Добрый день!
На работе вышел из строя сварочный инвертор TIG 180 A. При вскрытии обнаружил выгоревшую дорожку. Восстановил. Вентилятор работает, реле пусковое не запускается, на выходе отсутствует Uвых. Схемы нет, если у кого схема данного инвертора выложите пожалуйста.
tehsvar написал :
Фото или чей клон.
По описанию похоже не работает блок питания дежурного режима.
Фото выкладываю, плату БП снял, не могу подкинуть мосты пока. Не пойму 24 Вольта где формируется?
Здравствуйте! Взялся за ремонт denzel mma-161. Изучал схему, но не пойму как работает обратная связь по току. Аппарат давал максимальный ток, а бывает не было его вообще.
Схема похожа на TELWIN 141. Такой же ОУ, такая же обвязка.
На выходе 4 Оу всегда 5.6 вольт. На неинвертированном входе напряжение меняется от 0 счем-то до 7вольт, когда подстроечник кручу. Напряжение на 14 выходе при этом не меняется. По ощущениям был слишком высокий ток, чего не было раньше. Раньше его втыкаешь электродом на минимальном токе, и ничего не происходит, а сейчас будто форсаж появился.
На испытаниях убил его, когда сеть просела. Сдох резистор 10Вт 47Ом. И пришлось выпаять два из двух IRGBT IR GP4063D.
Инверторы никогда не ремонтировал.
Сейчас питание есть. Полевики выпаяны. Вентилятор крутится, на оу напруга есть, на 14 выходе 0вольт на 13 и 12 ноге 0вольт. Импульсов нет на IRGBT.
Направьте в нужное русло. КУда копать и почему ток максимальный был?
tehsvar написал :
IRFPE40 cкорее всего цел. А вот обвязка в виде диодов и стаба , оптопара, транзюк мож кто и потёк. Звониться может нормально.
Удачи!
Транзистор 8050 пробит-установил наш транзистор КТ815 из-за отсутствия оригинала. Поднял плату оказалось что выгорела дорожка идущая к эмиттеру 8050. Обвязка при проверке ничего не выявила. Стабилитрон 8,2В пробит-заменил. Заменил оптопару. После всех проведенных замен ИБП отказывается запускаться. Остается только IRFPE40 - под замену.
Приветствую всех,вопрос заключается в следующем аппарат ТТС САИ200 при включении не горит ни один светодиод,разобрав показало что постоянное напряжение выходит уже после моста 300в но не запускается,с платы питания ещё выходят два провода предполагаю идут на управление но с них ничего не выходит ещё на плате пинания в цепи управления реле была обнаружена прогоревшая дорожка идущая на среднюю ножку транзистора s8050 ,подскажите как его возможно вылечить,если имеется схемка киньте пожалуйста очень поможет
Евгений1989, у вас обычный саи , без закидонов. Если +310 доходит до верхней платы , то скорее всего на ней сдох БП. Схема приводилась не однократно. Вылечить легче легкого - починить БП на верхней плате.
Black Fire Ситуация примерно схожа со мной, я так понимаю. Пробовал подкинуть 24 Вольта от внешнего БП на выходе - тишина.
Ткните, пожалуйста в чем может быть еще проблема?
RX4SX, Значит у вас ДВЕ проблемы!Смотрите сколько жрет на себя управа по цепи +24 (лучше +26) - может у вас она БП просаживает и он не пускается , а может и вы не все выловили в БП ... (например трансформатор в обрыве или КЗВ в обмотках)
Выпаивай трансформатор посмотри дорожки под трансом у меня такие аппараты были, сгорели из за того что клиент приносил с мороза в теплое помещение и сразу начинал варить. Так же горят диоды 4148 и стабилизатор 7,2 и транзистор 8050 ,сопротивление 2,2 ом и 510 ом, еще посмотри выходной диод с транса 24 в бывают тоже горят. Главное диод не выпаивай когда включать будешь для проверки. Сразу блок питания вылетит. Схема вот эта, кто то из ребят на сайте выставлял. Я сейчас такой же аппарат делаю.
Black Fire Аппарат запустился после замены резистора 2,2 Ом (родной показал 1,6 ком). После того когда посадил на клей один из выводов трансформатора (который был во обрыве) и закрепил плату (закрутил к радиатору ключи). БП 24В отказался запускаться. Теперь стал греться IRFPE40. Не пойму....Все восстановил.
Black Fire Термо клеем зафиксировал отрезок монтажного провода к корпусу трансформатора, этим отрезком я припаял отвод обмотки к жесткому выводу тран-ра. Все понятно, когда феном грел клей, по видимому отпаялась обмотка трансформатора и после включения IRFPE 40 оказался не нагруженным и следствием того транзистор накрылся. Нашел не празвон обмотки, восстановил, но увы поздно. Это была моя не аккуратность. Но из всей поломки можно сделать вывод:
-причиной неисправности инвертора TIG180A были:
Транзистор 8050 (замена на КТ815Г)
Стабилитрон 8,2В
Резистор 2,2 Ом
Дорожка с нижней стороны печатной платы обвязки 8050 (восстановлена).
IRFPE40 в заказе на IRFPE50 (из-за своей невнимательности!!!)
И снова здравствуйте.. Сегодня опять крякнул мой аппарат(ресанта 220)
Ушел в защиту и не вернулся. Как оказалось пробило один из диодов по выходу (в минусе) вернее пробило только его половинку. Поменял пока на такой же FFA60UP30DN. Аппарат вновь работает. Вопрос почему такое могло быть? Перегрева не было варили мелочевку вернее просто прихватывали арматуру
И какие лучше поставить на их место, понадежнее??
RX4SX, я же говорю, они могут быть в утечке, а прибором покажут исправны. Поменяйте диоды 4148 все и нормальный стаб на 8.2 поставьте. 8050 можно взять в любом г..не импортном. Проверьте оптопару.
Удачи!
tehsvar Да уж ... БП из двух деталей в три ряда - а лечим , как больного раком )))) Да просто опыту мало у оппонента ... со временем придет ...
Да и по поводу деталей - из Йошкар-Олы до Чебоксар - фанарь ехать !!! Там и 8050 есть
s237 написал :
chvitaliy,
У этого аппарата много названий, одно из них - ЗЕНИТ. На него схему найдете в нете. А вообще стандартная дежурка (дежурное питание +24В) - это то, что у Вас полетело. Но насколько помню номинал резистора, то он не 4 Ома, а 2,2 Ома. Он в цепи эмитера и сидит на массу. Щас попробую прицепить возможные варианты схемы:
Рядом с большим транзистором 3878 у Вас стоит вроде микросхемка. Дайте ее наименование, или это оптопара? Если микросхема о 8-ми ногах, то возможно 3842 или 3843. Тогда подкорректируем подсказку.
Подскажите где копать VENTA MMA-260 фото пост 2850 сгорели выходные полевики заменил на холостом работает .Начинаю варить сразу вылетают проверил всю обвязку полевиков ничего не обнаружил неисправного. Где копать?
