#2470448
Хотим забетонировать площадку(11м на13м) под мойку для тракторной техники, появилось несколько вопросов. Сначала думали бетонировать такими треугольными кусками - выставить опалубку на два противоположных треугольника и за раз залить. Но тогда получиться, что треугольники ничем между собой связаны не будут. Поэтому этот вариант не прижился. сейчас утрамбовываем площадку и будем сплошником сеткой укладывать в два слоя. Техника тяжёлая будет мыться, до 20 тон. Посередине площадки яма(0,7м на 3,5м) в которую будет склон со всех сторон. Яма выложена кирпичом. Основание площадки - песок, грант.
Площадка как вы понимаете под открытым небом. Какой бетон использовать для такого случая? По идее надо прочный и влагостойкий. Слой бетона где-то 10-15 см(идеально ровно выровнять площадку не получилось,но перепадов резких нет). С двух длинных сторон площадки здания, нужно по стенам клеить ленту?
Каким способом заливаются такие поверхности с уклонами? Маяки ставить какие-то, трубы, виброрейку использовать надо, вертолётом по идее тоже надо в конце проходить, чтоб гладкая поверхность была?
Какие-то знания у нас есть, но всё как-то разрозненно и не вырисовывается красивая картина. Подскажите последовательность действий и технику заливки?
Площадку заливайте разом. Если нет спецов, кто вам уклоны выполнит сразу, тогда для облегчения труда выставите специальные формы. Они служат как деформационные швы, но, резать площадку всё-равно потом нужно. Виброрейка не обязательна, качественней обычными рейками, вибратор я б применил. Шлифовать обязательно, упрочнитель естественно необходим. Бетону без защиты в таких условиях, даже шлифованному, быстро придёт капец. Ещё не гуд яма из кирпича, лучше всё-же монолит, на худой конец нержавейка. Технику заливки в двух словах не расскажешь, советую найти людей, кто придёт и сделает. Лучше денег отдать и получить результат, чем пытаться понять двадцатилетний опыт с помощью интернета.
Шеф не согласиться, он о образованию строитель, кучу домов построил своими руками, только с бетоном не занимался. Мы всё сами делаем, вон рубероид учились лампой укладывать, со второго рулона нормально пошло Да и опыт новый приобрести хочется, тут ещё предвидятся бетонные работы и не раз. Потихоньку надо все здания и территорию облагородить
У нас по краям получается опалубка либо фундамент здания, а по центру опалубка ямы, так что если взять длинный брус метров 6 длиной или больше, то можно как по маякам вытянуть бетон. Всю опалубку мы уже нивелиром выставили.
Яма в целый силикатный кирпич, но вроде без перевязки. Стоит с советских времён и вроде ничего не развалилось, мы в неё заблаговременно канализацию провели, можно ещё плиткой обложить стенки/пол(он бетонный), чтоб нижний кирпич в воде постоянно не был, хотя он в ней столько лет без канализации простоял и не рассыпался...
Технику там не каждый день по 5 раз мыть будут, раза 2-3 в неделю максимум, когда её на ремонт или т.о. привозят. Упрочнитель - это топинг который?
Подскажите как второй слой сетки закрепить на нужном уровне? Под первый мы купили специальные фиксаторы на 2см, второй думаем привязывать проволокой к вбитой арматуре. Правильно? Но почему-то кажется, что при ходьбе по этой сетке арматура будет углубляться в землю.. Может арматуру к первому слою сетки ещё приварить? Но так мы долго будем площадку заливать
Кстати нужно плёнку стелить под всё это мероприятие, или можно прямо на песок бетон заливать?
Нашёл в интернете > Полы на автомойках, будучи постоянно мокрыми, не должны быть скользкими, должны быть устойчивыми к химической нагрузке, созданной моющими средствами.
Полы на автостоянках должны быть выносливыми и по отношению влияния шиповых шин. Особенное внимание нужно уделить структурной выносливости основы бетона.
Primekss предлагает несколько вариантов для автомоек: прочный бетонный или бесшовный бетонный пол (PrimeJointless, PrimeComposite) c быстро затвердевающим покритием из акрила - его можно испльзовать уже через час после установки, полиуретановые покрытия, xимически упрочнённыe
покрития.
Но у нас постоянно пол не мокрый и он на свежем воздухе, так что просто упрочнитель подойдёт?
Такого типа направляющие? А как их тогда уложить?
Я поточней нарисую форму площадки - подскажите где швы напилить нужно будет? Флекс подойдёт или аппарат на колёсиках нужен будет? Надо вооружиться по полной и информацией и инструментом
Задачка не простая. Без разделителей, такую площадь сделать не реально. Наворотить то можно, типо - по натянутым струнам
В качестве разделителя и той же направляющей обычно используют рейки деревянные. Или лучше профильные трубы 20Х30мм
ovetto написал :
Как тогда эти разделители ставить? Не через каждые же 2 метра? Разделительные участки(карты) вроде должны быть квадратные или прямоугольные, а как в нашем случае сделать уклоны правильные, такими прямоугольниками?
Нарисуйте пожалуйста как разделители разместить
Швы должны нарезаться на глубину 1/3 толщины стяжки.
Вот вычитал.
Тогда получается, что если у нас толщина бетона получится 10-15 см, нужно пилить на 3-4см? Тогда есть ли смысл укладывать второй слой сетки, если он будет не особо высоко от первого(4см) как планировалось(до 10см), а ниже, чтобы его не попилить при нарезке швов?
Процесс не стоит на месте, сегодня всю сетку уложим и завтра или в понедельник будем заливать.
Помогите советами
Нашёл где купить упрочнитель. 750 кг на наши 150м2 выйдет где-то 500$. Вертолёт и вибратор возьмём в прокате. Какой вертолёт брать 600 или 900мм?
andryu написал :
В среднем 3-5 кг на м2, зависит от погоды и опыта, от марки бетона. Топинг чем сыпать собираетесь? Коляску в аренде ищите.
andryu написал :
Оба. Малыша на края, средний вам на всю поляну. Смотрите, ножи чтоб в нормальном состоянии были.
andryu написал :
Примерно так, пять максимум, если слой 15. А так, средний слой заливки будете знать по объёму вылитого бетона, отсюда и считайте одну треть глубины.
andryu написал :
Есть, защитный слой увеличьте.
ovetto написал :
Чушь. Это вообще не площадь. Не нужно никаких разделителей. Ротационник и вперёд.
andryu написал :
Я ж сказал выше, форму ставьте, от наружных углов площадки к внутренним колодца, выставляйте сразу в уровень наклона.
ovetto написал :
Это назад в СССР. Обычно про это уже не помнят. Человек спрашивает совета. Ваш совет увы, чутка не в тему. Деревяшки на мойку в чистый пол с порошком ... точно, не совет.
andryu написал :
Наподобие, эти слишком старинные, лет десять уже таких не встречал. Выставляются они просто на вбитые в грунт шпильки из арматуры прихватываются точками сварки. Это в том случае, если конструкция пола цельная. Если отдельные, независимые площадки, то тогда на плюшки бетона, скажем, за день до заливки. В обоих случаях работаем с ротационником.
andryu написал :
Подойдёт. После шлифовки, сразу, пока свежий, покройте его, например Mastercure 113, ну, или аналогом, что в ваших краях водится. Акрил вам ни к чему, выкинутые деньги.
andryu написал :
Нужно, обязательно. С перехлёстом минимум 20 см.
andryu написал :
Гните "лягушки", привязывайте па первый слой, на "лягушки" второй слой.
andryu написал :
Нет, не правильно.
andryu написал :
Получится полный отстой ... хотя, если
andryu написал :
ему видней. Так турки в Стокгольме лепят, результат увы, заказчиков не радует ...
andryu Со мной тут пареньки из Риги работают, могут приехать залить земляку
Чуть не забыл, сетка у вас не правильно лежит. Так она не работает, а только увеличивает риск непредсказуемых трещин. Сетка должна быть в шахматном порядке, половинка-целая, половинка-целая, с перехлёстом минимум клетка. Кладите её в одном направлении, вы ведь не ограничены перегородками, трубами, выпусками и прочей лабудой. И фиксаторов под сеткой мало, постелите второй слой, всё на основании окажется, шаг у них обычно 5Х5 клеток, ну или 6Х6, фиксаторы ставьте наоборот, чтоб под перехлёстом сетки их не было, вам ведь важен защитный слой, как нижний, так и верхний, иначе зачем тогда сетка? Возьмите фибер, кило 20-25 на куб для вашего пола за глаза.
timonja написал :
Мы не совсем в Риге находимся, в Риге я живу, а это место 80 км от Риги и нам поскорей надо залить. Когда ребята домой возвращаются?
Так и думал, что надо сетку в шахматном порядке. Но не решился её пилить, сейчас уже очень много времени уйдёт на переделку.. Первый слой сетки я уже не буду перебирать, день на него потратил, второй могу правильно уложить, но сетки на всю площадь не хватит.. В этой сетке всего 5 клеток целых, а если с каждого края ещё и перехлёст по клетке делать, то что останется?
Спасибо за ответы.
andryu написал :
Ну я уже догадался сегодня, что можно чёпики положить на первый слой сетки и на них второй ложить, под первым слоем тоже чёпики специальные.
timonja написал :
Надеюсь, что будет такая у них, руками рассыпать 750 кг топинга не очень радует. Топинг будем брать Mastertop 100. Mastercure 113 тоже у них должен быть, раз Mastertop есть. А какой расход у этой пропитки?
timonja написал :
Если сухо, то меньше добавлять нужно? Опыта не имеется, марка вроде как самая прочная будет или посоветуете что-то конкретное?
timonja написал :
ему видней.
Таким способом уже залили небольшую площадку в прошлом-позапрошлом году(без шлифовки, вибратором утрамбовали и брусом каким-то вытянули) , сейчас уже бетон крошиться - надо будет ремонтировать.
Плёнку постелили(нахлёст небольшой делал, но я плёнки скотчем склеивал, чтоб ветром не трепало, пока сетку не положил), первый слой сетки уложили. Завтра второй слой и если найду направляющие, то и их поставим. В понедельник всё закупаем, берём в аренду и после обеда вперёд
Значит из инструмента нужен глубинный вибратор, рейки всякие, два вертолёта, рассыпалка топинга и нарезалка швов? Ничего не упустил? Или вибратор не нужен при использовании вертолётов?
andryu написал :
С направляющими ничего не случиться если по ним вертолётом шлифовать? Никак не могу понять какие направляющие брать тогда.
Ещё в магазине есть.
timonja написал :
Вроде так и ставил, если не чаще, могу ещё наставить не проблема. Не понял насчёт обратной установки фиксаторов. Под первой сеткой они стандартно стоят, а для второй перевернуть и на первую поставить? Я планировал фиксаторы для второго слоя ставить на фиксаторы для первого слоя, чтоб ничего не провисло.
timonja написал :
Это же во сколько нам обойдётся эта площадка?
timonja
Немного не корректно выразился, разделитель не для того что бы делить площадку, а в качестве направляющей. Тоесть пока всё сырое их убирать и заглаживать пазы.
Поясните пожалуйста, про ротационник
ovetto написал :
ovetto Ну, мне на такую площадь вообще никакие разделители не нужны, маяки ставлю с помощью ротационного лазера сразу в налитом бетоне, по ним протягиваю направляющую и стягиваю пол. Если площадь свыше трехсот-четырехсот квадратов, и проектом предусмотрены расширительные, либо температурные швы, то да, тогда ставим форму.
ovetto написал :
Нет, это абсолютно не правильное решение и ТАК делать категорически нельзя. Ваш вариант ещё допустим в какой-нибудь квартире, на какой-нибудь стяжке из ЦПС, выполненной руками какого-нибудь кустаря-любителя. Бетон такого не позволяет и не прощает. Тут ТОЛЬКО профессиональное исполнение и никак по-другому. Иначе - весьма плачевный результат.
andryu написал :
Ребята домой пока возвращаться не спешат, с работой у вас сами знаете как ... мы завтра в Стокгольм на пару -тройку дней, если вопрос актуален, можем обратно через Ригу махнуть и залить вам пол. Обратно мы в среду.
andryu написал :
Останется нормальный пол.
andryu написал :
Слишком дорого и слишком профессионально, не для ваших задач. Без обид, у вас не получится красиво и правильно его отшлифовать. Нужен опыт, немаленький опыт. Советую вам взять порошок попроще, подешевле и получше по всем, без исключения показателям. В Латвии он есть, я три года у вас набегами работал. Польский Neodur HE2, производства Korodur. Он не пузырится при шлифовке, в отличии от Мастертопа, шлифуется лучше, не такой пластилиновый. Высыхает ровно и цвет даёт ровный. Мы уже давно отказались от всяких дорогих английских, канадских, американских топингов. Они капризны, дороги, да и производитель хрен знает где, вопрос гарантии ведь никто не отменял, бывали прецеденты.
andryu написал :
Расход мизерный, если правильно и со шприца покрывать. Если метлой резиновой, расход колоссальный и потом остаются полосы, которые даже спустя пять лет на чистом полу видны.
andryu написал :
Посоветовал. Мастертоп 100 не самый прочный, далеко не самый, абсолютно обычный. Могу посоветовать ещё Tibmix если найдёте. По цене не скажу, на вскидку не помню.
andryu написал :
нарезалка швов?
Пила для швов вам нужна не сразу, через 1,5-2 дня после исполнения пола, смотря по погоде, а то и позже. Совсем свежий резать не рекомендую, край шва будет рваный, поколете защитный слой. Но и прошляпить нельзя, иначе получите трещины в хаосе.
andryu написал :
Вертолёт и вибратор вещи совсем разные, задачи у них разные. Вам нужно и то и другое.
andryu написал :
Странно, самые лучшие направляющие делают именно в Риге, лет восемь-десять только их и используем. В понедельник смогу сказать контакты. Наш TopFloor в Латвии их закупает.
andryu написал :
Им гусеничный экскаватор фиолетово ...
andryu Да вот же ж, они и у вас есть
timonja
Маяки получается оставляете? Какие маяки используете?
Я кроме профильной трубы типо - 20Х30мм ничего больше не представляю
бетон то жесткий.
А вот насчёт того что вынимать их немедленно из бетона, и втрамбовывать в пазы бетон и заглаживать, всегда думал ничего креминального обычно я так делал на отмостках. Потому что каждые 140см я ставил направляющую. выгладил вытащил замазал тем же бетоном. Бетон делаю из песчанно гравийной смеси цемент м500
1:6
ovetto написал :
Маячок ставится кельмой на бетоне. Ничего ниоткуда не надо вытаскивать и заделывать. Это не труба, это вообще не какой-нибудь инородный материал. Бетон и только бетон. На пальцах не объяснить. Как-нибудь сделаю фотки процесса, может это поможет понять.
ovetto написал :
1:6
Я ничего сам не делаю, работаю только с заводским бетоном.
Очень интересно посмотреть
ovetto написал :
Вот посмотрите. Только у меня половина документа отркывается, но если смотреть через google, то всё можно пролистать.
timonja написал :
Только сайт на работает, вот я их и не нашёл.
timonja написал :
Поздно - уже заказали и оплатили. Также металлические разделительные направляющие заказал, 6.5 см высотой, надеюсь на нашу сетку поместятся. Neodur HE2 по цене тоже самое бы вышло, но мастертоп единственное, что удалось быстро найти.
timonja написал :
Уже сетку почти всю уложил, если бы не дождь, то всю бы положил
Да и шеф сказал, что всё нормально и так пойдёт, так что все претензии при растрескивании к нему Я второй слой сетки начал укладывать со смещением(резанный/целый лист сетки), но без смещения относительно первого слоя, постелил половину площадки и решил, что лучше второй слой стелить поперёк первого. Вторая половина будет постелена поперёк.
timonja написал :
Взял бак на 20 литров, хотя предлагали на разлив сколько надо. [CODE]Расход MASTERKURE ®113 зависит от структуры и пористости поверхности и составляет максимально 1 литр на 8-10м2.[/CODE] Исходя из этого нам надо литров 15, взял с запасом, летом ещё чего нибудь набетоним
timonja написал :
Ясно
timonja написал :
А тут можно поподробней. Хотелось подробности узнать, как всё может пройти(транспорт, расценки для земляков и др.). Можно в skype(у вас настроено, что через форум вам в skype не написать) или по телефону пообщаться.
andryu Как ваши успехи? Залили площадку? К сожалению, не успел получить от вас ответ, уехал. Через Ригу не поехали, праздники и с билетами засада, а бронь не меняют. Вот, простейший вариант "лягушки" на что крепить второй, третий и тд. слой арматуры.
ovetto написал :
ovetto По очереди весь процесс:
timonja написал :
Успехи не особо. Площадку залили. С подачей бетона вышли задержки, вторая машина через час только приехала. А так как мы не особо опытные, то прозевали момент затирания первой партии бетона. Пока разровняли весь бетон(и пока пришла третья машина) бетон от первой машины пришёл в засохшее состояние.. Немного получилось его подшлифовать, где не совсем схватился. Остальную часть бетона только шлифовали диском. мастертоп даже не трогали и мастеркуре остался не открытый. Попробуем сдать в магазин или ещё забетоним чего-нибудь. Сейчас каждые 3-4 часа поливаю из шланга площадку. Шеф решил не пилить швы, потрескается так потрескается.
timonja написал :
Такие я в магазине видел когда за мастертопом ездил, они разной высоты оказываются бывают - но это уже не актуально. Ставил лягушки 2см на лягушки первого слоя сетки либо просто на первую сетку.
timonja написал :
Надо было предложение про опыт пожирней выделить
Вот фото с места происшествия
Сейчас возникает вопрос, чем можно улучшить конечный результат? Пропитки может есть какие? Типо грунта, чтобы впиталось на пару сантиметров и застыло в бетоне? Самонивелирующиеся растворы под такую площадку думаю не подойдут, только если специальные какие-то. Есть средство, которое поможет спасти ситуацию? Мастеркурой побоялся обрабатывать, так как на ней написано, что ей можно обрабатывать если больше не планируется никаких покрытий, а у нас вроде как надо чем-то покрыть, чтобы наши косяки поисправлять.
timonja написал :
Площадку под супермаркет заливали?
andryu написал :
Это огромная ошибка!!!! Вы только усугубляете положение, пройдёт совсем немного времени, ваш пол весь зашелушится. Водой ни в коем случае нельзя поливать бетон! Для этих целей есть специальные укрывки, их много, задачи у них тоже разные. В вашем случае я бы покрыл сразу это всё KOROTEX-ом, или чем то аналогичным, что есть в продаже. Увы, результат не улучшить никак. Вариант на мой взгляд один - шлифовать алмазом и эпо. Но это, думаю, вас по деньгам не устроит.
andryu написал :
Вот тут правильно, наносится только на абсолютный финиш, если есть хоть доля сомнения в качестве выполненной работы, наносить не следует, никогда не поздно это сделать. Жидкий каучук с бетона не убрать ничем, только выгрызать кулачковой фрезой. На мастеркуре НЕВОЗМОЖНО уложить ни одно покрытие, включая плитку.
andryu написал :
Нет, жилой дом 5000 м2.
timonja написал :
А почему на некоторых сайтах пишут, что нужно поливать бетон на портландцементе каждые 4 часа и один раз ночью в течении первых 3 дней и потом 4 дня по 3 раза в сутки? Про то что нельзя поливать бетон от вас первый раз слышу, в интернете нет ничего по этомы поводу. Какие-то устаревшие технологии что-ли? Я пока один день только поливал и два раза сегодня - не сильно критично? А сейчас у нас ливень пошёл, само всё польётся. Мне тогда специально больше не поливать?
timonja написал :
Сами знаете что у нас сейчас лиго светки и все магазины где можно что-то подобное купить закрыты до понедельника.
timonja написал :
Т.е. выхода никакого не видать, оставить всё как есть? А сколько епоксидное покрытие может стоить и как оно наноситься? Бетон только шлифонуть и пропылесосить надо или ещё грунтовать?
