#2420835
В доме из бруса внутри на стенах есть пятна от плесени. Обрабатывали "Белизной" - пятна уменьшились, но полностью не пропали. Думаю покрасить: обшивать вагонкой не хочется, а стены выглядят страшненько. Посоветуйте, как и чем тонировать стены. Хочется скрыть пятна, но сохранить вид дерева, полностью не закрашивать.
dmn написал :
сквозь полупрозрачные покрывные составы дефекты поверхности все равно будут видны, чем темнее состав, тем меньше будет видно. Но жить с черно-коричневыми стенами тоже малоприятно. Пятен много, большие по площади ?
Пятна в принципе не очень большие и достаточно бледные. Там ещё сама древесина слегка потемнела и выглядит не очень презентабельно.
Если пройти шлифмашинкой по брёвнам - это может улучшить ситуацию?
Нужно ли использовать в моём случае грунт?
Попробуйте едкой шёлочью.Самый доступный вариант это Крот для чистки канализации.
После окончания работы нейтрализовать кислотой..любой самый доступный вариант антинакипин.
Реставратор.
