#2349225
Двери шкафа вкладные, т.е. находчтся внутри корпуса на толщину ДСП - 18 мм.
Хозяйка хочет накладные планки на двери - они 12 мм толщиной и чтобы эти накладки выступали за корпус шкафа.
Не будет ли проблем при открывании дверей? Не застрянут ли эти накладки?
Дверь конечно можно "увести" петлёй, но тогда будет слишком большая щель.
Кто сталкивался?
Всегда найдётся кто-то лучше.
Правильно ли я понимаю:
1) С некими декоративными накладками толщина двери будет 30мм.
2) Ко всему прочему эти накладки закрывают торец несущей вертикали 18мм+монтажный допуск итого~~ 22мм.
Тогда по всей видимости дверь не откроется, точнее процесс застопорится в стадии навески фасадов на вертикали шкафа. Если накладки будут менять габарит двери по толщине, то попробуй рассмотреть петлю от Hettich "Intermat 9935" . Весьма интересная петля. С этой петлей даже можно поставить накладные петли (наложение на корпус до 29 мм. и толщина двери до 43мм.)Главное правильно подобрать ответку и расстояние до центра чашки )). Удачи.
Pif-Paf написал :
Нет. Накладной плоский профиль МДФ, тупо приклеенный к двери по периметру. Создается впечатление, что дверь полностью собрана из профиля АGT.
Неправильно объяснил.
Общая толщина двери с накладкой 30 мм. За габариты самой двери ничего не выступает.
Выступает накладной профиль за габариты корпуса шкафа по глубине. Дверь внутри, заподлицо, а накладка снаружи.
Тогда смело юзай вкладные петли Hettich "Intermat 9935" . Только про центр чашки и ответную планку не забудь ))) Удачи.
З.Ы. Угол открывания петли 95 гр.
