, что, конечно, скажется на производительности.
Не заморачивайся. Я "дрожал" не меньше твоего, пока не просверлил первое отверстие. Теперь их уже пара сотен - ни одного не загубил. "Острый" глаз и (желательно) помощник - и все будет ОК.
Mals написал :
"Острый" глаз...
Да где ж его взять в моем возрасте то... Уж даже перпендикулярно поверхности никак не могу просверлить. Вот и боюсь что при моей "меткости" винт вылезет наружу. Видимо, точно, имеет смысл "потренироваться на кошках" а уж по результатам принимать решение.
А сверлить ДСП полагается сверлом по дереву или по металлу?
ИМХО по-фиг (мнение любителя)
На картинке сверла, что я приводил, видно, что сверло по дереву.
Я же покупал с обычным сверлом.
Думаю, что сверло по дереву пойдет, но оно же и тупиться в ДСП будет значительно быстрее, чем в дереве.
Думаю это не принципиально
  1. Еще раз повторюсь - не боись. Чтобы страх ушел - просверли пару на пробу, увидишь - ты сможешь.
  2. Дерево я сверлю дешевыми (Энкоровскими) сверлами по металлу - лично мне удобнее. ЛДСП - сверлами по дереву, они точнее. Возьми штук 10 по 5 рублей, как затупится (а это происходит быстро, после 20 дырок, ДСП - очень тупительный материал), выброси и юзай новое.
Поставте рядом на торец угольник - получите сразу напрапление в двух плоскостях. А потом руку набьете. Всегда проверяю так себя, когда делаю ответственные отверстия на большую глубину.
2Klausss
Черт подери, классная мысль! Фэнкс.
Век живи - век учись.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Peter M. написал :
У КВЕ была какая-то приспособа навроде кондуктора... попробуйте поиск ключевые слова Line master
Попробовал вчерась с работы воротясь пробуравить плиту ДСП толщиной 14мм. Результат отрицательный Сверло 5мм на длине мм в 40 - 50 вылезло наружу через боковую плоскость. Видимо глаза совсем поплохели. Видимо надо искать или мастерить самому что-то типа направляющей. Либо долго и упорно тренироваться.
И все равно не сдавайся. В одной плоскости вертикаль ты сможешь выставить, потренировавшись, а вот в другой - тут мне дочь помогает. Сегодня попробую метод с угольником, мысль нравится, да и дочь скоро к бабушке уедет отдохнуть, а у меня еще ящики не сделаны.
2Mals Спасибо за поддержку! Матросы тонут, но не сдаются! Вот навешу двери на шкаф-купе и займусь полками по полной программе! Надо будет только сверел на 5мм. прикупить побольше, а то на ДСП будут быстро садиться. Да, сверлю я шуруповертом (сетевая дрель у меня без регулировки оборотов) - это плохо или не имеет значения?
2Serg А сайт то www.kwb.ru с лайн-мастером закрыт
kwb торгуют на www.all-tools.ru
Позвоните Виталию Кузьменко. Он напрямую возит.
2Peter M.
Причем здесь сайт? Я говорю про поиск на этом форуме...
диаметр сверла 5мм, покупайте лучше универсальные белые, при покупке обязательно проверьте угол заточки.
а угол вымеряйте на глаз.. другого выхода я не вижу
Kinst написал :
Т.е. сверла обычные по металлу, но белые а не черные! А как проверять угол заточки - ведь даже сама заточка для металла и дерева разная?
2Serg Ссылки эти я просмотрел ранне, но не нашел там описания применения лайн мастера с картинками. Оказывается все это переехало на www.all-tools.ru.
2Peter M.
Купите - черкните как удалось применить.
А сам я по старинке на глазок сверлю... пока получается нормально.
