#2409365
Возник такой вопрос. После вводного автомата стоят три однополюсных автомата разного номинала (см. схему). Для соединения групповых автоматов используются кабель соотв. диаметра (16А - 2х2.5, 10А - 2х1.5, 6А - 2х1.0). Все "N" контакты кабеля соединены на одной колодке. Можно ли таким образом соединять кабеля разного диаметра?
Обычная нулевая шина: каждый провод под свой винт. Таким же образом защитный ноль.
  1. Почему у вас кабели двухпроводные, а не трех- ?
  2. Что за кабель 2х1 ?
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
  1. трёхпроводные, в данном вопросе не принципиально, поэтому шину PE не рисовал
  2. для дверного звонка
sbu2000 написал :
  1. для дверного звонка
Название кабеля, случайно не ШВВП или ПВС ?
sbu2000 По схеме УЗО не хватает
sbu2000 написал :
А что за интересная идея вывести звонок на отдельный автомат? Чем ему на группе света плохо было бы?
NazAnd написал :
Не смешно
ink_mast написал :
Вопрос был чисто теоретический, поэтому не стал указывать ни УЗО, ни шину PE. Автомат за 6А взят для примера, естественно звонок выводить на отдельный автомат смыла нет
sbu2000 написал :
Какой вопрос такой и ответ! 2х1,0 это что было? ВВГ такой чисто теоретический?
sbu2000 написал :
Да.
Но: не допускается применение кабелей и проводов сечением менее 1,5 мм кв. с медными жилами для стационарной проводки, так-же необходимо применение трехжильных кабелей...
Slawa написал :
Да иной раз подобные мысли и меня посещают... Звоночки и кнопочки к ним часто выпускают "инопланетяне" не видевшие жилы в полтора квадрата.
sbu2000 написал :
Один раз попросили автомат на звонок: квартира на первом этаже с общей закрывающейся дверью на несколько квартир - по ночам ходит всякая пьянь и вместо лифта жмут на все кнопки подряд, до коих рука дотянется...
Реклама
ПPOPAБ написал :
Проще кнопки брать белорусские/нормальные, чем отдельную группу растягивать... А звонки да, сопливые, у меня тоже иногда дикое желание предохранитель 0,5 Ампера на них в коробку воткнуть.
