Здравствуйте! Еще раз и все заново.
Стоит задача:
покрыть полы на даче (проживание не круглогодичное) из сосновой-еловой шпунтованной доски.
Щели от 0,5 до 1,5мм, но их не много.
Хочется сохранить структуру и цвет натурального дерева.
Хочется услышать мнение профи и очень интересен личный опыт пользователей.
Порода древесины мягкая и сейчас без покрытия падает стамеска тупой стороной оставляет вмятину. В связи с этим покрытие лаком (в 3 слоя) упрочнит поверхность, но все же тонкая пленка не даст необходимой прочности полам - та же стамеска будет бедой (трещины или микротрещины).
Даже сосновую мебель (по которой не ходят и не роняют на нее ничего!) рекомендуют покрывать упрочняющим грунтом, что уж говорить о полах.
Есть все же решение на лаках для хвойных полов ?
Также смотрю на масла, но про них ничего не знаю и нет опыта эксплуатации.
Подскажите по полам на маслах:
Пол уже имеет несколько тысяч вмятин. Как они будут смотреться под маслом? Заделать можно? С лаком понятно - там шпаклевка с пылью, а тут?
Надежно ли закроют ли масла трещины-стыки?
Можно ли мыть полы шваброй аля губка с отжимом?
Что будет при падениях предметов на пол с маслом? Ка заделать дефекты?
Вы хотите и полы из дешёвого материала и прочность как у плитки и ремонтопригодность как у асфальта.
Ну незнаю, незнаю... Отциклевать заново чтоб дефектов не было и залить всё толстым слоем эпоксидки.
В остальных случаях чем-то придётся поступиться.
Обычные паркетны лаки дают плёнку стойкую к истиранию. Стойкость на продавливание даёт само дерево - максимум на что способны хорошие лаки, это не трескаться при небольших повреждениях.
Mike099 написал :
Как вмятины они и будут смотреться.
Mike099 написал :
Они их вообще не закроют. Масло должно полностью впитаться - излишку нужно собрать тряпочкой. Лужи невпитавшегося масла недопустимы.
Mike099 написал :
Можно.
Mike099 написал :
От предметов зависит. Хрусталь и стекло обычно бьються, резина отскакивает... маслу в общем-то без разници, оно будет в дереве.
Mike099 написал :
А вы каждую вмятину заделывать будите? Тогда времени на отдых не останется.
